Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 78 из 1303<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 1303  >
Xytras Опечатка была - исправил пост.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Xytras писал(а):
А какая разница между САТА И САТА2 ?
В скорости интерфейса 150Мб/с против 300Мб/с (железо все равно так быстро не работает, так что это ни на что не влияет) + возможность горячего подключения (у САТА1 тоже предусмотрена, но я не видел реализации в железе)
Xytras писал(а):
Если у меня есть поддержка САТА я могу поставить САТА 2 ?
Да. На сколько мне известно, САТА 1 и 2 полностью совместимы.
PS: У меня встроенный контроллер САТА 1. Подкличены 2 винта САТА 1 и САТА 2 - все работает нормально.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
да
SoluS писал(а):
Мать держит только сата , так на сайте написано . А какая разница между сата 1 и 2 ?
только что ответили Sata 1 - 150 Мб\сек. Sata 2 - 300 Мб\сек
Ага ясна , всем спасибо . А что такое АТА это и есть САТА или это с широким шлейфом ?
Камрады, а как называется старый видео разьем (на мониторе\видеокарте) с двумя рядами пинов?
SoluS D-Sub http://ru.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
SoluS CGA вроде...если память не изменяет...
:-Р
имеется старая PCI видеокарта SiS-6326.
проблема в том, что на ней не идет ниодна игра и тормозят фильмы с разрешением выше 600.
но в некоторых играх (например Counter Strike 1.6) можно сделать, чтобы вместо видеокарты графику обрабатывал процессор (т.е. software режим).
меня интересует, возможно ли сделать такое для 2D?
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
чтобы нормально смотреть фильмы.
У меня AMD64 3200(venice;рев.E6;voltage-1.392) ,asusA8N5X(nForce4,s939),Sapphire X800GTO , samsung DDR400 2*1024
Seagate barracuda 7200.9 SATA II( 120Gb,8Mb);корпус FoxconTH-061,БП FSP ATX 400 PAF;DVD RW Pioneer
cooler GlacialTech Igloo 7300.
1.В S&M1.8.0a во время тестов CPU на закладке мониторинг выдаются темпир. трех элементов.Какая из них процессор?
Кто остальные? :?:
2. В тесте стабильности БП S&M напряжения по 12V менялись с max-11.96 до min-11.71. Насколько это плохо?
илзолг писал(а):
2. В тесте стабильности БП напряжения по 12V менялись с max-11.96 до min-11.71. Насколько это плохо?
Нетак уж и плохо бывает и гораздо сильнее проседает, вот как просядет до 11.00 так беспокойся, тебе твоего БП хватит за глаза, можеш даже не беспокоиться!
С уважением Smert-nik!
Smert-NIK
спасибо!
Как насчет 1 вопроса?
Фото: 79
Померяй напругу вольтметром. Не стоит делать выводы по показаниям датчика.
Вообще по стандарту должно быть 12+/-5% (11.4-12.6)
Королева бездорожья
CPU называется сей девайс... ищо у него CORE есть... вот во всех прогах на эту пару слов ориентируйся...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 79
Хе-Хемуль иногда просто пишется temp 1, temp 2....
"Хе-Хемуль"CPU называется сей девайс... ищо у него CORE есть...
Это я собственно знаю. Но в s&m на,закладке мониторинг, не говорится темпиратура какого элемента выводится.
Я догадываюсь,что это темпиратура cpu,северного моста и ?????-3 показатель.И какая темпир. чему соответствует?
илзолг
в принципе можно определять по изменению значений:
Тпроца меняется в бОльшем интерване, нежели Т"чипсета". хотя хороший кулер может вполне обломать такой способ :)
Бывают ещё ложные температуры типа ненормальных значений типа минусовых или типа того. Они бирутся хрен_знает_откуда и смысла в них я не вижу.
температуру харда можно всегда потличить, тк бирётся она из СМАРТа жёсткого диска и производители софта это знают :), и пишёт чё-то типа "hd0"
фан!
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
по идее, нужно отключить аппаратное ускорение
$ no gui! use right ui
Королева бездорожья
илзолг насчет сев. моста не факт... запустила щас, вспомнила, что меня тада интересовали в основном провалы по питанию (есть или нет, т.е. качество стаб-ции напруги) и темпа проца (скорость разогрева), остальное "тестировалось пальцем":))...
КУКД:)
существуют ли в продаже переходники с 2-пин питания вентилей (видеокарты) на 3-пин? или придётся паять самому?
Королева бездорожья
no_id не попадалось такого.А в чем трабл сварганить? Паяла нет? На скрутках... ток там невеликий...
КУКД:)
