Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 783 из 1300<  1 ... 780  781  782  783  784  785  786 ... 1300  >
MycuQ писал(а):
Мог ли он отформатить в процессе установки висты ВЕСЬ винт
Конечно же мог. Вот на днях знакомый ставил винду на ноут - без полного форматирования винта не ставилась - рекАвери раздел не давал установщику этого сделать...
Ну а 7ка вроде без проблем должна встать - максимум что может потребоваться - полное форматирование винчестера. Ну и биосы разные на ноутах вроде бывают для 32 и 64 разрядных операционок...
xxxdieselxxx
xxxdieselxxx писал(а):
Конечно же мог.
Да, сам не понял - зачем спросил. :)
Наверное, хотелось, чтобы всё проще было.
Тогда вопрос такой. Как на это чудо поставить ОСь?
Разбирать нетбук, чтобы вытащить винт и подключить его к компу - желания пока нет.
Внешнего привода или хотя бы жёсткого диска нет. Есть только флешка 16 гигов.
Ну, и конечно же есть болванка с MSDN-образом Win 7 HP x86.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ, http://netbookblog.ru/sovety/kak-ustano ... s-fleshki/ - всё чрезвычайно просто. Сам так делал.
xxxdieselxxx
Спасибо, пошаманю. :)
MycuQ, может стоит убедиться в отсутствии рековери раздела? Для этого надо скачать Acronis True Image boot CD (например, отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3419648). На его основе создать загрузочную флэху, как указал xxxdieselxxx. Далее загрузиться с неё, и в общем, затем сами разберётесь.
P.S. Из мелкомягкого образа можно создать установочную флэху, воспользовавшись их утилитой http://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
MycuQ
Я на недобуке (асер) тоже сносил Recovery при установке линя.Потом вдруг понадобилось восстановить винды :tooth: ,семерку (с флешки) на это недочудо инженерной мысли ставить не вариант.Нарыл на торрентах акронисовский образ Recovery данной машинки и восстановил.Ну это я так написал - вдруг нужно будет Recovery восстановить :-) .
--- The place where gods come to die. ---
ky2zoff
Он есть, я его под виндой смотрел. Только он убитый - кто-то от него кусок откусил - теперь вместо 10Gb там только 7. :tooth:
ky2zoff писал(а):
Для этого надо скачать ... и в общем, затем сами разберётесь.
Дело в том, что это моя инициатива. И за это мне даже спасибо вряд ли скажут.
Просто брат сидит в инете через нетбук по проводу. И довольно часто утягивает за этот провод роутер со шкафа... на пол, разумеется. Заставить его воспользоваться гарантией я не смог, поэтому вожусь. Со стационарными машинами мне возиться в кайф, а ноут- и, тем более, нет-буки я не люблю. Поэтому и возиться не хочу долго и нудно.
Да ладно?! Меломягкие замутили свою утилиту? В кой-то веки что-то полезное сделали... Я в шоке! :tooth:
cure72
Ну, это как обычно. ;)
Там щас вообще виста стоит, так что я думаю, в любом случае пошустрее будет. ;)
Очень может быть что через N дней и мне также придётся сделать. Но пока так. :-)
В общем, быстрей и проще будет 7 заново накатить, чем париться с восстановлением.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Тем более, что раздел был уже отформатирован, и терять на нём нечего.
ky2zoff
Винды уже накатил, щас дрова доставляю. Почему-то на вебкамеру драйвер не обновляется. Неужели в 7 есть его нативная поддержка?.. :spy:
Впрочем, не столь это и важно, если девайс работает.
Всем спасибо за советы! Всё уже работает. :beer:
есть древний комп на 3м пне. перестал включатся, купили БП новый, заводится, но на мониторе ничего, сигналы длинный повторяющийся. биос award, судя по ошибке это проблема установки ОЗУ. проблема только в озу может быть? не хотелось бы наколоться купив теперь уже редкую память :) взять проверить негде(
Дык, не за что.
yojig, овчинка выделки не стОит. Сейчас можно за копейки купить б/у комп намного мощнее 3его пня..... Так что с заменой комплектующих заморачиваться не стОит. Насчет длинного сигнала - попробуй биос обнулить.
xxxdieselxxx
понятное дело, но есть возможность взять за 300р планку на 256мб. к тому же комп у родителей друга, а им такого хватает :) потому чем дешевле тем лучше
придется покупать, пробовать
Вот такой вопрос - хочу взять HDD и к нему бокс. Выбираю в одном магазине интернетовском.
HDD - все попадаются SATA II.
А у боксов в описании просто SATA написано.
Не пойму ситуацию и эти разъемы.. То есть тут главное, чтоб оба были SATA, а если HDD еще и цифру II имеет, то это просто лучше?
Igorzp - спасибо за ответ! :beer:
Крекс-пекс-фекс...
Последний раз редактировалось dory 18.02.2011 20:01, всего редактировалось 1 раз.
dory, сата 2 это больше пропускная способность, которая составляет 300мб/с, а у первой 150мб/с. Но и этого хватает для жестких дисков. И еще разъемы взаимносовместимы.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Не могу понять что мешает дальше гнаться моему процу: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=390079 :mad2:
Какие напряжения трогать, что следует включить/выключить в биосе?
По каким меткам банят на хабах FlylinkDC++? По IP, либо по нику, либо по составу шары? IP у меня при каждом подключении новый, ник можно сменить, а вот шара в основе вся та же. Подскажите, может есть ещё идентификаторы каждого конкретного пользователя на хабе?
ЗАКРЫТО
CLOSED
проги для "изменения" IP - лохотрон.
Vovchikzzz
А почему проги ? :tooth: Или Вы про динамический IP не слыхали?
Динамический такой динамический... Ну да ладно.
cron
