Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26057 • Страница 81 из 1303<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 1303  >
фирмы, представляющие хостинг с неограниченным трафиком вот например http://besthosting.com.ua/servers.htm сколько интересно у них серверов и какая пропускная способность канала? я так понимаю, получается около 100 клиентов на сервер, неужели не тормозит в часы пик?
каждому свое
AleksA
А если у них инет канал 100Mегабит? вполне должно хорошо работать
и такое реально в украине?
каждому свое
На украине возможно
Но не у нас в Беларуси :)
У нас у одного белтелекома наверное тока под 300 и он делится с остальными провайдерами
а какой толщины в таком случае канал у среднего провинциального провайдера?
каждому свое
AleksA
нереально, если посмотреть на их цены... а у этой конторы серверы рсположены в США, а там каналы толще
например у colocall.net канал на мир насколько я помню в 2004-5 годах был около 6-7 мегабит, по украине гигабит, так как в ua-ix
Добавлено спустя 5 минут, 49 секунд
у воли с ее же слов - 300 мегабит, но они явно могут себе это позволить
http://dc.volia.com/tech-site/
QNX т.е. существует какой-то теоретический предел в виде кол-ва одновременного обращения к серверу пользователей, при превышении которого сервер зависает? и чем шире канал, тем надежнее сервер? спасибо
каждому свое
AleksA
в принципе да, но как правило он расчитан на эту нагрузку, а иначе см. про ddos атаки :)
чем шире канал и быстрее сервер, тем надежнее, + как он справляется с большим количеством запросов, есть ли защита от ddos (хоть какая-то) и прочее
не кисло, но и цены у них я смотрю не малые
каждому свое
зарубежные каналы в украине не дешевые, а собственные такой толщиной наверное вовсе золотые :) так что если хостинг дешевый - значит он американский )))
Фото: 7
Почему при просмотре DVD-фильма картинка занимает столь малую площадь экрана?! Взял диск - сверху и снизу чёрные полосы такой же толщины, как и полоса с изображением! То есть сам фильм занимает лишь треть экрана!! :( Ни хрена не видно на 17" мониторе :x Это хотя бы частично можно исправить? А то я кроме как втупую растянуть ничего и не придумал - но если растягивать в высоту, то по бокам куча всего пропадает - если полностью поднять до краёв вверх, то слева и справа чуть ли не половина фильма исчезнет - а это не дело :) Как-нибудь переконвертировать, что ли, чтобы было 4:3 (столько ведь надо, чтобы на обычном 17" мониторе был весь экран заполнен?)...
Sara Cahota Чего конвертировать-то, если куски сверху и снизу отрезали - их не вернуть уже никак. Проверяйте пиратки перед приобретением, сейчас много их таких порезаных стало.
Sara Cahota
Зряты ты так 16:9 широкоформатные фильмы самые хорошие
http://www.widescreen.org/widescreen.shtml
http://www.dvdweb.co.uk/information/anamorphic.htm
Вот тебе ссылочки почитай хоть и на енглише но по картинка понятно
Фото: 7
BAHbKA Ничё я толком не понял по ссылкам - и так и не врубился: можно как-то сократить чёрные полосы?
Sara Cahota
Нет! нельзя
Есть фильмы 16:9 есть 4:3
Широкоформатные круче тем что на картинке больше видно чем на 4.3
По ссылкам там же скрин есть котоырый показывает что картинка 16:9 круче
можешь фильм перекодить в 4:3 посмотришь что будет
Фото: 7
BAHbKA писал(а):
Есть фильмы 16:9 есть 4:3Широкоформатные круче тем что на картинке больше видно чем на 4.3
Так если я просто растяну картинку вверх-вниз, потеряв таким образом часть изображения по бокам, я получу тот же самый 4:3? То есть 4:3 - это изначально с потерями?
Ошибки в СуперПи выскакивают из-за памяти или процессора?
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Фото: 79
blackdem
У меня из-за процессора :D
Тогда вопрос в догонку - почему они выскакивают?
Проц не может корректно посчитать? Или память не может хранить данные (переразгон там или жестокие тайминги)?
Блондинг.. |
Фото: 7
blackdem
Из-за того и другого. Когда на cpu не хватает напряжения и он нестабилен - вылетают ошибки. Когда память переразогнана - тоже вылетают.. То есть
- и то, и другое :)
