Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 78 из 133<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
При попытке подключения по Wi-Fi к роутеру на древнем ноуте ASUS появляется BSOD D1, на другом роутере всё в порядке, но разные протоколы авторизации (там где не работает PPPoE, а где работает L2TP). Пишут что нужно убрать разгрузка протокола IPSec, но в драйверах и утилитах такого пункта нет. Как заставить Wi-Fi работать?
Amat victoria curam
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Тип ЦП DualCore Intel Core i3-530, 2933 MHz (22 x 133)
Системная плата Gigabyte GA-H55M-S2H (2 PCI, 2 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake
DIMM1: Kingston 9905458-009.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Hynix HMT325U6CFR8C-H9 [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS Award Modular (02/12/10)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 5670 (512 Мб)
Дисковый накопитель M4-CT128M4SSD2 (119 Гб, IDE)
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
Оптический накопитель PIONEER DVD-RW DVR-110D ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Статус SMART жёстких дисков OK
Минидамп: http://rghost.ru/40481211
К сожалению код ошибки записать не смог (В след. раз запишу, ибо не будет перезагрузки). Чаще бывало просто зависание без ухода в синий экран, лично я грешу на оперативу, но это происходит редко и собственно не знаю что с этим делать, либо ssd т.к впервые им пользуюсь (приобрел ещё в июле).
И да, происходит на ровном месте. Т.е если вначале произойдёт это во время какой либо нагрузки, то потом может сразу же после загрузки ОС.
господа ,такая вот ошибка.
http://s017..radikal.ru/i424/1209/9c/123f01f6d749.jpg
Появилась после покупки внешней звуковухи m-audio fast track...
хотя гугл говорит что вроде как не из неё,а из за ОЗУ..так ли это? прощу помощи!
Asus P8P67 LGA 1155.
Intel Core i5 2500K
Corsair 2x4 GB DDR 3.
ASUS GTX 770
WD 1000
Ромчик драйвера на звуковые карты часто могут являться причиной бсода, особенно если работают несколько звуковух вместе. Дамп выложи, чтоб посмотреть на файл, вызвавший сбой.
Дионис
Я драйверы и с диска и с сайта ставил...
А где дампы найти?
Intel Core i5 2500K
ASUS GTX 770
WD 1000
Посмтоянные бсоды. Помогите, пожалуйста.
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Вылеты случаются в основном в играх. HELP
вот архив с моими дампами дампы.rar помогите разобраться из-за чего произошел bsod и что сделать чтобы его больше не было.
bsod был когда во время запуска либо завершения игры зажимал caps lock(на него стоит активация микрофона в программе)
бсод вызван файлом BTHUSB.sys...что это за файл и как устранить проблему?
Intel Core i5 2500K
ASUS GTX 770
WD 1000
Тут в первую очередь я бы обратил внимание на оперативную память - протестируйте её на работоспособность с помощью программы memtest86+.
Следующая по вероятности причина - это перегрев компьютера, прочистите компьютер от пыли, прочистите контакты плат.
Далее проверьте работоспособность работы жесткого диска. Думаю для начала хватит. Отпишитесь по поводу результата я буду приглядывать за топиком.
А если что читайте 0x0000000a irql-not-less-or-equal.
Синий экран смерти не так страшен, как считают многие пользователи.
Разгона нет, проблема появилась после смены материнской платы (ос не переустанавливал) BSOD выскакивает перед обновлением программ uTorrent и FlashGet
Вот ссылка на дамп http://rusfolder.com/33924343
Заранее очень благодарен)))
а надо бы ,может из за этого вся проблема.
Добрый день.
ПОдскажите, как решить проблему с BSOD 0x000000C4 :?:
Проявляеться в следующих случаях. Комп включаеться после ночи, напиример, загружаеться винда, и в момент когда должен появиться рабочий стол выскакивает БСОД. Если же рабочий стол запустился, то например открываю Оперу, запускаю окон 3-5, и опа, БСОД.
Бсод всегда один и тот же 0x000000C4, и всегда проявляется только в этих случаях. После бсодовской перезагрузки, комп загружаеться и все нормально работает. В чем проблема, не понятно.
Весь конфиг профильный. Win 7 x64 Unlim.
Подскажите в какую сторону копать?
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
люди помогите с бсодом , недавно после установки darksiders после 2 часов игры свалавается в бсод,перегрев исключен
вот конфиг
Asrock P45XE/Intel QX9650 3.66 Ghz/сейчас 3.0
Patriot Viper 2x2 Gb DDR2 1066/
160Gb Seagate +1TB WD/
Gigabyte HD 7870 Ghz Edition 2 GB/
FSP EVEREST 750W
вот дамп
Файл дампа : Mini121012-01.dmp
Время аварии : 10.12.2012 21:12:46
Текст ошибки : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Код ошибки : 0x1000008e
Параметр 1 : 0xc0000005
Параметр 2 : 0xbf00ddfc
Параметр 3 : 0xa95fbbc0
Параметр 4 : 0x00000000
Драйвер причины : dxg.sys
Адрес причины : dxg.sys+ddfc
Описание файла : DirectX Graphics Driver
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Производитель : Microsoft Corporation
Версия файла : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
Процессор : 32-бит
Адрес аварии : dxg.sys+ddfc
Стек-адрес 1 : dxg.sys+92e1
Стек-адрес 2 : dxg.sys+b549
Стек-адрес 3 : dxg.sys+b847
Имя компьютера :
Полный путь : C:\WINDOWS\Minidump\Mini121012-01.dmp
Число ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 2600
Размер файла дампа: 131 072
Добрый день. Данная ошибка может вызываться разными причинами. Но как по мне глядя на инфу, которую Вы скинули, мне кажется что во время установки darksiders, установился и DirectX, который и вызывает ошибку. попробуйте его удалить и посмотреть, появится ли синий экран 0x0000008E в дальнейшем.
Также советую ознакомиться с материалом - http://bsodstop.ru/index.php/0x0000008e-kernel-mode-exception-not-handled
thnkx попробую.
Фото: 4
всем привет. как определить, что конкретно отправляет комп в синьку? System_Service_Exception (0x0000003b...). описание нашел, но что делать и как бороться, хз. в общем, подскажите, пожалуйста.
Добавлено спустя 10 часов 37 минут 42 секунды:
снова словил синьку. на этот раз 0x0000007e :-(
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Доброго времени суток! Во первых посоветовал бы Вам обновить операционную систему.
Если ошибка будет снова появляться то проверьте работоспособность оперативной памяти и жесткого диска. Чаще всего именно они являются виновниками различных ошибок синего экрана.
Ну и напоследок - почитайте на досуге - Stop 0x0000003b
Фото: 4
OlegSk
стоят все последние обновления.
оперативку лучше тестить из-под DOS'a? чем проверить жестяк? викторией? под операционку у меня SSDшник стоит.
именно оттуда все и вычитал вчера. на счет обновления KB980932 - качал его вот тут, но не одно не захотело ставиться. пишет обновление не применимо к этому компьютеру :-(
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
кстати, вчера еще были ошибки 0x0000001e и еще какая то, забыл.
Расскажите подробней какая ОС стоит! И если код ошибок разный - проверьте оперативную память и жесткий диск на ошибки.
