Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 792 из 1300<  1 ... 789  790  791  792  793  794  795 ... 1300  >
Фото: 5
xxxdieselxxx писал(а):
Правой кнопкой мыши нажми в этой папке - там меню - группировка и сортировка - дальше догадаешься, думаю, что делать)))
я так и делаю. мне было интересно узнать отчего такое наложение, чтобы лишний раз не лазить в то меню..
plaxim писал(а):
Люди добрые подскажите почему у меня NFS Hot pursit тормозит ?
Так как написан идиотами. Он грузит только одно ядро процессора. И никакая установка приоритетов в процессах не помогает. Так же заметил, что этот высер не нагружает даже мою древнюю видюху. Помучился, снес нафиг. не стоит она того.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
griban писал(а):
компьютер неделю проработал нормально, потом слетела система. Восстановил через Акронис, появился шум.
переустанови драйвера на видео, установи в БИОСе авторегулировку скорости вентилятора проца. А лучше переустанови винду заново с нуля. И не ставь говносборки - ставь чистую.
Так и стоит чистая. Регулировку скорости вентилятора производится наверно в разделе Power? В какой ветке и какое значение? Я не сталкивался с этим. А что, от драйверов на видео зависит скорость вращения вентиляторов?
скорость вентилятора видеокарты.
CPU fan control значение "auto" примерно так.
Спасибо, понял, попробую.
не то, чтобы ламерский, но вопрос:
возможно ли определить дату изготовления устройства по серийному номеру?
мамка msi
хард WDC
БП huntkey
проц Intel
память transcened
привод sony
WIZARD
Конкретную дату вряд ли, но по крайне мере неделю - вполне реально.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Да хоть месяц\год
Ну и как? :)
WIZARD у каждого производителя свой шифр.
Вопрос... какая нормальная температура для озу простой/нагрузка... это относится к ddr2 667 и 800
Чуть теплая на ощупь(это если пальцем).
vergaser
Доброго времени суток.
Имеется материнка: EP-4PDA3I-3, биос phoenix. Хотел разогнать, но спалил один из триодов, скорее всего из-за того, что не зафиксировал agp/pci. Мне приварили новый, заработало. Вопросов 2: какую "удобную" частоту шины ставить (последняя стабильная 166, 180 - сгорела) и где именно там выставляется явно agp/pci clock? Если ламерски спросил или что-то забыл сказать, уточню)
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
http://www.epox.ru/data/download/manual ... v3-1.x.pdf - в мануале всё есть.....
Только вот дело тут не этом..... Дело в том, что доп. охлаждения нет на тех же элементах питания - а шина 166 - это уже обалденный разгон в ~30%. "Лишние" десятки мегагерц погоды не сделают - вот только опять железо спалишь...
Я знаю, я больше и не собирался, просто для большей долговечности, чтобы не скакала частота.. Спасибо) Хотя не знаю насчет обалденного разгона не знаю,на др. компе сделал 100x20=>140x20, и с боксовским кулером не перегревается вообще, там вольтаж был +0.05...
здравствуйте
хочу приобрести систему водяного охлаждения в санкт петербурге ,просто там папа находится и в компах он не разбарается(так что если по деталям собирать ниче не выйдет)
нашел вот это
http://shop.key.ru/shop/goods/560007/
http://shop.key.ru/shop/goods/12796/
Необслуживаемая система закрытого типа с интегрированной помпой и улучшеной защитой от утечек. Заправка охлаждающей жидкостью не требуется.
Это в смысле уже готовая водянка ? если да то подскажите стоит ли что то из этого своих денег и будут ли они лучше моего кулера http://www.ocztechnology.com/ocz-vendet ... r-eol.html
Спасибо
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
Сегодня разбирал на запчасти очередного "мастодонта"-выдергивал биос,память,проц,все джамперы и т.п.
В общем что за мать не обратил внимания,однако проц-AMD AM386 DX\DXL-25.Кулера нет,защелки сокета тоже,проц просто "вставляется" в сокет (равно как и чтото подозрительно смахивающее на мост,с маркировкой intel),причем намертво.пока вытащил-погнул 2 ряда ног,хотя старался поаккуратнее.
соответственно вопрос-как раньше процы вытаскивали? или чтоб вытащить проц надо было раскурочить пол-системника и вытащить проц поддевая его ножичком и аккуратно?
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Последний раз редактировалось CLearsu 24.03.2011 23:08, всего редактировалось 1 раз.
stabilizator
Кей - наверное самый дорогой магазин в Питере.Посмотри в юлмарте\рик.Может там ,что подберешь.Причем вполне возможно ,тоже-самое,но на треть дешевле.
--- The place where gods come to die. ---
Такая проблема: недавно стала переставать работать мышка. Иногда начинает работать через несколько секунд, иногда приходится перезагружать компьютер. В чём может быть проблема? Мышь А4 Tech WOP-35, разъём PS/2.
CLearsu, фотки бы... С 486-ми описанных вами проблем не испытывал ("оверклокинг" начал с DX2-80), а в более древние полазать не довелось.
фотки проца или самой матери?)
