Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 766 из 1300<  1 ... 763  764  765  766  767  768  769 ... 1300  >
А вот еще проблемка... Комп разогнан. но разогнан так что все жесткие тесты типа ОССТ проходит стабильно без глюков и вылетов. А вот начинаю смотреть фильмы онлайн и постоянно происходят вылеты в синий экран. Это как? Сбросил разгон - все равно такая же фигня. В чем проблема?
AUDI uber AlleS!!!
alex1_70
Видяшка?
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
alex1_70
Видяшка?
Не думаю... все стресс тесты она проходит и в играх никогда не глючит... Да и разгона у нее никогда не было.
AUDI uber AlleS!!!
alex1_70
Ну тогда только дампы изучать надо.bluescreenview в помошь,покажет из-за какого драйвера\железки\софта синяки.
А если правой кнопкой на онлайнвидео и отключить там в плеере аппаратное ускорение потока попробовать?...
red_fox-87 писал(а):
Народ при разгоне через биос на определённой частоте отрубается HDD,поднимал только частоту FSB,подскажите как исправить?
Я уже написал - не рискуйте данными и HDD - снизьте частоту до оптимальной (где не отрубается).
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
yussi писал(а):
Помогите определиться, в каком направлении двигаться. есть проблемы с DiRT2 и Resident Evil 5, играя по сети в кооператив/друг против друга по Hamachi происходят частые вылета. Система Windows 7 x64. Выдаётся что-то типа "Ошибка привела к закрытию приложения", ищется способ решения и всё, нажимаешь закрыть и игра закрывается.
что самое интересное-такое только в сетевой игре. если играю сингл-всё ок. При игре в DiRT2 одному с включенным инетом-вылеты. Стоит вырубить интернет-нормально.
Думается Hamachi "кривой" сам по себе или установился не так. Заодно на вирусы и трояны проверьтесь.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
оказалось, что что-то мешает. видел сообщение 1 типа, что может мешать Alcohol или другие проги как-либо воздействующие на железо, или что-то в этом роде. Попробую вырубить все образы, отключить эмуляцию и убрать вирт. привод...
п.с. и да, в результате тестов оказалось, что вылетает только "ведомый", т.е. тот кто подключается.
______________________________________________________________________________________________
отключения алкоголя не помогло(
i 750 охлаждается штатным кулером. Результаты смотрю в АИДЕ 64. В последнее время стал, не то чтобы беспокоить, нот малость раздражать шум кулера. Наблюдения показали, что до 1200 оборотов шума нет. дело в том, что кулер, по одному известной логике начинает наращивать обороты. То ли пытается удержать температуру процессора на определённом уровне, то ли ещё что (в основном темп. процесора 32 градуса). По мере работы, естественно внутри корпуса воздух нагревается, кулер добавляет оборотов, но темп. процессора, опять таки вертится в районе 32, хотя общее количество оборотов для удержания стало выше, не 1200, а 1400 (и естественно идет уже лёгкое жужжание), ну и кроме того, во время запуска тех или иных приложений кулер начинает расскручиваться до 1800 и жужжание становится сильней, после чего опять сбрасывается на свои 1400-1500...
система 7-64, и вопрос собственно в том, что такое поведение кулера задано где-то программно? или по какой логике он строит свою работу? пусть проц грелся бы до 40 градусов, но чтоб обошлось без вот этих вот жужжаний... другой кулер в ближайшее время ставить не планирую...с этим хочу разобраться...
yussi, я бы не стал винить программы по работе с образами в Вашем случае.
это правда первая отечественная видеокарта из Сколково ?
anray не похоже на видеокарту...
очень жаль, я думал купить.
Сообщение удалено согласно п. 3.3 Правил Конференции:
viewtopic.php?f=22&t=39069
3. В конференции запрещается:
3.3. Создавать одинаковые темы в разных форумах, а также одинаковые сообщения в разных темах.
I.N.
:haha: почему же не похоже?? вон 4 процессора видно, тв аут выход,3х фазная система питания
Everybody Lies
В системе перестал работать звук. Переустановил драйвера, но это проблему не решило. Зашел в Свойства звука на вкладку Оборудование, там все работает нормально за исключением Аудиоустройства ядра системы. Что-то про реесетр и код 19 пишет:
Подскажите, как звук починить?
CAE-Melon, вот почитайте. http://support.microsoft.com/kb/310123, http://www.windxp.com.ru/deviceman.htm. Может помогнёт.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
где можно посмотреть какие процессоры и когда были сняты с производства ? интересует интел.
anray
Естественно на сайте интела
http://ark.intel.com/Default.aspx
На П.С. еще очень неплохая подборка с характеристиками процов была у кого-то выложена.
FPS это число кадров секунду, человеческий мозг усваивает только 24, зачем тогда в игра FPS больше 24 ?
Фото: 6
Кто вам такую чушь сказал? :insane:
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Человеческий мозг примерно после 100-120 кадров в сек. перестает различать увеличение частоты кадров. У всех по разному, кто-то и 60 от 120 не отличает. :lol:
