Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 785 из 1300<  1 ... 782  783  784  785  786  787  788 ... 1300  >
Может, потому что платы сейчас целиком лаком покрыты, за исключением разъемов, конечно. Поэтому шансы "убийства" поменьше.
viper78 писал(а):
Какие видеокарты из современных (Радеон 6ххх серии и GeForce 5хх серии) соответствуют по производительности моей профильной Palit GeForce 9800GT 1024Mb?
На замену ей - GeForce 250 (устаревает уже), GeForce 450, AMD ATI 5770. Это всё уже немного помощнее карты. 5770 из этой тройки технически самая мощная. Лично у меня такая и стоит. Если бюджет позволяет, можно конечно и покруче карточку поставить, особенно если монитор больше 19".
Phenom-2 955 3,2->3,9ггц + Thermaltake SpinQ VT, MB Asus M4A87-TD, 8gb DDR3 Hynix, ASUS EAH5770 512mb, 660w AcBel, HDD WD 1500gb black + 1tb green.
Vovchikzzz, пусть даже и так (хотя платы лаком и в конце 20 века покрывались, может просто не у всех производителей). Но, вот как, в процентном отношении, посчитать <<шансы "убийства" поменьше>>? То-то и оно. Опять же, зря что ли производители упаковывают материнки (видяхи и т.д.) в антистатические пакеты, хотя те потом помещаются ещё и в коробки?
P.S. Не надо лишний раз искушать судьбу. Я если вожусь с открытым стендом, делаю это на столе и под мамку подкладываю антистатический пакет.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
ky2zoff
Вообще-то при сборке-разборке компа, нужно пользовать антистатический браслет. ;)
О чём написано в мануале к матери (по крайне мере в мануале к моей профильной).
Или хотя бы к батарее прикасаться, перед тем как к компу подходить. :tooth:
Я же писал, что у меня кот трётся о синтетический плед на диване, а потом прыгает на системник.
Чаще всего, машина после этого включается.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ, антистатический браслет -- это само-собой. Только, за не имением оного, достаточно дотронуться до корпуса компа (до металлической части, разумеется, а не до пластмассовой "морды") и вовсе не обязательно батарею будоражить.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
P.S. А кота надо перевоспитывать ;)
Фото: 11
220 на корпус?
svshamr, 220 это уж слишком. Достаточно будет лишить его валерьянки :slobber: на неопределённое время (пока не перевоспитается).
Люди скажите а кулеры от 1156 сокета встают на 1155 сокет????
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem, встают, однозначно http://www.overclockers.ru/hardnews/39727/Materinskie_platy_s_razemom_LGA_1155_prijutyat_kulery_dlya_LGA_1156.html
Вопрос не в тему, но нужен срочно ответ.
Нужно от сканить книгу и чтобы текст можно было засунуть в ворд, или можно как то при сканировании такое сделать, или какие др методы.
ippatern Используй программу для перевода изображений в текст - "Finereader 9".
ЗАКРЫТО
CLOSED
ippatern, для этих целей используются, так называемые, OCR-программы (программы для оптического распознавания текста). Одним из примеров таковой служит ABBYY FineReader http://www.abbyy.ru/finereader/?param=137464&f5. P.S. Найти "вылеченную" версию программы, думаю сможете сами.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
viper78, а почему 9, если есть 10? Хотя по большому счёту, и 7 версия отлично справляется.
спс большое ребя, а она сможет текст вытащить даже из jpeg?
Из любого графического файла, сможет вытащить и из jpeg.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Лично для меня 9-ка намного удобней в плане интерфейса, а качество распознавания и у 9, и у 10 - практически идентично.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
В 10-ой версии Файнридера, так и не нашёл способ, как менять нумерацию блоков распознавания (хотя может плохо искал), а в 9-ой это делается одним правым кликом мыши.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78, ясно. Вы просто пользовались 9 (и может более ранними версиями), и 10 кажется немного неудобной. Но ippatern, ещё не пользовался никакими версиями (т.е. нет привычки к интерфейсу, что ли), и пожалуй, ему лучше начать с 10.
ky2zoff 10-ю версию Файнридера можно сравнить с неудачной Виндой Вистой, а 9-ю с отработанной Вин ХР. Может быть, 11-я версия Файнридера, будет опять удачной, как Винда Семёрка.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Может быть, может быть. А вообще, если не нужно каких-либо фич (типа распознавания теста с фото, сделанного на тел и т.д.), а нужно просто распознать отсканированный текст, то, как я и написал выше, сгодится и 7/8 версии (в более "древние" уж совсем не надо лезть).
здрайствуйте всем.вчера поставил процессорный кулер scythe yasya scys-1000.раньше такого не было,теперь же,что очень странно,должно наоборот без проблем работать,но впрочем не знаю я в чем проблема.комп стал перезагружаться часто,за 1 час несколько раз.это бывает и в 3 д приложениях и в самом windows при обычнгой нагрузке.что делать и в чем проблема?один раз даже вылез экран смерти.пришлось обнулять биос,после этого не запускался-доходил до проверки работоспособности системы и дальше опять перезагружался.
Антон91, может неправильная установка кулера? Не забыл снять пленку с подошвы радиатора перед установкой?(такое бывало с людьми...). Температуру процессора контролировал? Какая?
Как худший из вариантов - ты перетянул винты, плата выгнулась и треснула...
установка кулера правильная 100 %,у меня не винты,а клипсы,все защелкнулись,плата впорядке.температура в покое не поднимается выше 35 градусов на разогнанном q8300 до 3000 мгц со штатной 2.5 мгц.че еще может быть?п.с. пленку снял XD.не на столько я дурак)))
