Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 804 из 1303 • <  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 1303  >
No_Name_NPC
Включение после длительного простоя.
Доброго времени суток, вообщем у меня проблема с блоком питания, так как компьютер не включается по кнопке power, только если включать выключать сетевой фильтр вкупе с powerom. И у меня стоит выбор между блоками питания: 1) ATX LinkWorld LW6-450W 450W http://www.ulmart.ru/goods/184551/ 2) ATX Thermaltake XP550PP W0095RE 430W http://www.ulmart.ru/goods/175908/ 3) ATX Gembird CCC-PSU5X 450W http://www.ulmart.ru/goods/116842/#open .
Посоветуйте пожайлуста какой из них взять.
Фото: 4
Камрады, а 1кг Scythe "Ninja3 SCNJ-3000", плату не сломает?
Как отключить 1 ядро на моем Phenom 2x3 710? Нужно его(ядро) вообще отключить, чтобы меньше энергии кушал камешек. Полазил в БИОСе, но что-то типа "Disable CPU Core" не обнаружил... Помогите плиз!
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
nobra
Я бы ни один из них не взял.
ZeroCooolX
Не сломает ;)
собственно какой посоветуете, мне бы бюджетный какой-нибудь.
nobra
FSP 300PAF/PNF, а лучше взять у знакомых другой БП, дабы убедиться что он виновник.
radeon29 писал(а):
я знаю только то что такое понятие используется при использование\тесте gps навигаторов,т.е холодный старт это когда ты включил навигатор первый раз(за сегодня допустим) и время за которое он словит спутники заметно дольше чем на горячий-когда уже включали навигатор до этого(допустим пол часа назад)
Спасибо, у меня были догадки что так оно и есть, но теперь знаю наверняка.
У меня комп если не выключать на долго, то все нормально, но если на долго оставить выключенным то будет сообщение что неправильно выставлена частота, хотя при перезагрузке такого нет.
Фото: 4
Камрады! Как измеряют высоту кулеров? С тепловыми трубками или без?
Ещё вопросик. Допустим разгон процессора, фиксируем все напряжения. Так вот, как будет работать функция понижения частоты? Вызывет ли она проблемы?
ZeroCooolX
Высота измеряется от нижней точки (основание кулера) кулера до верхней (концы тепловых трубок у башни, если они выпирают), т.е. габаритный размер.
По энергосбережению лучше спросить в ветке по своей материнской плате, т.к. не всегда эти функции при разгоне работают.
Для профильного тв купил стабилизатор напряжения SVEN NEO R 600, но примерно каждые 5 минут стабилизатор издает одинарный щелчок, иногда перестает, потом опять и так бесконечно. Иногда телек просто вырубается и сам включается, в любое время - когда серфишь инет или в играх.
И еще - не нашел тему по стабилизаторам напряжения, неужели я купил ненужную приблуду?
BattleTag: Hellraiser#2322
Либо стабилизатор бракованный, либо не выдерживает нагрузки.
А вообще, зачем тебе стаб?... Пока на ТВ есть гарантия вообще не забивай себе голову подобными вопросами.
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
Может вопрос не совсем в тему, но...
как известно MKV со сжатым заголовком не читается многими хард-плеерами, особенно встроенными в телевизоры. А как можно определить, что у конкретной MKV сжат заголовок? По какому-нибудь параметру в MediaInfo?...
ЗЫ. Версия пакета которым собрана матрешка для этих целей не подойдет, т.к. можно и самой последней собрать без сжатия.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Возможно ли нанести повреждение монитору, если выставить герцовку больше той которую он поддерживает?
Фото: 18
No_Name_NPC Такого быть не должно, но преценденты имеются на некоторых моделях.
Последний раз редактировалось mol61 05.05.2011 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Значит не как не узнать, кроме как самому проверить?
Фото: 18
Не парь моск, 60Гц для ЖК норма и больше ненадо. Но если вы извращенец, которому заняться не чем - вперёд.
... то он все равно будет обновлять экран со своей максимальной (читай родной) герцовкой. В итоге возможны артефакты, либо наоборот их исправление.
Такая возможность иногда появляется при подключении монитора через кабель VGA вместо DVI-D или HDMI.
Например, у меня филипс 22" (модель не помню), при подключении через VGA позволял включать в настройках экрана 1680*1050*75 Гц, но работал при этом все равно на родном 1680*1050*60 Гц. При этом на 75 Гц у меня пропадали некоторые артефакты в FAR, но в некоторых играх проявлялись как будто "тормоза", хотя мониторинг показывал высокий ФПС.
В итоге я подключил его по цифре и все стало отлично в родной герцовке.
А ну нах надо тогда, сделал 61Hz все равно осталось 60Hz.
Я просто думал что можно больше чем поддерживает монитор сделать.
Зря я свой ЭЛТ монитор выкинул, там 100Hz держало. )
Да, возможно.
