Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 798 из 1300<  1 ... 795  796  797  798  799  800  801 ... 1300  >
Кстати, на кой XP AHCI режим? Native IDE ваше всё, раз уж прижало старьё ставить на новьё.[/quote]
Самый что ни наесть настоящий :-) . XP совершенно свободно и штатно держит AHCI .. NCQ.. и остальные вкусности связанные с этим. И никакого IDE мне не нужно.. сижу на AHCI уж несколько лет и возвращаться на обычный IDE Compatible точно не собираюсь ;) , потому и дергаюсь насчет ACHI
Подскажите пожалуйста перегружается комп матAsus M4A77T в верхнем левом углу экрана выскакивает окно на биосовский похож не успеваю прочитать но что то типа осторожно в таком духе я сам виноват скорей всего лазил выставлял оперативку настраивал и ещё кое что менял точно не помню помогите как мне обновить все что бы на свои места все стало пробовал кнопочку МемОк все равно раз в час полтора вырубается
вытащи батарейку из платы на 20 секунд.только сначала отключи питание компа.потом вставь обратно.это сбросит биос
Почему вза место картинок отображается #77
Firefox последний
Все получится.
Ребята поджскажите чем снять образ с диска...Ghost 8 не видит винчестер.
KT
Акронис?
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Акронис?
никогда не пользовался, какая сейчас последняя версия. Как он работает под досом? Если есть ссылка на какую нибудь статью по этой проге буду признателен.
KT
У меня Home.2010.13 ,работает нормально под дос.Как с флешки,так и CD.
Насчет ссылок не в курсе,но там все довольно нативно понимается.К тому-же есть и русские версии.
Или может кто-то знает где можно найти версию нотон гост новее восьмой? Восьмая кажется не видит сата диски.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Спасибо попробую.
Добавлено спустя 55 минут 40 секунд:
Установил акронис 2010, как создать образ чтобы потом его извлечь на пустом диске?
ничего не помогло я его почистил от пыли вытащил батарейку включил и опять часа через полтора он вырубился и не успеваю посмотреть что за окно вылазит за пару секунд до перезагрузки помогите что делать не знаю???????????:(
Ну народ помогите плиз, я не думаю что это такой сложный вопрос.
No_Name_NPC писал(а):
При вольтмоде на 7900GS сбрасывается чистота, хотя в BIOS стоит 660MHz. Это с дополнительным питанием.
Без дополнительного питания частота такая какая стоит в BIOS. Это из за блока питания, он у меня DELTA 350W?
Для чего нужно доп. питание если и без него работает?
Недавно на нем вентилятор перестал крутится и комп вырубился, держать руку на БП можно было несколько секунд.
Вентилятор теперь крутится только если его рукой подтолкнуть.
Кажется ему скоро придет конец. :rip:
KT
Да я в общем-то создаю архив с параметрами по умолчанию,сохраняю его где мне удобней (хоть на флешке).При нужде загружаюсь с того-же акронис CD\флешки и восстанавливаю из этого архива.При восстановлении выбираешь диск куда восстановить.В твоем случае указать этот самый пустой диск.
Купил наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Tactic 3D Sigma. Подсоединил в звуковухе, проверил работу- меня прекрасно слышно и я тоже (Скайп). Да и звук тоже прекрасный. Но не могу понять вот что- в наушниках постоянный шум. Отключение/вынимание микрофона ни к чему не приводит- шум в динамиках остаётся. А когда вынимаю разъём микрофона из звуковой карты- шум моментально пропадает. Что можно сделать что бы этого тихого шума не было?
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Или если просто отключу микрофон вот так: #77 то все шумы уйдут, но, соответственно, и микрофон работать не будет.
Getirus, попробуй поиграться отключением линейных входов либо уменьшением их громкости в микшере управления звуком(в системном, а не креативовском - в панели управления который или у часиков в трее). Также отключи Усиление микрофона +20 Дб которое...
xxxdieselxxx
Спасибо, но я уже разобрался ;)
Зато появилась другая проблема- в L4D2 микрофон работает, но никто меня не слышит.
Камрады, допускается ли использование жесткого диска в "перевернутом горизонтальном" положении - платкой вверх - к потолку системного блока? Винт - WD5000AAKX-001CA0.
Фото: 11
ovix
Да. Лишь бы не под углом
Т.е. можно и на любую боковую сторону ставить?
Все получится.
Фото: 11
Можно. И вертикально можно. Но не наклонно.
svshamr
Спасибо за разъяснение.
