Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2010
airserega благодарю
PCI Express 2.0 и PCI Express 3.0 современные видеокарты уже исчерпали возможности PCI Express 2.0 ? они уже уперлись в потолок передачи данных ? насколько сейчас оправдано производство материнских плат с PCI Express 3.0 ? что даст PCI Express 3.0 ? графика улучшится ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
anray, графика ну никак от этого не улучшится, а производительность видеокарты (PCI Express 3.0 соответственно), особенно в высоких разрешениях, подрастёт. Срецификации итп можно почитать тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
История такая. Был жесткий диск, который разделен на 3 раздела, на первом (С) стояла винда 7. Подключил новый ssd, поставил на него систему. Подключил старый хард. Система видит 4 раздела на старом харде, один из них "Зарезервировано системой" емкостью 99,9 Мб. Откуда взялся этот раздел и как его убрать?! Погуглил и вычитал что это винда 7 делает этот раздел, но почему он вдруг стал виден?
anray, думаю, что не скоро. И зачем, если рабочая температура процессора намного ниже темературы видеокарты и находится в приемлемом диапозоне (с нормальным кулером)? Qn2x, я не знаю почему он у Вас стал виден, но лучше не трогать ничего, во избежании проблем.
Если отключить старый хард, то этот раздел пропадает, тоесть он связан со старой виндой на старом диске я так понимаю. Пропадет ли он если форматнуть раздел с виндой на старом диске?
Qn2x Винда 7 при установке делает скрытый раздел на 100 гигов. Вроде как, он может потребоваться для bitlocker. В обычном домашнем применении не требуется. Был скрытым, потому что незачем его видеть. А в другой системе (на ssd) он увиделся. Т.е. просто-напросто система всем разделам буквы пораздавала. Если не нужен этот раздел в 100 мегов, удали его и расширь соседний раздел. (вроде как его и форматировать не надо будет) Правой кнопкой над Компьютер, управление, Управление дисками. Там можешь с разделами пошаманить.
Posted спустя 1 минуту 19 секунд: Важные данные сохрани на ДВД/флешки перед экспериментами! Ничего страшного не должно случиться, просто, на всякий случай.
Posted спустя 3 минуты 43 секунды:
В смысле, для SLI нужна будет pci-e 3.0 ? Одиночкам хватает ещё 2.0 же? (сейчас не в настроении вики читать )
можно будет делать низкопрофильные кулера с тихим вентиляторами.
red_fox-87 писал(а):
Народ при разгоне через биос на определённой частоте отрубается HDD,поднимал только частоту FSB,подскажите как исправить?
По-моему, никак. Данными лучше не рисковать. Как и винчестером.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Тем картам, что потянут разрешения от Full Hd (особенно, 2560*1600) с максимальными настройками в тяжёлых играх (типа Crysis, Metro) - тем и надо будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Москва
люди, помогите есть роутер asus WL520GC и компьютер (window7 ult.) с вай-фай адаптером trendnet tew423pi сеть видит, но говорит, что адаптер не соответствует требованиям сети как сие понять, можно что-то сделать или надо брать другой адаптер, какой?
_________________ Из тьмы вышли — во тьму и вернёмся...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
figo Если включена защита паролем или шифрование канала, то может и не соответствовать. У меня например с WPA2 такая история. При WPA работает нормально.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
и что с этим делать?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ноут и телефон же нормально подключаются...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: тип защиты wpa...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Тольятти
Помогите определиться, в каком направлении двигаться.
есть проблемы с DiRT2 и Resident Evil 5, играя по сети в кооператив/друг против друга по Hamachi происходят частые вылета. Система Windows 7 x64. Выдаётся что-то типа "Ошибка привела к закрытию приложения", ищется способ решения и всё, нажимаешь закрыть и игра закрывается.
что самое интересное-такое только в сетевой игре. если играю сингл-всё ок. При игре в DiRT2 одному с включенным инетом-вылеты. Стоит вырубить интернет-нормально.
Что примечательно обе игры используют Games for Windows-Live.
Драйвера и директ_икс свежие. Games for Windows-Live тоже последний. Дрова на видео с сайта Асуса...мб надо качать с АМД.
В общем помогите, пожалуйста, решить проблему, с чего начать, на что грешить и т.д.
