Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Кабель "тюльпан" должен соответсвовать цвету к подключаемой аппаратуре? При подключении сабвуфера к колонкам у меня используется разъем тюльпан. Нужно ли покупать удлинитель "тюльпан" (RCA) именно белые 2 шт., красные 2 шт. и черный 1 шт.?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
SoluS Во блин, а я ведь пользовался кул-цэ-эм-дэ-шним скриптом до последнего обновления конфы. Но он перестал работать и обновляться, и я его снёс. Значит, снова начну юзать! Кинул тему в закладки.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
На компе примерно шестилетней давности странно работает доступ в интернет: Пять минут после загрузки компа все нормально, потом вырубается с концами. После перезагрузки происходит то же самое, то есть хватает на пять минут. Я поспорил, что это из-за севшей батарейки 2032. "Спец" из конторы провайдера говорит, что винда виновата. А вы что скажете? Комп родственников, а они пока ничего не предприняли. Интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Такой вопрос - если подключить внешний юсб-хаб\кардридер к юсб-разъему на материнке, то ридер будет постоянно работать и греться, или только когда в него что-то вставляешь?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009
Зависит от самой машины-в некоторых ОС идет отключение USB по которым не идет передача данных,так что он может его и отрубить,а при включении карты-врубить опять,но это даж на ноутах чаще... Так что скорее всего постоянно
_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
подскажите, отчего бывает такая ерунда? файлы в первом ряду не сортируются при перемещении, а укладываются друг на друга и вобще как им хочется. приходится вручную сортировать по имени. в других папках все автоматом работает. #77
Люди добрые подскажите почему у меня NFS Hot pursit тормозит ? комп вроде нормальный а не тянет... Компьютер: Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Всем доброго времени суток. Задолбал постоянный шум в корпусе. Процессор intel core2 E8400, кулер Cooler master DI5 9FDPL для 775 сокета. После установки игры ГТА-4 компьютер неделю проработал нормально, потом слетела система. Восстановил через Акронис, появился шум. Смазал вентилятор на корпусе на выдув, почистил радиатор и сменил термопасту на процессоре, не помогло. Замерял температуру SpeedFan и CoreTemp без нагрузки, на обоих ядрах 39. Что можно сделать?
