Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 763 из 1300<  1 ... 760  761  762  763  764  765  766 ... 1300  >
А что, через БИОС её нельзя включить/выключить?
Что лучше в плане производитльности: RAID 0 двух обычных дисков или один Western Digital VelociRaptor?
Задам и я. Почему так? Нет, я конечно понимаю когда ещё шаг не совпадает.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
Какая-то из программ врет.А может даже обе :tooth: .
--- The place where gods come to die. ---
cure72
Через пять минут сделаю ещё скрин.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Похоже, что врёт и afterburner и gpu-z. Причём фишка в том, что 1809 отделяет от 1812 только один шаг автобёрнера, а получается, что якобы 54.
#77 #77
Похоже дело в винте (Samsung HD321HJ). Поставил на него ХР в режиме иде. В результате тоже иногда не грузится. Смарт в норме. Удивило еще, что не хочет переключаться в режим сата из сата2. Выдает ошибку в досе в ESTOOL301v. Может перепрошить его попробовать. Подскажите, где прошивки взять.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 16.12.2010 0:40, всего редактировалось 1 раз.
Смотря какие винты объединять. Но я бы взял Raptor'а.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Ребят, такое дело ...после подключения чужой флэшки очень медленно копируются файлы, при перемещении на внешние носители, при копировании с CD/DVD на винчестер, и между разделами.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ага, вылечилось перестановкой ОС
ОС - это полосатый МУХ
Пардон за оффтоп :-)
Да, похоже это самый простой выход...
Вот кстати как ведет себя винч в HDTune
Да тут и смотреть не надо. ВелосиРаптор будет производительнее любых двух обычных винтов. Собственно, он и стоит дороже двух обычных винтов.
Хотя если автор вопроса под производительностью имел ввиду только пиковую ПСП... То... Ха-ха, два обычных винта могут быть "производительнее" :D
KT Непонятно немного. После отключения этой флешки и перезагрузки компа через выключение тоже медленно копирует?
Не знаю в чем дело, но могу предположить что драйвера "сошли с ума" или антивирус...
Это без его активности?
KT, Вы, к сожалению, не указываете ни систему(XP,Vista,7), ни тип винта (я имею в виду IDE или SATA, а в профиле 2 компа). В общем, если винт IDE, то в диспетчере устройств проверьте тип подключения. Должно быть, что-то вроде UDMA 5 (6). Если же вдруг стоит PIO, то соответствено поменяйте на UDMу.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
ОС - XP, Режим работы винча - UDMA5. Винч SATA
Ясно, попробуйте переустановить дрова на южный мост (или же на чипсет, т.к. дрова на южник должны/могут входить в их состав). Может просто дровина полетела.
Сегодня еще ставил Shogun Total War ...игра устанавливается битый час.
Вообще могут быть такие приколы из-за вирусов?
Да запросто. Прогоните антивирем.
Dr.Web молчат...точнее SpiderGuard молчит. Я думаю если бы на диске с игрой был бы вирус наверняка Паук бы его засёк. Игру скачивал с рутрекера.
Прогоню еще др.вэи сканером, тогда посмотрим.
Последний раз редактировалось KT 16.12.2010 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Я подзабыл...
Если IDE-драйв под ХП в PIO слетел, то можно будет просто изменить обратно на UDMA или надо удалить устройство, а после перезагрузки винда найдёт устройство и поставит сама UDMA ?
KT гм... а может испортился САТА шлейфик, и просто совпало по времени, что подключалась флешка...
Можно просто изменить обратно на UDMA, но если мне не изменяет память, потребуется перезагрузка для вступления в силу новых параметров.
Не исключаю, что такой вариант тоже может прокатить, т.к. именно так никогда не поступал.
