Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 794 из 1300<  1 ... 791  792  793  794  795  796  797 ... 1300  >
Подскажите, кто тестит разогнанное железо прогой LinX или Линпаком сколько нужно сделать проходок для окончательного теста? А то везде пишут по разному 5 – 10 проходной, 20 – 100 окончательный, еще интересует сколько потоков выставляют?
Мой конфиг у меня в профиле :)
:<|^$aMd$|^>: Нисколько. Лучше тестить Праймом.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
По поводу "страшно собирать комп" собирал комп не часто с нуля (раз 10), но всегда исходил из принципа "что не подходит, то не вставиться без молотка" и как бЭ все работало. но тут столкнулся такой ситуацией. Попросили увеличить количество слотов для USB 2.0 (тех восьми, что на метри не хватает О.о), ну да ладно, эти панельки ставил (они шли всегда с материнской платой в комплекте) и даже мне сразу дали панельку.
Далее беру инструкцию к матери открываю схему и гляжу где этот разъем (ножки или как такой коннектор называется) беру панельку и... вместо обычного разъема там хвост разъемов (не один на много, а много по одному). Надпись на коннекторах не читаемая даже с 8-кратной лупой = (
Что делать?
если маркировка не читаемая,то должна быть и цветовая "индикация",хотя кажется цвета в usb-коннекторах на мать дублируюца.
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Есть 2 HDD (и на них по 2 раздела). Нужна программа способная делать резервные копии как системного диска (раздела) так и отдельных файлов\папок на другой диск. И желательно что бы можно было восстановиться на другом железе. Догадываюсь что Acronis то что надо, только вот какой именно? True Image Home достаточно будет?
И желательно что бы резервные копии можно было делать из под винды, а в случае чего восстановиться с загрузочного диска
Все получится.
jonikkk
подскажу прогу которой пользуюсь сам для копирования папок
Dsynchronize,автор Dimio
в определенных кругах оч популярна-весит мало,инсталла как такового не требует,для настройки достаточно даже словаря (при полном незнании инглиша),работает под любой виндой,стартует как процесс и как служба,куча настроек,и крайне неприхотливое "копирование и отслеживание на лету"
CLearsu
интересная программка, спасибо.
И все же я установил Acronis True Image Home 2011 + Plus Pack
Сейчас вот делаю резервную копию системы (резервное копирование дисков - 2 раздела созданных виндой). Я вот только не пойму как эта копия делается из под винды - ведь система работает, какие то файлы обновляются... потом получится ведь восстановиться с зоны безопасности акронис загрузившись с загрузочного диска???
Все получится.
Можно прозвонить на худой конец там по моему плюс - дата - дата - земля но можно посмотреть по спецификации.
Подскажите,пожалуйста,подойдёт ли этот проц:http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Pentium_DualCore_E5400_2.7_800_LGA775_82576.html
к этой мобо:http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_epox/EPoX_EP5P945J_LGA775_i945P_PCIE_LAN_SATA_4DDRII_PC25300_46515.html ?
Если да,то вообще есть ли смысл его ставить,всё таки мобо довольно таки устаревшая.?
i5-2500/ GA-P67A-UD3/ Hyper 212 Plus/MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G/ <KVR1333D3N9K2/4G/ WD6402AAEX/Chieftec BPS-550C 550W /DELL SE2717H/Win7x64
maksius
Не подойдёт - мать и вправду устаревшая.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ писал(а):
maksius
Подскажите тогда,какой проц на неё можно поставить по максимуму?
maksius, P4EE.
maksius
Короче говоря, овчинка не стоит выделки.
Денег потратите, а большого прироста производительности не почувствуете - современные приложения, к сожалению, слишком уж прожорливые, для этой машинки.
MycuQ Смыл в том,что мне бы кто посоветовал,какой проц поставить,так,что бы выжать максимум из этой связки мобо+проц.Для прожорливых приложений у мну другой комп есть)
Винда виста домашняя. Суда по данным из свойств звука все нормально, анализатор реагирует. Так же в диспетчере устройств все нормально со звуком. Вобщем звук должен быть.. а нету.. как пропал не знаю. Может до динамиков сигнал не доходит ?
Все получится.
jonikkk
А устройством вывода случаем не уши стоят?
--- The place where gods come to die. ---
Приветствую. Собрал систему со следующей конфигурацией: MB Gigabyte GA-880GMA-UD2H, CPU AMD Phenom II X4 965, RAM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair [XMS3 9-9-9-24 XMP], HDD 500 Gb SATA-II Western Digital Caviar Black [WD5001AALS], Video MSI Radeon HD6850 [R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC], DVD RW Optiarc [AD-7203S], PSU Corsair [CMPSU-650TXEU] 650W, Cooler Scythe Kabuto, OS Windows 7 Prof x64. Все работало нормально, но со временем комп стал необычно пищать при загрузке. Два продолжительных сигнала (в таблице сигналов Award BIOS упоминаются только 2 коротких). Звук не похож на обычный писк динамика, а какой-то хрипящий с низкой частотой. При этом система стартует нормально никаких ошибок CMOS не показывает, Винда грузится обычно, проблем с железом не видно. Писки заметил появляются не всегда, а только если выключаю компьютер от питания на длительное время. Например если вечером погасил комп и отключил от розетки с утра при включение будет пищать. Если от сети не отключать стартует нормально. Пробовал отключать на пару часов от сети включался тоже без писков.. Протестил память, хард, нагружал видеокарту все функционирует как и должно. Все разъемы-коннекторы проверил по два раза. Еще заметил, что при запуске компа и появлении этих сигналов раздаются щелчки в ДВД приводе (как будто он пытается раскрутить испорченный диск но не может и спотыкается). При старте без писков привод не щелкает. Сам ДВД хоть и старый уже но вроде работает, ставил с него ОС и пр. В чем может быть причина?
cure72 писал(а):
jonikkk
Нет. Колонки (динамики)
Все получится.
jonikkk
Я че спросил.У меня иногда при установке драйвера (на звук) уши на морде почему-то они становятся главным устройством вывода ( в панели драйвера) хотя они даже не воткнуты в морду.Ну и тупил пару раз не понимая,в чем дело.Вроде все работает а звука нет.
jonikkk, а что за мамка?
