Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 80 из 133<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
я знаю что у меня ночью компьютер перезагружался во время работы
как посмотреть и где почему и от чего?
quadrotony BlueScreen Viewer установи,там разберешься.
подскажите насчет этого бсода, что его могло вызвать?
правда только первый раз такое вижу, может он и не будет повторяться
погуглил нашел фикс микрософтовский, но ри его установке пишет невозможно - видимо уже установлен он у меня
система всегда под нагрузкой работает, 24\7 бегают боты диабло-3
но GPU-Z не показывает какихто аномалий в сенсорах - производительности видеокарты хватает
quadrotony
Антивирус?
Prod писал(а):
quadrotony
Антивирус?
AVG
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 32 секунды:
все на дефолт скинул в биосе, только множитель проца до его частоты в 3900 и максимальное питание на проц +150
как и раньше впринципе было
4 бсода за несколько часов....
и все по разным причинам..
http://i.imgur.com/6ZJjsCJ.jpg
http://i.imgur.com/alJcXJ6.jpg
http://i.imgur.com/tSHcKAo.jpg
http://i.imgur.com/wBjs1U3.jpg
CPU 87-89 мать 81 градус
думаю может проблема в таком нагреве, прикуплю охлаждение на днях
Нужна помощь!
Постоянно отрубается интернет после 1 часа работы, все остальное работает, если передернуть шнур, сразу выпадает в синий экран, ошибки всегда разные, разгон убрал, сбросил все на дифолт изменений нет, также вылетает периодически!
Температуры везде в норме!
Мать умирает?
МС 0511}1700+}2200+}E2220}E6800}E5450}X5470}X5550
GF-440MX}GF-9600GT}GTX1060 3Gb
подскажите что за бсод
ntfs.sys adressed далее какието коды не успел разглядеть
+ заметил слово chkdisk
EpsiloN писал(а):
Нужна помощь!
Мать умирает?
Всем спасибо, решено!
разгоняю проц множитель 20 и по шине немножко пытался - такой бсод
чего не хватает процу? кулер нормальный топовый, температура 50 градусов, напряжение максимальное в биосе и так
Подскажите в какую сторону копать. Валится в бсод в рандомные промежутки времени, в самых различных приложениях или просто в "простое". Иногда вместо бсода просто намертво зависает, либо просто начинают закрываться с ошибками приложения. На скрине видно, что явление достаточно частое. Не было времени этим заниматься раньше =/
Intel Core i5-3570K,
ASUS P8Z77-V LK,
DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-14900, 1866МГц, Kingston HyperX Genesis PnP, KHX1866C11D3P1K2/8G
2048МБ, Gigabyte GV-N680OC-2GD, GTX680
SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
800W Chieftec APS-800C
Сам грешу на SSD, но мало ли. хотелось бы получить совет от разбирающихся людей. Любой из дампов могу приложить отдельно. Заранее благодарю
блин бсоды заболбали, а этот отчего может быть?
Стали сыпаться синие экраны и почему то во время простоя компа. удалил все установленные ПО за последние 3 дня, NET framework, visual C++, несколько игр и т.д. Прогнал Мемтест без ошибок
ОС Vista ultimate 64 sp2, разгона нет, все по дефолту. Установил все обновления, проблема не решилась :bandhead:
bsod.jpg [ 77.43 КБ | Просмотров: 2749 ]
bsod.gif [ 18.66 КБ | Просмотров: 1049 ]
помогите плиз!!!
Общие вопросы по Оперативной памяти #10985852
последнее время компьютер тормозит и зависает, вот последнее:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80043998F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\070813-17128-01.dmp
C:\Users\Aleksey\AppData\Local\Temp\WER-38142-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
что это может быть?
помогите узнать из-за чего синие экраны у меня начали появляться
мои дампы http://rghost.ru/47509015
0x00000024
словил бсод ,
смотрел фильм
поставил на паузу
отошел
прихожу
вижу ос загружается :D
http://rghost.ru/47804515
Выскакивает синька пока что в браузере хром.
Вот минидамп http://yadi.sk/d/7HxBHCwT7bqnJ
Так же скрин
Что я делал - проверил память,жесткие,на вирусы - все ок. Даже и не знаю что еще проверить. Подскажите с чем это может быть связано? Спасибо.
Фото: 24
Всем привет! синие экраны если запускаю дефрагментацию.
Не давно полоний скандсик делил,ок.
Подскажите, пожалуйста, что у меня за проблемы и как их решить. Синий экран вылазит постоянно и очень мешает работе.
Спасибо.
Хай. Есть проблема, решение в гугле ерунда. Тоесть не помогает. Новый комп, установил винду, поставил стрес в аиде - синий экран, оцениваю комп в винде - синий экран.
После синего при загрузке винды идет в ребут, потом предлагает восстановление, ну и далее нормально загружается.
Скрин бсод:
Скрин blueview :
Intel® Core™ i7-3930K
Asus P9X79 DELUXE
Kingston HyperX Beast DDR-III DIMM 32Gb KIT 4*8Gb
Hitachi HDS721010DLE630 1000GB
Gigabyte GeForce GTX 680 OC 4GB GDDR5
Thermaltake TR2 RX 850 W
