Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 772 из 1300<  1 ... 769  770  771  772  773  774  775 ... 1300  >
Подскажите плиз - есть планка ддр2 533... в спецификации к матери написано поддержка от 667 и выше... будет ли работать моя планка в этой матери? методом тыка очкую пробовать...
roman2005
50 на 50,но скорей всего мамка прочитает из спд данные и откажется стартовать.Вот если ее добавить к ддр667 то уже есть шансы на старт .Если она конечно сможет в разгоне работать.
--- The place where gods come to die. ---
Появилась тока проблема,когда играю Call Of Duty MB2 мультиплейр вылетает черный экран смерти и то не всегда и все виснет помогает только резет,раньше такого не было,и появилась после смены на профильное видео, и то не сразу а через месяц полтора,в чем может быть проблема?думал что дело в системе переустановил все равно вылетает черный экран.
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Последний раз редактировалось Валерк@ 18.01.2011 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Да уж... Так прикинул надо будет еще в биос глянуть есть ли там 533... если нету то все таки лучше сделать апгрейд оперативы от греха подальше... спс...
А чего очковать то, пока не попробуешь -- не узнаешь. Скорее всего будет, единственное, что тайминги увеличить и напругу, опять же.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ну и в бивисе вручную частоту задать 667, естественно.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell что будет потом ? я смог найти информацию только про Haswell
А чего гадать, поживём увидим. А вдруг майа были правы и в 2012 всем пипец :D
KT писал(а):
Переставил винду. Проблема осталась. Любая игра устанавливается час-полтора. Никогда с таким не сталкивался. Что могло случиться? Антивирусник Др.вэб 4.44 вирусов не нашел (вирусные базы обновлял недавно). В остальном комп видет себя адекватно.
ПРогони тест винтов и ДВД. И поставь к-л игру с образа на винте - посмотри разницу
ЗЫ Если навороченный антивирус-фаервол - может глюкануть и криво проверять часами. Потому замеры желательно производить на системе "с нуля" - только драйвера, и всё
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Имеется асус 1005пе, по спецификации есть микрофон, но нивкакую не работает. Подскажите как настроить :oops:
2 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in)
Вставляем микрофон в красный(розовый) разъем.
Затем правой кнопкой на белый динамик в трее возле часов - записывающие устройства - правой кнопкой на микрофон - включить!
Затем на свойства в этом же окошке жмем, переходим на вкладку УРОВНИ и ставим громкость 100, а усиление микрофона +20 Дб
Теперь должно всё работать...
Попросили помочь с компом и вот такая история:
Была проблема в том что на компе висел порно-банер и комп неизвестно сколько не чистился. Когда меня попросили снять порно-банер , то температура процессора была в статике, без нагрузки (!!!) +80°. ( AMD Phenom II X2 ) Комп почистил, порно-банер снял. Температура ниже +46° не падает.
Возник вопрос: при ПЕРВИЧНОЙ загрузке компа он зависает минут на 20-30и только потом происходит загрузка ОСи. Потом если выключить и сразу включить, или сделать перезагрузку, то он влетает\загружается как положенно. А вот если ночку простоял то писец. Переустановка системы не помогла...........
Что это может быть и как с этим справится?
Шизанутый Симбионщик
Последний раз редактировалось Lisaa 19.01.2011 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Появилась токая проблема:стал вылетать черный экран смерти во время игры Call fo Duty MB2 multi., и то не всегда но бывает,помогает только кнопка Rezet, при просмотри фильмов и серфинге инета все норм,в чем может быть проблема?
Спасибо за идею... Буду пробовать гнать ее на 667...
Сиди на дефолте. и будет тебе счастье. То так...
...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
НА новом компе монитор мигает.
ПРитом миграе при включении компа (будто разогревается) первые 2-3 минуты.
Монитор со страого компа LCDшный. марки samsung syncmaster 971p. Мне сказали что когда монитор начинате мигать то это значит что дело к финишу.
Никто не вкуре есть ли способ как-то починить монитор, или такое "не лечится"?
Киса, ку-ку!
xxxdieselxxx
Какой вставляем? Я про встроенный в нетбук микрофон, он же там есть?
Такого нет, только открыть регулятор громкости и настройки аудиопараметров
psilocebin, НЕТ ТАМ встроенного микрофона по-ходу! Почитай характеристики внимательно, в моделях, где он есть - написано Internal Mic :beer:
Здравствуйте, случайно создал тему и отправил модератору не в нужный раздел :)
Пожалуйста помогите, очень срочно
Зарегистрировался буквально для получения информации (уже гуглил вдоль и поперек)
Мною недавно была приобретена Gainward GTX 460 1 Gb (golden sample), взамен старой 8800 GTS 640 (XFX). Так вот, после монтирования новой видеокарты старый (3 года) БП потянул её, но возникли странности: на мониторе цвета стали тусклыми, а черный цвет белесоватым (черно-коричневый цвет, причем возникает ощущение что картинка идет с шумами)... В играх все идет нормально, не зависает ничего. Проверял на двух ОС проблему с цветами - проблема сохраняется. Сейчас вот снова вставил старую видеокарту и цвета снова стали такими какими и были.
Калибровал и отстраивал монитор, для гаинварда ничего так и не помогло. Вопрос следующий, проблема в недостатке питания видеокарты или все таки в том что видеокарта от Gainward? Жду Ваших ответов и помощи! Заранее спасибо!
У человека с ГТС 450 помогла замена кабеля VGA(к монику) на кабель с ферритовыми кольцами - у него плавало изображение... А на старом видео все нормально было...
Не ожидал быстрого ответа) На самом деле перепробовал все, и все порты видеокарты и монитора, и два кабеля (DVI -> HDMI) и (HDMI->HDMI). VGA кабель насколько я помню не цифровой, а частотный и там имеет значение материал кабеля, но тут то ведь цифровое подключение и передает он только цифровую информацию в гигабитах (материал вроде бы значения не имеет)
