Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 786 из 1300<  1 ... 783  784  785  786  787  788  789 ... 1300  >
Антон91Ну как обычно - убрать всю ненужную периферию/все модули памяти, кроме одного/скинуть разгон и наблюдать. Если все стабильно станет - добавлять вытащенное и наблюдать далее. Может, статикой что-то повредилось при сборке (модуль памяти, например - так бывает).
попробую,спасибо
Антон91, разгон убери :tooth:
у меня на штатном кулере стоял такой же разгон и все четко работало,а новый не в какие сравнения не идет с ним.так что не из за разгона
Конечно мало вероятно но может подошва у кулера кривая? Отпечаток термопасты ровный? Кстати какая термопаста?
Я бы не был так уверен - попробуй всё же скинуть биос на дефолт и проверить наличие глюков.....
отпечаток я не проверял,так как не очень удобно такой большой кулер снимать и ставить обратно=)http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=6165483&clid=502
но когда смотрел на первый взгляд идеально ровная :D термоста от этого кулера в комплекте шла,про перегрев можете забыть,я уже говорил что охлаждает на УРА :-)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
уточните как именно?сбросить вытаскиванием батарейки?или в биосе выставить дефолт?
Без разницы, по-большому счету. Большинство предпочитают вытащить на пару минут батарейку... Чтоб уж наверняка.....
если ошибки будут после всего этого идти,я отпишусь :D
Конечно - и будем думать дальше - просто с этого надо начинать, если глюки. Плюс возможен вариант установки левого драйвера какого-нибудь - можно попытаться откат системы сделать к состоянию на месяц назад, например.....
Да..... защелки - это не особо надежное крепление для большого кулера...
в том же магазине гже я брал была еще водянка за 3 рубля,этот я взял за 1999.надо было наверное его брать=/но уже поздно.она в любом случае лучше охлаждает и тише.перезагрузок под windows пока нет.в играх пока не тестил,но все же охота узнать почему с разгоном не хочет стабильно раьботать,просто моя цель была при покупке кулера-это нормальный разгон. зы хотел до 3200 гнать))а на счет отката-не получится уже,у меня программа в воскресенье удалила весь мусор(Auslogics BoostSpeed)в том числе и точки восстановления.
Антон91, разгон индивидуален для каждой системы. Кроме того, разгонять тоже надо уметь. Повышать НУЖНЫЕ частоты, понижать в это время НЕнужные(память)... Возможно, напряжение питания повышать. Разгон - лотерея... Кроме того, при разгоне нагреваться и работать нестабильно могут и другие компоненты системы, как то мосфеты питания могут перегреваться... Нужно всё смотреть и анализировать.
Антон91Какая ошибка BSOD выскакивает?
тогда раз заговорили об этом,скажите,на всех ли блоках питания должны быть по линиям одинаковые напряжения или у каждого свои и зависит ли это от разгона проца?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
дело все в том что я даже не успеваю ее прочитать,через 3 секунды примерно комп перезагружается=(но вот что пишет windows после перезагрузки:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: d1
BCP1: 75AF489C
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 75AF489C
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\030111-12745-01.dmp
C:\Users\Антон\AppData\Local\Temp\WER-38454-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Отклонение напряжения от номинала у БП допускается не более 5% по любой из линий.
Мой компьютер-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление(параметры)-отказ системы(убрать галочку с выполнить автоматически перезагрузку) тогда синий экран будет висеть и сможешь переписать ошибки.
у меня только на одной линии сильное отклонение 3.3в-1.87в :( ,на остальных нормально все вроде.почему так,и можно ли как то исправить это?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 16 секунд:
ошибку я уже написал тебе в предыдушем сообщении,посмотри.я так понял что компу не хватает напряжения на этой линии и он уходит в ребут,правильно.блок на 600 вт,хватает вполне,но с напряжением проблемы,блок новый-около 1 месяца
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 55 секунд:
на этом помощь закончилась?если да,то всем спасибо кто помогал.
Ошибку надо смотреть на синем экране... Чтобы не было перезагрузки при его выпадении - надо сделать
Расшифровку можно найти ТУТ
Насчет напряжения - не знаю - вообще, в идеале его надо мерить мультиметром хорошим, а не доверять всецело утилитам...
посмотрите пожалуйста кто разбирается и скажите нормально ли это?я думаю что то не так с бп
Судя по гафику - гуляет напряжение 12 вольт, чего быть не должно. Если есть сомнения в БП - возьми у друга другой и проверь с ним систему.
