Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
После просмотра BIOSа ничего не меняя вышел, и после этого показал выбор безопасного режима где клавиатура-USB не работает при выборе безопасного режима а в биосе работает. Пытался установить новую винду выдаёт ошибку загрузки с диска. Покопавшись в инете увидел вариант что нужно изменить значение Legacy usb support на enabled, но не помогло. Можете подсказать как решить проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
Herod писал(а):
Osennyi Satana писал(а):
1. Можно ли каким-либо способом сделать, чтобы хп видела более 3гб оперативки? может придумали чего:))
Придумали XP x64, а также другие, более современные 64-бит операционки.
2. Можно ли имея данные на HDD, при подключении hdd к новому компу, сделать данные "рабочими" ? ( речь не о мп3 файлах и фильмах, а о разном программном обеспечении) либо как-то с оптимизировать что ли этот процесс, т.к. софта очень много , переустанавливать весь не вариант...
Можно, с некоторой долей вероятности. Зависит от конфигураций старого и нового компов. Неплохо помогает снос всех системных устройств из Device Manger + снос драйверов дискового контроллера перед пересадкой. Для упрощения процесса можно еще перевести контроллер в режим IDE (если он был AHCI) Так как положительный результат не гарантирован, бэкап перед процессом - наше все.
спасибо, но при бэкапе же софт установленный на новой системе, не станет опять же работать??
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Тель-Авив Фото: 1
Бэкап - это чтобы не бояться довести систему до дохлого состояния. А дальше - перетаскивать диск вместе с уже установленной ОС. Или переписать диск вместе с ОС и программами каким-нибудь Акронисом, в надежде, что заведется на новом месте по указанному мной рецепту.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
xzqtr писал(а):
имеется мамко P5Е3 Pro x48, в связке с процем QX9770@4GHz 1.3125v, смущает питалово проца на ней 4пин какова вероятность Что БП может устроить сварку?
вполне реальная. тем более если контакты 4-пин разъёма бп не совсем плотные (разболтаны), то и в кратчайшие сроки - обгорит. даже с прескотами были случаи обгорания-плавления такого разъёма.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Apex1991 писал(а):
Чем лучше всего удалять остатки термопасты с радиатора и крышки процессора? И еще, чем хорошо обезжирить эту поверхность?
удалять сухой бумажной салфеткой. обезжиривать любым доступным средством (но не для удаления лака с ногтей - там как правило кроме спирта ещё "присадки" всякие) а к примеру растворителем "646" или ацетоном. (без проблем доступно в любом строительном и в маленькой таре)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Вот такой вот конфиг: CFI GROUP CBI-A6719TG Slim; Intel D510MO; HTS545032B9A300 + WD10TPVT; DDR2 2Gb PC2-6400 NCP. При этом БП по +12В выдает 12.85В в простое и 12.73 под линпаком. Проц по 12в питается, вроде больше и нечему. Чрева-то ли такое напряжение? На ядре стабильно 1.088В.
Помогите настроить Smart fan через биос(ami bios).или хотя бы объяснить функции каждого пункта меню!думаю в этом случаю моя конфигурация не нужна.буду очень благодарен.ставил разные настройки,но эффект получался только хуже.что очень странно.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: и еще скажите название проги для материнки ecs p43t-a2!которая должна идти вместе с мануалом к ней на диске(просто диск потерял).наподобие msi afterburner.короче вы поняли о чем я=)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
У меня сейчас стоит антивирус KIS 2010. Сегодня обновил его базы. Вопрос: у него базы такие же как и у KIS 2011 и он поймает все те же вирусы, что и 2011? Стоит ли инсталлить более новую версию и что это даст (какие-то новые функции или улучшенное обнаружение вирусов), по сравнению со старым сабжем?
xxxdieselxxx писал(а):
http://www.kaspersky.ru/kaspersky_anti-virus - смотри, новые фичи выделены красным - НОВИНКА написано.
Ты дал ссылку на обычный Касперский 2011, а я спрашивал про KIS 2011. Что эти "НОВИНКИ" дают? Больше вирусов 2011, по сравнению с 2010, вряд ли поймает, базы - то одни и те же.
•Веб-фильтр для блокирования опасных сайтов Новинка! Веб-фильтр обеспечивает защиту от посещения веб-сайтов, представляющих опасность или имеющих нежелательное содержание. Благодаря регулярным обновлениям баз Веб-фильтр автоматически блокирует доступ к новым нежелательным сайтам. По умолчанию выключен.
И
•Мониторинг активности программ Новинка! Новейшая технология Мониторинг активности программ отслеживает и анализирует все системные события, что позволяет выявить программы с подозрительным поведением. Если какая-либо программа признана вредоносной, пользователь может отменить все действия, совершенные ею в системе.
И
Гаджет рабочего стола для быстрого доступа к важнейшим функциям продукта Новинка! Проверить состояние защиты вашего компьютера и получить быстрый доступ к настройкам и функциям продукта еще никогда не было так просто!
Вот основные изменения в программе в сравнении с предыдущей версией. ДАЮТ эти новинки УДОБСТВО пользования продуктом. Кому-то надо, кому-то нет. Но те, кто использует лицензионный софт буду только рады.
Неужели так тяжело было на том же сайте на ссылку KIS слева кликнуть?...
Так я сразу и кликнул туда, просто указал на неточность, так ведь можно было и на CRYSTAL дать ссылку.
2ALL Кстати, возник вопрос: CRYSTAL лучше, чем KIS? Хочу, чтобы ответил тот, кто пользовался и тем, и другим, и знает на практике все их плюсы и минусы, а не отсылал, тупо: "почитай, что написано на сайте Касперского".
viper78, для рядового пользователя, что КИС, что КрИстал - всё едино. Они очень похожи. Кристал просто чуть большим функционалом обладает по защите персональных данных, имеет менеджер паролей и создает бэкап важных данных.... Защита от вредоносного ПО однофигственная.....
Вопрос, Приобрел в электрозоне видеокарту MSI GTX580, не устраивает стабильность работы при заводской напруге (повышением лечится), решил сдать. - 2 недели еще не прошло - все чеки - полная комплектация
Сказали, что если найдут неисправность, обменяют или вернут деньги. А законно ли подобное действие? (Обмен, возврат денег ТОЛЬКО в случае обнаружения деффекта). Т.е видеокарта считается сложным техническим устройством и просто так сдать её в теч первых 2ух недель я не могу?
_________________ 2x MSI GTX 580 Twin Frozr II/OC | Core i7 950 3.07Ghz | Kingston KHX1800C9D3T1K3/6GX | ASUS Rampage III Formula | Antec TPQ 1000
