Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Народ интересует вопрос чем выше частота шины FSB тем лучше? Я просто не знаю на чем остановится у меня сейчас шина 341, проц x11 3751 mhz есть еще вариант шина 293 но проц уже x13 3809 mhz что лучше выбрать?
Дык на трубке пылесоса стАтика постоянно - там уж как повезет. Некоторые всю жизнь на авто летают, как шумахеры - и ничего... Зачем кого-то ламером называть? Он же правильно написал, что это дело не рекомендуется очень...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Пылесос только уж в совсем запущенных случаях для чистки нутра применяется. Или просто для продувки "на выдув" на расстоянии, но щас пылесосов с функцией "выдув" совсем мало, а если и есть, то там такой выдув как мертвый пукает. Я пыликом только решетку морды с фильтрами чищу и БП протягиваю, чтоб не разбирать лишний раз. А елозить пылесосом по материнке и видяхе - это явный перебор.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Курск
Доброго времени суток! Заинтересовал следующий вопрос: что минимально должно быть установлено на материнке, чтобы на ней можно было перешить биос? (Про бп и видео и так понятно) Заранее спасибо за ответ.
_________________ And of course if you're not down with that, we got two words for yah!
:<|^$aMd$|^>:, луше пониже частота FSB и повыше частота проца за счет его множителя. Зачем насиловать мамку? Вот тебе руководство по разгону http://servis2010.ru/BIOS/AMD.html Там написано, какие частоты и для чего поднимаются.
Спасибо, я читал эту статью. Я просто не помню где, но в какой то статье вычитал, что высокая частота шины FSB очень хорошо скажется на производительности если, к примеру, у меня будит FSB 400 проц 11х3290, то такой разгон будит мощнее, чем FSB 344 проц 14x3487. Мне интересно, что на практике как в действительности тесты это подтверждают?
Ну не знаю, мне кажется, что это к старым мамкам больше относилось. Там при разгоне системной шины гнались и все частоты сразу. В современных материнках мы можем ограничивать и выставлять вручную отдельно каждую частот - PCI, PCI-E, памяти..... И необходимого быстродействия более обдуманно добиваемся, что не приводит к перегреву и переразгону некоторых компонентов системы.
Вопросик - видел юсб клавиатуры с разъеmоm под наушники - они mогут давать звук без аудиокарты, что ли?
П.С.: Хреногубка, мда - похоже. =(( Хотя точно есть клавы со встроенной звуковухой, но они явно не 200-300 рублей стоят.. Клавиатура ожила, не знаю на долго ли.. пойду искать новую.
_________________ Крекс-пекс-фекс...
Последний раз редактировалось dory 11.03.2011 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Забыл спросить на прошлой страничке. К примеру есть проц который поддерживается только с 11 версии биос, а на матери - 10. Можно ли с этим процем прошить мать до 11 или нужно обязательно проц который работает на десятой версии?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2010 Откуда: Семихолмовск
jleshiy046 Да, нужен проц, который определится имеющимся биосом. Если повезет, то и на старом биосе новый проц может стартануть, но с неправильно заданными параметрами и т.п., и редки такие случаи. Инициализация проца происходит раньше, чем видюхи, так что на экране ничего не появится и на сем биос инициализировать устройства прекращает и орет ошибку)
Вопрос такой про PCI Express... Не могу понять. Вот есть всякие PCI x1, x4, x8, x16..... Я так понял, что каждый меньший можно без проблем воткнуть в больший? И еще у меня на материнке есть PCI2.0 x16 - в него можно поставить старый обычный PCI x4 ?
Помогите пожалуйста с ответом! материнская плата-asus p7p55d,процессор i5-750,разогнанный до 3,7ггц,память corsair 1333(4гб)разгон до 1560мгц. под тестом стабильности Everest процессор греется до 55градусов,мать до 52гр. скажите пжлста нормальная ли это темп-ра для материнской платы?спасибо.
