Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2641 • Страница 9 из 133<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
ShPioN писал(а):
помойму симптомы показывают на БП
Это, конечно возможно, однако обрати внимание
kabasyyya писал(а):
5 -10 мин и все снова
. Не кажется ли Вам, господа, что перегревается что-то вроде чипсета или проца.
Я советую начать именно с этих двух камней
kabasyyya
wd 800 jb
Самые требовательные к питанию винты. Посмотри в биосе, что мамка показывает насчёт напруги 12В (а также 5В), а лучше померь тестером.
Кто сможет сказать синий экран вот что пишет win32.sys .
Ком разогнат amd64 3000 2.340 MHZ питание пробивал подовать 1.7 волта не помогает
Пямять Tcc Kigston 3200UL гону до 260 МНЗ подаю 2.8 мем тест крутилась 6 часов ошибок ноль
Дрова с саита производителя скачал.ДФИ
Блок питания 420ват антек должно хватать
На чипсет подовал 1.6 волта не помогаит
И не проходит тест в SUPER_PI на 1мб работает в плоть до 8 мб а вот 32 не пашет пишет not conver get in-
что делать помогите?
бивает комп может работать весь день и не чего.
E4
fizfi
смотри в синем экране код ошибки и смотри что она означает.
поищи в нете есть сайты
Никто не свободен пока все не свободны...
Пока ничего не разгонял,ситема может проработать неделю и перезагрузиться,а может час.
В журнале написано:
Источник:System Error
Код:1003
Категория:(102)
Конфиг в профиле.
Добавлено спустя 40 секунд:
Описание:
Код ошибки 0000009c, параметр1 00000004, параметр2 8054d5f0, параметр3 b2000000, параметр4 00070f0f.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
WTF???*
http://bsod.oszone.net/0x0000009c.shtml
shurik1174 Спасибо,значит нужно попробывать обновить биос?
WTF???*
AC/DC
Попробуй, возможно поможет, если нет будем копать глубже...
Такс... решил я один винт 200 гиговник отключить,начал с него файлы сливать,и слышу щёлк и раскрутку винта(ВД при старте и выкл щёлкают),и система естествено повисла.
И Потом пытался три раза загрузится но винт при загрузке винды вырубался и система вешалась.
Решил вынуть этот злополучный ВД.
И что-же я вижу в журнале? Я вижу те самые системные ошибки с кодом 1003...
Значит это был хард,хорошо что я бивис не прошил :)
Help!!!А у меня после 5 минут (примерно) игры в F.E.A.R.(Demo) вылетает синий экран с ошибкой javascript:emoticon(':x'):
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
....................................................(тут какая-то ботва иероглифами)
STOP: 0x000000D1 (0x0BADF020, 0x00000002, 0x00000000, 0xF7B70E6F)
usbuhci.sys - Address F7B70E6F.....................
и дальше опять чюшь...
Конфа: Pentium VI 520 2.8Ghz, мать GigaByte GA-8I915G-MF (rev1.0) Socket775 <i915> PCI-E, GF 6600 от GigaByte 128Mb, 1024MB hynix pc-3200.
В чем причина?
WTF???*
vetalbm
Какие USB устройства подключены?
vetalbm писал(а):
В чем причина?
Кривые дрова вероятней всего, на юсб.
shurik1174
Принтер HP smart foto 8153 по USB, иногда flash-mp3 плеер подключаетя и усё.
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды:
А зачем компу во время игры к usb обращаться?
WTF???*
vetalbm
Попробуй обновить дрова на материнку, видео и direct X проблема у тебя не в железе
shurik1174
Пасиб,попробую... :)
shurik1174 ShPioN
Блин подстава какая-то, теперь вместо usbuhci.sys пишет cmudax.sys. Что творится кто-нибудь знает?
vetalbm
cmudax.sys является драйвером звуки C-Media.
У тебя дрова конкретно глючат, случаем не вирус у тебя заселился?
ShPioN
Слушай у меня полный пипец-теперь пишет portcls.sys, потом опять запустил F.E.A.R., поиграл пишет usbport.sys...
Если драйвер виновен,то какой посоветуете менять первым?
А кстати каким антивирусом лучше почистить систему?
WTF???*
Лучше всего переустановить начисто и установить последние версии дров, directX и тп... вариант 2 если нигде кроме этой демки глюков нет - выкинуть её в окно...
shurik1174
Так и сделаю... :)
