Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Батайск
Всем привет. Искал софтину для RBR, скачал. Как потом оказалось, что архив не только самораспаковывающийся, но ещё и СМС просит отправить. Понятное дело, что я его закрыл, удалил, но теперь при запуске Explorer'a, попытке найти объект ярлыка на пару секунд вылазит окно "попытка изменения настроек IE" и на такое же время появляется процесс HomepageGuard.exe. #77 Когда запускал этот архив, Avast ничего не сказал, а вот Outpost ругнулся, а я особо не глядя нажал на "разрешить". Вот теперь такая фигня. Как её убить? Запускал Cure It в безопасном режиме, он что то нашёл, но видимо не это.
Alexey-Rus., пуск-выполнить- msconfig - ОК. Далее отключить на вкладке автозагрузка все лишнее. Можно попробовать программу unhackme. Ну и самое простое - откат к последней контрольной точке восстановления системы
If you are using the new Windows 7 operating system on your PC, consider an upgrade to a newer HP product that will work with Microsoft's new Windows 7 operating system.
Гм...
DDR-on писал(а):
переходи уже на 7`ку.
Особенно когда под неё многих дров нет, особенно радует.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Потерялся...
noname2 писал(а):
DDR-on писал(а): переходи уже на 7`ку. Особенно когда под неё многих дров нет, особенно радует.
Да есть под 7-ку дрова практически для всего.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Почему я нигде не могу создать папку или файл (ну хотя бы текстовый) с именем "con" ??? Ни на флешках, ни в корне любого диска на компе, ни внутри любой папки??? Ни в винде 7-ке, ни в ХР... Нигде ...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Москва
Насколько я знаю... Con - с жаргонного английского (или можно сказать "американского") переводится как "ботаник". Вспомните как дразнили Билла Гейтса в школе.
_________________ ...And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil...
Это миф, данное имя зарезервировано системой, в том числе Вы не сможете создать папки с именами: PRN AUX NUL COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 COM9 LPT1 LPT2 LPT3 LPT4 LPT5 LPT6 LPT7 LPT8 LPT9 "CON, incidentally, was a device file used to capture whatever was printed onscreen".
(In MS-DOS, several special "device files" were available to aid in performing certain tasks, such as clearing the screen or deleting extraneous output from a program. In order to maintain backwards-compatibility, all versions of Windows up to and including Windows 7 will refuse to allow you to create a file with these "reserved" device file names). http://wiki.answers.com/Q/Why_can't_you ... _or_MS-DOS
_________________ 2x MSI GTX 580 Twin Frozr II/OC | Core i7 950 3.07Ghz | Kingston KHX1800C9D3T1K3/6GX | ASUS Rampage III Formula | Antec TPQ 1000
denrus я не спорю. Возможно. Но ведь просто прикольно!.
да фигня. Я нашел, помучился и работает под 7-64. А вообще нужно принтер новый брать. Ну и для меня еще и сканер. (старый Мастек 1200 увы - без дров). И вообще я не имел ввиду дрова под принтеры и все такое. материнки и звуковухи все работают. если не очень старые. Апгрейдиться надо...
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Крис - зачет!!! Вы правы - не стоит быть слишком серьезными.
