Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2005 Откуда: Н. Новгород Фото: 0
Всем доброго дня. У моей видеокарты geforce 9800gt два DVI-I разъёма и один mini-DIN (круглый, чёрный). К DVI подключены два монитора, один по single link DVI-D, второй через переходник на D-SUB. В mini-DIN вставил переходник на три тюльпана из комплекта видеокарты gtx260 (насколько я понимаю, разъёмы одинаковые), и к нему обычным аналоговым видеокабелем подключил третий монитор. Монитор говорит, что нет сигнала. Где что включить, чтобы он появился? Насколько я понимаю, на третий монитор будет дублироваться сигнал с одного из двух других?
UPD: Вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось _tonis 15.01.2011 23:22, всего редактировалось 1 раз.
нy я тоже так думаю, но тогда, казалось бы, на третий выход должен подаваться аналоговый сигнал одного из двух DVI? (Ну после преобразования в YPrPb) Или в этой ситуации ничего не подаётся?
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 8 секунд: Нашёл нужную настройку в панели управления nVidia, работают только два из трёх выходов на выбор. Вопрос закрыт.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста, самую простую программу с помощью которой можно вырезать куски из фильма в формате avi. Заранее спасибо.
_________________ ...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
dory писал(а):
Кристина Можно попробовать Windows Movie Maker. Он часто уже установлен с Виндовс.
Windows 7 64 Ультимат. В нем есть такое?
Пользуюсь ХР, но в принципе - может быть, во всяком случае под эту Виндовс он существует, как я понимаю. Где-нибудь в Пуске ярлык, например. В ХР - Пуск\Стандартные - где-то там..
Soze писал(а):
Кристина ИМХО AVI MPEG ASF WMV SPLITTER, летает по сравнению с виндошым решением...
Понимаете, мне нужно просто вырезать некоторые фрагменты. скорость тут для меня не критична. В любом случае спасибо за совет. Попробую и эту прграммку. Что больше понравится.
ролл, максимум на сегоднешний день это трехканальная. Но это не память, а контролер памяти трехканальный.
понятно спасибо, а сильная разница между двух и трех канальным контролером в плане производительности ? намечается ли выпуск четырех, пяти и.т.д. канальных контролеров ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
VirtualDub или AVI MPEG RM WMV Splitter (правда он платный) без перекодирования умеют вырезать фрагменты.. И быстрее получается и в качестве не теряешь
