Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 802 из 1300<  1 ... 799  800  801  802  803  804  805 ... 1300  >
Компьютер иногда сам выходит из Сна и включается. Из-за чего это может происходить?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Shaman01 писал(а):
так как если, что не так то буду возвращать ноутбук, а его надо вернуть в том товарном виде в котором я его купил
Я не пойму, камрад, ты не знаешь название модели ноутбука? Если знаешь, гугли. Опять же, какой дистрибутив? Linux же определил видяху и установил драйвер, вот и найди, что за видяха -- дальнейшее (её параметры, опять же через поисковик). На крайний случай, скачай portable версию AIDA64 и через Wine запусти, возможно поможет.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Фото: 4
Amurekimuri, включены опции "пробуждения" от внешних прерываний - мышь, клавиатура и так далее, но тут скорее всего мышка =)
.:STILET:. писал(а):
Добрый день, недавно прикупил себе Radeon 5770,система моя проц DualCore E6500, мать Gigabyte GA-G31M-ES2C v1,
бп на 400ват, винчестер 1ТБ от WD, 2 привода, в общем хлам. Так вот до радеона 5770 была джифорс GT240, все было отлично, поставил эту и началось, в игре (100% в World Of Warcraft) постоянно падает параметр Гамма, ползунок стоит на 100%, вроде норм, сворачиваеш игру, вновь заходиш и такое ощущение что гамма упала до 50%, хотя полузонок визуально на 100% стоит, стоит его шевельнуть в сторону и гамма вновь нормальная. Пробовал драйвера переставить, игру переустанавливал, не помогает. Неужто всё пакости из за БП в 400ват? В других играх такое чувство что графику кто то топором вырубал, хотя стоит на максимум. Что делать и как быть?
наверняка из-за БП (ток она по 12В требует нехилый некаждый 500ник столько выдает) но драйвера после НВ почистить надо основательно а лучше вообще опставить все на новую ОС дабы оптимизировать ФПС.
Добавлено спустя 45 секунд:
для начала конфиг компа и название ОСи
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Vovchikzzz писал(а):
Каково энергопотребление материнской платы? К примеру, на чипсетах АМД 770, 870, то есть без встроенной графики.
никакого по сравнению с 4х ядерным процом и видей. особливо в разгоне. хватит на любой топ при дискретке-затычке 400 ватт без разгона проца.
Пришел, увидел, победил!!!(поломал)
Фото: 4
Думаю Вам это будет интересно =)
http://www.nix.ru/support/compare_table ... tml?type=1
Фото: 18
Если мать гигабайт то в биосе есть опция прбожение/включение при активности по сети. По умолчанию включена.
А почему Метро 2033 не тянет ни одна видеокарта на макс настройках?Разве там такая крутаяг рафика?Для чего вообще разработчики так сделали?
Вопрос: у меня на материнке 4pin+3pin для кулеров, но у меня на корпусе 2 кулера+1 на проце. В итоге один не подключен. Вопрос: можно как-то напрямую к БП его подсоединить?
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
К молексу (питание к IDE-винтам), идущему от блока питания, можно через переходник вентиль подключить.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Потому что у украинских разработчиков руки растут оттуда откуда у нормальных людей в туалете вываливаются фекалии...
Это понятно, но мне интересно с програмной точки зрения, они думали, что через пол года после выхода их игры уже появятся такие мощные видеокарты или что?
Они скорее всего думали как побыстрее игру выпустить, а оптимизация и устранение багов - потом...
Вечность пахнет нефтью...
Столько времени прошло с момента выпуска (около года если не ошибаюсь) и разве что-то изменилось?
Последний раз редактировалось Getirus 23.04.2011 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Зато игра используется при обзоре любых видеокарт :ok:
Хочу купить внешний жесткий диск с разъемом USB 3.0 (задел на будущее). Пока что техника в квартире "умеет" только USB 2.0, да и комплектные провода к дискам слишком коротки.
Какой кабель нужно купить, чтобы можно было подключить одним концом в разъем USB 3.0 жесткого диска, другим концом - в телик с разъемом USB 2.0 Type A "папа"?
Разъем у дисков выглядит так: #77
и называется он, как я понимаю, USB 3.0 MicroB "папа".
Следовательно, мне нужен кабель "usb microB - > usb type A". Но проблема в том, что я запутался с совместимостью 3.0 с 2.0
Подойдет ли мне такой кабель для моих целей? Совместим ли этот кабель с разъемом 3.0, который впаян в жесткий диск ?
То есть разъемы у него как бы которые мне нужны, но он для usb 2.0
Есть еще вариант - тупо купить удлинитель usb 2.0 "Type A папа-мама", одним концом - в телик, другим концом - в конец вставленного в винчестер комплектного кабеля, но два кабеля - думаю это наихудшее решение, и лучше все сделать одним.
И еще - сможет ли питаться винчестер с новым более длинным проводом (1.8м) от usb ? При условии что толщина (24AWG) провода соответствует его длине.
Спасибо.
помогите плиз, нужно установить Win7 на винт подключенный через PCI RAID контроллер, драйвера на контроллер ставлю с флэшки, диск появляется, но внизу пишет, что на этот диск невозможно установить, возможно в биосе не подключен контроллер данного диска. я с биосом не сильно дружу, подскажите плиз что там включить, я перепробовал все свои догадки, но результата нет...
заранее спасибо.
Если диск имеет объем больше 2ТБ, то на него система не ставится, может в этом проблема :dunno:
нет, диск на 500 Гб всего...
Все ли более-менее современные материнки (и которые будут продаваться в дальнейшем #77 ) умеют прошиваться с флешки?
Хотелось бы выкинуть лежащий долгое время без дела флопик.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Даже, если не будут, то можно загрузочную Flash с DOS делать, например, как здесь описано http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-za ... s-dos.html
