Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
При вольтмоде на 7900GS сбрасывается чистота, хотя в BIOS стоит 660MHz. Это с дополнительным питанием. Без дополнительного питания частота такая какая стоит в BIOS. Это из за блока питания, он у меня DELTA 350W?
Недавно на нем вентилятор перестал крутится и комп вырубился, держать руку на БП можно было несколько секунд. Вентилятор теперь крутится только если его рукой подтолкнуть. Кажется ему скоро придет конец.
Зачем нужно доп. питание если и без него работает?
MycuQ ...что ОЕМ -это некондиция,которую как у нас в старые добрые времена с заводов тырят и потом продают...
А вот если я взял OEM проц, ну пусть даже его кто-то поюзал, какие дефекты могут быть на нем? Допустим, его разгоняли. Разгон остается на той материнке на которой был произведен или на самом процессоре частота тоже будет завышена и я смогу определить это?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009
разгон делается средствами матери.у вас он заработает в дефолте
_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Дентис Ну, во-первых его стоит чисто внешне очень внимательно осмотреть на наличие сколов, трещим, щербин... Потому что пакетик всё таки защищает проц в случае чего намного хуже, чем коробка. А во-вторых, насчёт разгона скажу так. Разгон не остаётся ни на материнке, ни на проце. Он на конкретной конфигурации есть. Что-то меняем - настройки скидываются на значения по-умолчанию. Правда, если кто-то ставил на процессоре рекорды, разгоняя его до экстремальных частот (и скорее всего температур), то это могло частично выработать его ресурс. В таком случае может быть и нестабильность, и невозможность самостоятельного разгона (даже незначительного).
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Дентис ...это могло частично выработать его ресурс. В таком случае может быть и нестабильность, и невозможность самостоятельного разгона (даже незначительного).
А не подскажете название тестов на стабильность процессора? А выработанный ресурс как определить? Кстати странность: В программе cpu-z на XP частоту показывает корректно (~3300-3600), а на семерке скачет от 1600 до миллиардов)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
как можно сделать так что бы, например, разз в 30 минут пинговались определенные адреса и при отсутствии ответа делался реконект (или ) соединения? Раньше где то видел, а сейчас найти не могу (
После долгих часов поисов по этому сайту,я немного определился с покупкой видеокарты.Решил брать PALIT GTX460 на 1GB или вот GTS450 на 1GB какой либо фирмы.Но есть вопрос,выгодно ли мне менять мою видяху (8600ГТ) на раннее указаннэ варианты,с такой характеристикой компа: Intel core 2 Duo 2.2ГГЦ,и РАМ-3GB.Комп собирался в 2007 году.Улучшится ли производительность в игрулях с новым приобретением? Заранее спасибо
Видяха-самое быстроустаревающее звено в игровом ПК и это факт.Лучше иметь C2D и новое видео чем Core i5 и старое видео.А какой именно дуо то?
купил мамку ASUS SaberTooth P67.. Собираюсь ставить Win XP SP3 .. но возникла некоторая заминка с выбором драйвера для AHCI (с дискеты по F6).. В дровах с офсайта следующий список AHCI Controllers: - Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller - Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller - Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller - Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller - Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller - Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller - Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller - Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller - Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller - Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller - Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller - Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller - Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller - Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller - Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller Понятно что ICH отпадают .. У кого есть инфа или опыт постановки XP с дисками в AHCI режиме на мамку с чипсетом P67 подскажите какой вариант выбрать ..плизз..
сейчас эту ОС имеет ставить смысл ТОЛЬКО для софта,криво работающего с XP (часть игр и парочка сверхуникальных приложений).Если этого нет-ставьте семерку,если есть то ой намучаетесь...
Я думаю этот: - Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
Добавлено спустя 45 секунд: А вообще лучше не ставить ось 2002 года выпуска на железо 2011 года. Ставь семерку
Попробую.. хотя десятка в AHCI режиме сейчас на моей P5Q WS .. гложат сомнения .. будет ли драйвер десятого моста с P67 работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Digital_Master, не понимаю, почему предлагают ICH10R. Скорее уж один из
Код:
С другой стороны, драйвер один — iaStor.sys. Ставьте его под любым названием... Кстати, на кой XP AHCI режим? Native IDE ваше всё, раз уж прижало старьё ставить на новьё.
