Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 787 из 1300<  1 ... 784  785  786  787  788  789  790 ... 1300  >
xxxdieselxxx писал(а):
Судя по гафику - гуляет напряжение 12 вольт, чего быть не должно. Если есть сомнения в БП - возьми у друга другой и проверь с ним систему.
то что гуляет напряжение 12 в я понял :D ,мне интересно почему?попрробую поменять бп,но что с этим делоать?
Антон91 не надо не чего менять, если все работает стабильно. А верить приказаниям программ, без проверки их показаний нормальными приборами последнее дело.
Можно ли вставлять SATA II Жесткие диски и приводы в SATA III разъемы?
Noobie, можно.
Что такое "фазы питания" в характеристиках материнской платы, в чем разница между 4-мя 8-ми 16-ю фазами?
Noobie
Это количество фаз в преобразователе питания процессора.
Если по-простому, то, чем их больше, тем точнее будет значение напряжения и тем меньше будут провалы (их будет проще компенсировать, если вообще предусмотрено).
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
А у ми вопросец, собственно, что такое ШИМ (PWM)? Только не надо вот расписывать мне, что это широтно-импульсная модуляция, это я и сам нашел. Вопрос в следующем: допустим, есть вентилятор с 4-пиновым коннектором, это значит, типо, что он с ШИМ. Что этот ШИМ, собственно, даёт этому вентилятору?
ЗЫ. Еще PWM'ами америкосы называют преобразователи питания процев О_о.
Death_Arrow, насколько я понял - более правильное и плавное управление кулером позволяет 4пиновый разъем.....
Кроме того, многие материнки не могут управлять кулером по вольтажу(3 пин). Пример - асус НЕ может, гигабайт - может. Поэтому для Асуса НУЖЕН 4 пин разъем для автоуправления оборотами кулера...
xxxdieselxxx
Неправильный ответ.Мой асус управляет 4-мя из пяти 3-пин кулеров.
--- The place where gods come to die. ---
cure72, большинство плат асуса этого не могут(по крайней мере, не могли в недавнее время). Ответ верен.
Здравствуйте
есть видеокарта гтх 285 написано что поддерживает директ 10,1 собственно вопрос такой:
если у меня игра подерживает директ 10 а уменя установлен 10,1 заработает она или нет просто не понятно вот утановлен у меня 9 10 10,1 директ и каждая игра поддерживает свой
например nfs undeground 1 запустится если будет установлен только директ 10? или игра как то находит свой директ из установленных в системе?
и еще чуть не забыл на днях включил директ 10 в игре метро 2033 после этого при входе в игру выкидывает и все это из за чего так может случиться (дрова последние ставил)
спасибо ;)
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
Вообще система сама определяет, стоят ли нужные компоненты директХ в системе или нет. Как правило, если игре нужен 9й, то и на 11ом она замечательно работает, используя возможности лишь библиотек с 9го.
Однако, есть некоторые ДРЕВНЮЮЮЮЮщие игры кривые, которые не понимают более новых версих директХ, чем те, под которые они писались, но это бывает очень редко.
Обнови директХ до последнего(можно через инет с помощью спец. утилиты).
ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ;)
П.С. Если у тебя вин ХР, то лучше перейди на 7ку, нормальной поддержки 10го директХ там не будет вроде.
У меня 32 битная семерка
кстати вот что директ говорит
http://s47..radikal.ru/i118/1103/0a/066d2643bbcb.png
написано что версия директ 11 как если моя видюха не поддерживает её или в системе весь пакет установлен (как вы сказали) и отображается самая последняя версия даже если видюха ее не поддерживает?
http://s47...radikal.ru/i118/1103/0a/066d2643bbcb.png
да
помогите перевести это сообщение системы - The test failed to run at the selected clock frequecis. Please lower your settings and try again.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Переразогнана система пишет - сбрось биос на дефолт, вынув батарейку на пару минут.....
Если играть на мониторе 120гц без очков,Какое будет изображение и вредно ли для глаз ?
ippatern
Если не включать 3д,то обычное изображение.Если включить 3д то футурама сплошная :tooth: .
Можно ли звуковую карту (или что нибудь подобное) со слотом расширения PCI Express x1 вставить в PCI Express x16?
Вот здесь видно что должно "вставиться". Я прав? :?:
Getirus
Можно конечно,у меня так вафля стоит в самом нижнем слоте,чтоб не мешать нормальному обдуву всего,что вокруг проца..
