Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 800 из 1300<  1 ... 797  798  799  800  801  802  803 ... 1300  >
Xeon или топовый i7 под разгоном...Хотя там 200 нет конечно...
ZeroCooolX писал(а):
vergaser, профильный. Не совсем понятно, какому же ЦП может потребоваться 216 Ватт?
i7 под приличным разгоном потребляет более 200 ватт.
Фото: 4
vergaser, а что на счёт "заимствования" с соседней линии? Мне лень разбирать)
ZeroCooolX
Такую штуку практикуют в качественных БП, и то в сравнительно небольшом диапазоне.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Фото: 4
MycuQ, ладно, спс. Буду чистить, попробую "вкурить" схему.
я такого не встречал слишком сложная вышла бы конструкция и разводка.
Вы о чем? Линия ж одна, просто на её выходах стоит защита, не позволяющая ток пропускать больше определенного значения. "Штука, практикуемая в качественных БП" называется отсутствием виртуальных линий.
Если речь идет о блоке OCZ600SXS-EU, то на разъеме CPU сильно больше 18А не получить (т.е. получить ровно столько, на сколько защита настроена). А на разъемах GPU формально 225Вт, но мне думается, что запитаны они с разных выводов, потому ограничение по току будет порядка 2*18А.
ckotick
vergaser писал(а):
максимальная нагрузка по каждой линии около 200вт, просто если превысит эту нагрузку по линии то он вырубиться.
Вот и я о чем сказал с самого начала.
Привет всем!Можт кто чего подскажет(( Ситуация такова:
Привёз мамку со вздутыми кондёрами, впаял новые.Включил мамку,всё шикарно, всё заработало.Потом собрал в корпус, там стартовала, но на экране ничего не появлялось...щас уже вобще не стартует.Подключаю блок питания...ничего не происходит, только чипсет греется сразу почти(проц холодный)...
Мамка: Gygabyte GA-K8NS 754 сокет
А можно на мат.плате GA P55A-UD3 вставить звукашку в слот PCI_Ex4? Будет ли ЗК работать?
может, ножки впаянных кондеров слишком длинные оставил - они и коротнули на корпус?
Nimezida если карта PCI-E тогда можно, работать должна без проблем. Любой слот с большим числом линий PCI-E совместим с устройствами требующими для своей работы меньшее число линий.
"Si vis pacem, para bellum"
Ножки не длинные...снимал кондёры с рабочей, но не нужной мамки...так что ножки короткие были...но возможно и замкнуло.Вот думаю теперь, проблема щас в кондёрах или уже в чипсете -_- Кондёр на 1000/6.3 перепаял, но толку 0.А на 3300 дефицит)))Посоветуйте куды копать =)
купил видео hd5850(нереференс от гигабайта).под нагрузкой писк от нее исходит.как мне сказали это пищят дроссели.как они выглядят и как эту проблему решить?(со свистом)
з.ы. блок питания на 600 вт,думаю хватает ей))
Это маленькие катушки.. проблему можно решить заливкой дросселей радиолаком (цапон лак и т д)
а пока я пользуюсь ей,это вредно для карты или нет?а если она еще на гарантии,то как это вы себе представляете?))
Отнести по гарантии и сказать что у карты проблема.
Фото: 18
Нфорсы 4 дохнут как клопы, чипсет горячий, а охлад фиговый.
Не пойму, мать ASRock из области где процессор и мост, http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4i65G
как я понял, прислушиваясь, доносится звук постоянно, как будто что-то раскалывается, в плане как лампочка вот нагрелась и здесь подобное "тцак"-тцак. Не знаете, что это и плохо ли это, к чему может привести?
Настало время подключить к компу монитор и телевизор, которые с разными разрешениеми. На видяхе три (HDMI/DVI/D-SUB) разъема. У телека HDMI, у мона D-SUB. Нужно, что бы фильмы запускались на телеке с рабочего стола монитора? Реально ли и как это сделать?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
cron
