Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2010
почему многие пользователи замазывают скриншоты с процессорами и картинку загрузки системы ? возможно ли что выпустят процессоры с 5ГГц или это недостижимое значение ? разница по ГГц между пентиумом 4 и i7 большая ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Germany
Привет всем! Есть проблема с ASUS P5RD2-VM - не стартует при подключенных внешних USB-накпителях (независимо экст.жёсткий диск или флэшка), доходит до лого-заставки ASUS и потом виснет и не на что больше не реагирует. Помогает только рестарт и отсоединение внеш. накпителей. Версия биос 1002. Подскажите пож. где и что надо изменить. Заранее благодарен.
сначало питание потом дата кабель, ибо если на винте есть статика подключение убьет интерфейс даных. Сам так спалил винт 500
САТА/ИДЕ?? Woland Не услышал что так для САТА нужно делать... Вопрос в чем. Я натыкался на то, что говорили для САТА нужно сначала кабель данных подключать, а потом питание. Это так, или нет? Именно для SATA дисков, не IDE?? Про IDE понятно, что сначала питание, а потом данные.
Posted спустя 2 минуты 7 секунд: кстати, я сегодня подключил винт 500 (SATA) сначала кабельком данных, потом питание. Не помер... Интересно, если бы наоборот сделал, что случилось бы...
Да для сата, сначало питание потом дата. В принципе можете подключать как угодно, но я всегда ношеные (которые потаскали по улице или еще где) винты подключаю именов в таком порядке , питание потом дата.
что такое PWM, зачем оно надо, и какое оптимальное значение надо поставить, а то как приближается температура к значению PWM, так бедненький боксовый кулер ревёт как вертолёт... хотя чего старается, температура всего 34-35 градусов на проце... меня смущает PWM 39 градусов....
PWM (расшифровывается как Pulse Width Modulation -- широтно-импульсная модуляция). Применительно к вентиляторам, это означает, что к традиционным трём проводам (питание и датчик) добавлен четвёртый, по которому подается сигнал с широтно-импульсной модуляцией для управления скоростью вращения вентилятора. В Вашем случае, достаточно изменить значение "PWM 39 градусов", на более высокое. Например, 50 градусов, и кулер будет работать на меньших оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Продаются процессоры OEM и BOX версии. Боксы дороже. Как понимаю, это коробка с процессором и стандартным кулером, можно придти и купить этот комплект, без материнки? Что такое OEM и можно ли купить этот процессор без покупки материнки(в моем понимании это для компьютера в сборе)? Кулер все равно буду брать другой, мощный. В обзорах видеокарт встречается слово "референсный". Что это означает? Заранее благодарю за ответы. Вопросы глупые, но спросить не у кого...
krolik9393 Конечно же OEM процессор можно купить без материнки и всего прочего. Референсный (эталонный) -- значит такой, каким его разработала главная фирма производитель (для видях Nvidia или AMD). Серьёзные фирмы (ASUS, MSI, и т.д.) могут использовать этот же дизайн для создания своих карт (тогда карта называется референсной) или же могу разработать свой собственный( в это случае карта называется нереференсной).
Woland Гм... А какой винт 500 у тебя погорел? так я и не понял... SATA или IDE... Ладно, постараюсь найти того, кто сказал, что сначала САТА подключается, а потом питание, и спросить у него "а почему?".
