Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
IC9517 Мега незачто . Серебрянка очищается элементарно ваткой, смоченной обыкновенным очищеным машинным маслом. Да впрочем любая паста так очищается. После масла уже протирается спиртом и понять что когда-то была нанесена серебрянка уже нереально . это на заметку
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
Наконец то зарегился специальная жидкость, кипящая при комнатных температурах (~ >30C) если не изменяет память...
перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки и конденсируется на холодном, а затем снова перетекает на горячий конец.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2006 Фото: 0
Вот все думаю - можно к одному порту SATA II подключить более одного винта? Например, как у IDE - на шлейфе два разъема для винтов, на одном висит Master, на другом Slave. А у SATA как?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Москва
сегодня запустил сво для видео (только для теста, радиатора нет да и водоблок AL самодельный не очень) залил холоднинькой водички не лед положил а имено прохладной водички карта временно MX440, запускаю карта аж холодная с другой стороны стала, но вот косяк определилась как 32mb место 64mb, вытаскиваю смотрю все нормально определилась но вот блин при загрузки вылазят арты изоброжение какбы двоится в винде тоже самое.Что это я блин огорчен
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Реутов МО
DmitriiVL писал(а):
Наверно тут напишу. Проблемка с проигрывателем. При просмотре фильма на любом проигрывателе ровно через 83 минуты просмотра этот проигрыватель виснет. Стоп картинка, звук правда идет. В чем проблема?
Проблема не решилась. Переставлял винду, кодеки, гонял на разных плеерах. Виснет глухо. Просто останавливается и все. Помогает тока ресет, или минуты 3 ожидания тогда удается закрыть. После перезапуска работает опять то тех пор и по новой.
Собственно в чем м.б. проблема.
Грешу на двухядерность?или нет?Каким образом перенастроить проигрыватель на одно ядро. Ветку по проблемам х2 читал, все указанное делал. Тест дает "перфект". Что еще попробовать. В игрушках все ок. Гоняй пока не надоест.
В общем поможите...чем можно потестить еще.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Чебоксары
Вот такой вопрос: в БИОСе моей платы есть: Advanced->CPU Configuration->VID CMOS Setting можно выставлять значение от 1 до 62. И подсказка: Selects the VID Setting at which the processor to run. Что такое VID CMOS Setting?
Этот вопрос уже задавался в этой теме. Ответов не было. Принимается любое ИМХО.
