Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
spiritus atrox, а драйвера последние с офф. сайта? В драйверах всё сброшено в настройки по умолчанию??? Производилась "чистая установка"? В драйвере можно вручную яркость и т.п. выставлять..... А VGA кабель использовался? Если "не по цифре" передавать изображение - вдруг заработает... Вот гугл выдал ссылку первую прям http://www.hd-v.ru/index.php?categoryID=82 - там на Dvi-HDMI кабелях тоже ферритовые кольца есть......
Последний раз редактировалось xxxdieselxxx 20.01.2011 0:57, всего редактировалось 1 раз.
Абсолютно верно, драйвера 260.99 и еще новые которые вышли сравнительно недавно, настройки сбрасывал, из диспетчера даже устройство удалял.
И еще: я поставил на обои ровный черный фон и чувствовалась неоднородность в цвете и все изображение стало намного "теплее" на этом гаинвордовском видео. Еще заметил интересный момент, при смене разрешения рабочего стола с родного FullHD 1080p на скажем 1280 на 1024, глюк с коричнево-черным фоном исчезал и показывал настоящий черный цвет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вот VGA не использовал за неимением подобного, честно говоря не сторонник аналогового подключения, завтра наверное понесу видео в магазин на экспертизу.
Делал, нужного результата не добился, отдает все тем же. Пользовался и родным самсовским Magic Tune для отладки изображения, все одно и тоже)
Последние - 266.58 вроде..... Насчет ферритовых колец глянь выше сообщение, получилось я его исправил... Короче, "цифровые" кабели тоже с ними бывают... Может и в кабеле дело... Ну и дрова на монитор не мешало бы поставить..... от них тоже может зависеть иногда...
Если честно то кабель из качественного материала для "цифры", это либо для понтов или для долговечности, IMHO. Помниться как то для звуковой аппаратуры проверяли цифровые и аналоговые кабели, так вот аналоговый из качественного материала оставался позади самого дешевого цифрового, испытания были любительские и определялись на слух.
Добавлено спустя 3 минуты:
вот и я про них, версию дров не помню. Со всем справлялся, проблема точно не в мониторе и похоже не в кабеле, до этого использовалось много компов к данному монитору. А вот БП трехлетний на 420 Ватт и 460 джефорс от малоизвестного производителя похоже не сдружились. Все же хотелось бы знать правда ли что недостаток питания может выдать проблему в изображении или это мое заблуждение?
Ды я не спорю, просто у человека с 450кой помогла замена кабеля на "блатной"... А вот тут уж не знаю, если б не "шумы" - то были б настройки дров..... А так - откуда-то помехи и ослабление сигнала, похоже, получается..... Требования к системе - Блок питания мощностью 450 Вт, может и в нем быть дело, конечно..... Нужно по очереди всё пробовать...
Последний раз редактировалось xxxdieselxxx 20.01.2011 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Месяца 3 назад обновил дрова на видеокарту, чтобы нормально играть в Мафию 2. А то были там всякие спецэффекты... А вот тут недавно решил запустить Сеттлерс 5. Вспомнить былое, так сказать. Всё равно на компе установлена как бы... Так вот: 15 минут игры, только поселение отстроил - чёрный экран. В Винду не выйти. Только ресет компа кнопкой помог. В журнале событий - пусто. Как ничего и не произошло. После ресета комп загрузился нормально. Короче, на комп не грешу. Итак, WTF? Отсюда вопрос. Может ли быть такое, что в новых дровах "писатели" забывают про старые игры? Ну, или ограничивают как-то их поддержку, что ли?...
vicus, вот я выиграл 450ку в конкурсе недавно - так на ней нфс карбон безбожно тормозит - так что возможно старые игры не любят новые дрова(или видюшки) =) spiritus atrox,
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Курган
У меня вот тока я же проблема с черным экраном,когда играю в Кал оф Дути МВ2 по инету,то бывает то же иногда вылетает черный экран но не всегда,хотя со старой видюжой 250 гтс этого не было, а с новой 470 это то же не сразу появилось а через месяца 1.5,при просмотре видео и серфе инета все ОК! хз то же в чем дело и на чё грешить
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 2 секунды: Может кто подскажет какую ни будь прогу для проверки на стабильность системы и железа
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Привет всем!!! Подскажите многоуважаемые,как с помощью Windows Media Center смотреть Blue-Ray?Вообще возможно ли на данный момент такое?Сделать так же как с DVD? Вот так http://img815.imageshack..us/i/28819519.png/
Химича с программными кэшами для винтов задумался о кэше самого винта,собстно достигается ли в нем защита от потерь при выключении питания(да и вообще энергозависим ли он) или же винт рапортует об успешной записи только когда он реально запишет на пластину,а кэш служит для оптимальной записи той самой порции данных что мы пишем. В общем у кого есть информация об этом кеше и том что он творит с записываемыми данными,прошу дать ссылки или же изложить...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Всем привет, есть проблема с компьютером, при разворачивании видео любого, вижу только белый экран, не в полном экране просматривается ок. В браузерах\проигрывателях. Система вин ХП, железо древнее, пепреставил кодеки, флэш плеер - резултат тот же, в чём может быть проблема, кто подскажет?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Попровочка, после к-лайт пака, видео в проигрывателе открывается во весь экран ок, а в ютубе - по прежнему белый экран, и в опере и в мозиле.
The third option for memory sizing is the traditional "Probe" method. This is a very thorough but not entirely safe method. In the majority of cases the BIOS-All and Probe methods will return the same memory map. For older BIOS's that do not support the "e820" method there are two additional methods (e801 and e88) for getting the memory size from the BIOS. These methods only provide the amount of extended memory that is available, not a memory table. When the e801 and e88 methods are used the BIOS-All option will not be available. The MemMap field on the display shows what memory size method is in use. Also the RsvdMem field shows how much memory is reserved and is not being tested.
