Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 778 из 1300<  1 ... 775  776  777  778  779  780  781 ... 1300  >
xxxdieselxxx писал(а):
По-ходу нельзя :(
А ведь в ХР-шке можно было любой размер выбирать. Зря мелкомягкие это из семёрки убрали.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
произвольный можно, а вот меньше - нельзя (смотреть левее того, куда Вы смотрели)
Сколько метров витой пары не требуют усиления? С третьего этажа на первый и по квартире хватит? А то мне лапшу вешают что надо свич ставить, и хотят от моей квартиры запитать его. По моему бред или глупая шутка. Да?
Sergy21q при хорошей витой паре у меня 100 мегабитный линк поднимался между концами бухты (305 метров, правда стабильность я не проверял). а иногда и на 100 метров не поднимается.
Встроенное видео в мат плату это ясно, а как быть с новыми процами серий Core i5 2500K и i7 2600K и их собратьев, все они имеют встроенное видео.
Вопрос: если взять мать без интегрированого видео и поставить проц Core i5 2500K, к примеру, то от куда буде брать выход видео сигнала так как на плате нету такого, аесли взять с интегрированим видео то будет работать видео с платы или с проца?
Королева бездорожья
у нас обычная витуха с 3 на 6 этажи старого фонда висит и работает уже года 4. Правда, у нас на выходе свитч и стоит - который по квартире раскидывает.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Здраствуйте!
Проблема вот в чем: греется процессор, вследствие чего увеличивается скорость вращения кулера. Ранее на старом CM dk9 ... была порядка 38-41 в простое, под нагрузкой максимум 47-49, шум минимален.
Заменил на Titan ttc nk35tz (до него тестит вортекс 752 и хипер 101, которые держали процессор в ПРОСТОЕ 54градуса почти при макс оборотах), сейчас в простое около 44, естественно при запуске игр и тд контента шумит на максе)
Не знаю, что и делать ... бывают даж подвисы в приложениях (может напряжение снизить и какая именно строка отвечает за это?)
Как это можно исправить?
P.s. процессор athlon X4 635, не разогнан
мать Biostar TA770E3 последний биос, пытаюсь калупаться в разделе регулировки скорости(там режимы perfomance, manual(отображает список температур, редактировать нельзя), quite)
при установке по идее сделал все правильно ... как только подключил работал замечательно: 33 в простое, под нагрузкой 38 почти без шума ...
Есть возможность перехать с Asus p5b-e на P5Q. Переустанавливать систему очень не хочется, делал это меньше месяца назад(стоит Win7 и XP). 7 и XP глючить не начнут после такого переезда? Кроме удаления драйверов чипсетных/сеть/звук, рекомендации есть какие-нибудь?
Добавлено спустя 5 часов 26 минут 40 секунд:
Ситуация несколько изменилась) p5b-e и C2D E6600 меняется на P5Q Pro и Q6600(плюс еще 9800гт на гтс 250, но эт не столь важно). Удастся ли обойтись без переустановки? Очень уж не хочется тратить на это оставшиеся выходные..
Последний раз редактировалось zast 05.02.2011 20:15, всего редактировалось 1 раз.
lucifer1992, если нужна тишина, купи кулер на теплотрубках типа IH-4350B c реобасом и винтовым креплением, установи обороты на 1000 и радуйся жизни...
Кроме того, нужно термопасту правильно нанести на обезжиренную(незаляпанную пальцами и всякой пылью) поверхность проца...
На два компа один моник Самсунг 226cw. Почему-то нет возможности переключаться между входами, приходится один из компов выключать, что бы другой показывал, хотя в меню монитора выбор присутствует. Может есть такая железка, которая бы меню заменила.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Arakan,
Быстрый доступ предусмотрен к автоподстройке под сигнал при аналоговом подключении, переключению входов, регулировке яркости и переключению режимов "MagicBright".
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/23091#12 Может ОК - подтверждение не нажимаешь?.. или т.п.? Попробуй еще...
Железки-заменители существуют. Достаточно вбить в гугле "два компьютера один монитор"...
кто-нибудь знает, как называется апплет "персонализация" в windows 7?
Чем лучше всего удалять остатки термопасты с радиатора и крышки процессора? Смывкой для лака (или ацетоном) или чистым спиртом? Почитал много мнений, но к одному так и не пришел. И еще, чем хорошо обезжирить эту поверхность?
Apex1991
растворителем очевидно же :-)
6900k/x99/16Gb/1070
xxxdieselxxx спс, скачал мануал, разобрался.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Apex1991 писал(а):
Чем лучше
спиртом, он лак на текстолите не растворяет.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
я за спирт, только его и юзаю
Ничто не истина и все позволено
Фото: 11
комрады, такой вопрос
имеется мамко P5Е3 Pro x48, в связке с процем QX9770@4GHz 1.3125v, смущает питалово проца на ней 4пин
во время нагрузки проц кушает 170W какова вероятность Что БП может устроить сварку? :spy:
Ultra 7-265K\Z890M AORUS ELITE\KINGBANK KFRB 48GB DDR5-8400\PNY5070 Ti OC 16gb epic-X\1STPLAYER NGDP 1000W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
вопросы:
1. Можно ли каким-либо способом сделать, чтобы хп видела более 3гб оперативки? может придумали чего:))
2. Можно ли имея данные на HDD, при подключении hdd к новому компу, сделать данные "рабочими" ? ( речь не о мп3 файлах и фильмах, а о разном программном обеспечении) либо как-то с оптимизировать что ли этот процесс, т.к. софта очень много , переустанавливать весь не вариант...
3. Что лучше от статического электричества, при замене комплектующих в пк, спец. перчатки?
Спасибо)
Система:
i5 750 \2*2 Gb ddr3 (kigston)\ БП Корсар 850W \5870 1 gb...МБ ASUS P7P55D Deluxe
Система пару раз уходила в перезагрузку( в простое,не в спящем режиме) с последующим отчетом об ошибке вида
Код:
  BCCode:   3b
  BCP1:   00000000C0000005
  BCP2:   FFFFF880058A9817
  BCP3:   FFFFF88007EE18F0
  BCP4:   0000000000000000
На что обратить внимание, в чем может быть неполадка ?
new Xeon E5-2678 v3 , X99-TF, 32 Gb (16x4) 1866@2133, GTX 970 8 Gb, Crucial SSD 256GB, 850w Corsair @OLD -i5 6500\Asus z170\2*8 dd4 2400\@
Придумали XP x64, а также другие, более современные 64-бит операционки.
Можно, с некоторой долей вероятности. Зависит от конфигураций старого и нового компов.
Неплохо помогает снос всех системных устройств из Device Manger + снос драйверов дискового контроллера перед пересадкой. Для упрощения процесса можно еще перевести контроллер в режим IDE (если он был AHCI)
Так как положительный результат не гарантирован, бэкап перед процессом - наше все.
