Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 805 из 1303 • <  1 ... 802  803  804  805  806  807  808 ... 1303  >
Предупреждение
Фото: 15
xxxdieselxxx писал(а):
Да, возможно.
Каким образом? :shock:
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
А ну нах надо тогда, сделал 61Hz все равно осталось 60Hz.
Я просто думал что можно больше чем поддерживает монитор сделать.
Зря я свой ЭЛТ монитор выкинул, там 100Hz держало. )
ЭЛТ мерцают на низких частотах, а ЖК хватает и 50-60 Гц чтобы не мерцать.
Да, возможно.
На правах оффтопа
1) Ставим для монитора с родной частотой 60гц частоту 100 гц,
2) берем молоток и бьем по монитору
вуаля :)
А реально как я уже писал - ничего не будет монитору :)
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
ВНИМАНИЕ! При подборе драйверов и редактировании частотных характеристик будьте осторожны, поскольку эти способы теоретически могут повредить Ваш монитор, если Вы установите частоты, превышающие его реальные возможности!
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... 9%E2%E5%F0
http://s002..radikal.ru/i198/1105/83/b75e7090232b.jpg
1 - тв, 2 - монитор.
Как сделать, чтобы когда запускаешь какую нибудь игру она отображалась только на тв? Видео то ладно можно перетащить с монитора на тв, а вот как быть с играми? :?:
BattleTag: Hellraiser#2322
Картинку открыть не могу, трафик, так что могу предположить что у тебя подключен как второй монитор в конфигурации расширенного рабочего стола.
Запускается довольно просто: перетаскиваешь ярлык игры на ту часть раб. стола которая отображается на ТВ и запускаешь с него игру.
У меня так получалось :)
0vZ
Да, тв подключен как второй монитор, расширение применено. Ярлык перетащил на тв, запускаю и игра отображается на мониторе. :roll:
Фото: 18
Много софта и большенство игр работают только на первичном дисплее. И ничего тут не поделать. В окне перетаскивается, а врубаешь фулскрин и перескакивает на первый.
Привет. Что-то в последнее время программы и игры стали долго устанавливаться и удаляться. Инстоляторы долго думают и после начинают действовать.
Помогите разобраться.
AlarmZone13
Временные файлы почистить, дефрагментацию сделать...
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
AlarmZone13, и аваст отключить.
MycuQ
Дефрагментацию очистку раз в неделю делаю, постоянно.
ckotick
4 года Авастом пользуюсь, никаких подобных проблем не наблюдал. Так что, Аваст тут не причём.
hardriverlover писал(а):
1 - тв, 2 - монитор. Как сделать, чтобы когда запускаешь какую нибудь игру она отображалась только на тв? Видео то ладно можно перетащить с монитора на тв, а вот как быть с играми?
Попробуй горячими клавишами от Нвидии
http://www.nvidia.ru/object/display-config_ru.html скачать http://nvidia-nview-desktop-manager.updatestar.com/
или в win7 можно воспользоваться штатным переключением клон\расширенный дисплей через командную строку, создав ярлык, а потом в свойствах ярлыка назначив горячие клавиши для запуска.
Запуск клона -- C:\Windows\System32\DisplaySwitch.exe /clone
Запуск расширенного рабочего стола -- C:\Windows\System32\DisplaySwitch.exe /extend
Вреден ли для процессора или для системы питания Cool'n'Quite? Ведь с этой функцией частота проца довольно часто может прыгать в широких пределах.
Нет, не вреден, на твой век хватит, да ещё и уйму электричества сберечь поможет ;)
Ранее комп выключали так:
- "завершить" и всё, т.е больше ничего не выключали (розетка, выключатель на корпусе).
Теперь вылючаем так:
- "завершить" + выключатель на корпусе, в розетку остаётся вкл.
И появилась беда:
при каждом запуске время\дата возвращаются на дату изготовления (слетают, надо вооста ч\з биос).
Батарейка новая соверш.
Так должно быть и можно ли поправить?:)
Всем Привет! :-)
Имеется переводчик Ectaco Partner X8 http://shop.digitalangel.ru/catalog/1152/
Использовался около года после чего месяц пролежал на полке .
Сегодня включил на экране появилась сетка. Кто знает как это вылечить и что это вообще такое?
Спасибо! :-)
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
А всё-таки, проверьте.
Тоже авастом пользуюсь давно, и тоже последнее время что-то подобное на системе наблюдаю.
Выравнивание обычных HDD без Advances Format имеет практический смысл?
Нет.
Фото: 18
kola_12 А ты "новую" батарейку вольтметром померь. П.К. это недолжно быть.
