Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 795 из 1300<  1 ... 792  793  794  795  796  797  798 ... 1300  >
Вопрос про ПСП:
Что лучше видеокарта с памятью скажем 2400мгц(gddr3) и шиной 256 бит или с памятью 4800(gddr5) и шиной 128 бит?
И увеличиваются ли тайминги в зависимости от частоты у памяти видеокарт?(аналогично с оперативной)
Diman91
Ответ на первый вопрос не однозначен - нужно сравнивать конкретные видяхи.
По поводу второго вопроса - тайминги меняются, как же без них. Но частота растёт намного быстрее, чем увеличиваются тайминги.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ
Ну если гипотетически представить что видеокарта одна и таже, только с разной памятью/шириной шины. Выходит что за счет таймингов первый вариант предпочтительней?
maksius
Под твою маму можно попробовать этот, поискать Intel Pentium 4 D 830. Второй, конечно же, предпочтительнее. Впрочем, целесообразно ли это?.. ;)
Diman91
Значение таймингов явно переоценено. В том смысле, что они не будут разительно отличаться на одной и той же частоте. Во всяком случае эта разница едва ли обеспечит даже 5% прироста быстродействия.
MycuQ
Спасибо,второй вариант наверное подойдёт,а вот первый как раз смысла нет ставить,ибо у меня сейчас там установлен этот:Intel Pentium 4 506, 2666 MHz (20 x 133).
i5-2500/ GA-P67A-UD3/ Hyper 212 Plus/MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G/ <KVR1333D3N9K2/4G/ WD6402AAEX/Chieftec BPS-550C 550W /DELL SE2717H/Win7x64
maksius
Ну, ты же не написал, что у тебя есть. Вдруг целерон какой. ;)
D 830 приличный камень, только может греться прилично. Стоит поискать более эффективную СО, что стандартная.
Доброго дня. Возникает следующая проблема. Периодически изображение на мониторе начитает двигаться влево-вправо как будто рядом лежит телефон (хотя его рядом нет). Иногда комп может зависнуть хоть в опере хоть при запуске игры. Путём несложных вычислений выяснил что причина в видеокарте. Перегрева, разгона нет. Прогрел минуты 3 феном потом охладил её и поставил обратно. Всё нормализовалось, но вновь появилось спустя месяц. Что это может быть?
And of course if you're not down with that, we got two words for yah!
jleshiy046
Отмирает... Можно попробовать прожарить ещё раз.
jonikkkможет у тебя микросхема померла отвечающая за звук, у меня так было пару раз. В винде все видет, типа устройство есть, не звука нет. Перепаял микруху, помогло.
MycuQ писал(а):
Отмирает...
А что примерно в ней отмирает можно сказать? Просто она вроде как ещё на гарантии.
jleshiy046
Даже не примерно - это отваливается либо видео-чип, либо чип памяти (один из или несколько сразу).
Судя по описанию проблемы, я ставлю на первое.
Только в сервисе не скажите, что прожаривали видеокарту. ;)
И убедитесь, что следов сборки-разборки, по крайне мере откровенно-кустарных, нет.
MycuQМожно подумать они не заметят-при прожарке темнеет весь пластик,сама плата и особенно металлические части типа площадок под винты имеют ярко "бензиновый" раскрас...
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Тоже склонялся к чипу. А разборки не было. Благодарю за ответы.
CLearsu
Это если в печке жарить. Если точечно, феном, то никаких проблем.
Кроме того, следы таки сводятся, думаю. :)
А разборки не было.
:?: Или речь о женском фене для волос? :tooth: .
--- The place where gods come to die. ---
Да не,я ж не извращенец :-)
Спасибо ещё раз за совет с D 830.Осталось только его найти,в продаже таких уже нет,только если б\у буду искать.
Именно о нём. :D
maksius
В Питере, например, есть. По крайне мере price.ru считает именно так. ;)
Собираюсь на выходных покупать комплектуху для нового компа, в связи с чем есть вопрос. Дурацкий, наверное, но все же.
Существуют процессоры в комплектации BOX (никчемный кулер, красивая коробочка, но главное, что запечатанный). И есть OEM. Какой брать?
Соображения следующие. Камень хочу купить достаточно дорогой (990х), и разница между BOX и OEM там приличная, ~8т.р. Это extreme edition, предназначен для разгона. И я опасаюсь, что OEM теоретически мог уже в таком экстремальном разгоне побывать (это ж просто большая микросхема без упаковки; взял кто-нить из сотрудников магазина домой, наигрался и вернул обратно). А если OEM пользовали уже, то он мог, опять же чисто теоретически, и гавкнуться. А, если он не оплавился, то по внешнему виду ведь не скажешь. Опять же, слышал такое словосочетание для OEM - "инженерный сэмпл". Кто такие эти инженеры, чего они с камнем делали - для меня вообще темный лес все это.
Короче, что надо купить? Не париться и взять BOX? В принципе, я могу себе это позволить, хотя жаба душит, конечно. Или все, что я выше написАл, это бред, надо брать OEM, с которым не должно быть никаких проблем?
Help me, pls.
а пофигу...
_int_
Инженерные сэмплы это образцы для тестов,в продажу официально не поступают,только поштучно через барыг (сп*жж*но или на презентации подарили,не суть).Бывает такое что в разгоне рвут обычные заводские,а бывает и резко наоборот.
Что до вопроса-а смотря где берете,если берете в конторе которая славится своей "оверклокерской" направленностью (например XPert) то такая вероятность существует.
И если честно я не припомню Экстримов без упаковки,хоть убей не припомню.Так что или это БУ камень,либо же "серая" поставка от,скажем,Делла.
