Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 809 из 1303 • <  1 ... 806  807  808  809  810  811  812 ... 1303  >
Повторю вопрос:
Был вчера у друга, залез в эверест, показывает температура ядер в простое 1-49 2-40 3-50 4-39, при этом температура цп 29, при 30 секундах стресс теста ядро 1-75 2-60 3-76 4-60 температура цп 40, дальше тест вырубил ибо страшно. Проц какой то из квардов, засох термоинтерфейс под крышкой или там припой ? Тогда почему такая разница температур ?
Фото: 18
ckotick писал(а):
mol61, лучше Radeon HD6450.
Вы предлогаете купить видюху? Глупости, забыл когда это делал (наверно лет 10 прошло, не считал). Я задал вопрос явно, а не что посоветуете. Фанаты можете отдохнуть. Порву ж..у врагам за Intel @ Nvidia. :D
Вопрос был "покатит GF8400GS под HD видео или как?" Кто юзал ответьте. (школьники быстро за уроки).
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
MiniAlex писал(а):
есть возможность оставить включенной встроенную звуковую карту и по ней слушать музыку по коаксиалу на усилитель, но при этом не отключая дискретную звуковуху и не отменяя 5.1 акустику?
Оно конечно можно, но зачем? У меня все звуки идут оптикой (5.1) от встроенки - отлично! А креатив другу подарил, у него нет усила с цифровым входом, а аналог со встроенки УГ. И ещё, при включении-выключении по аналогу дикий удар по ушам (за динамики боязно и за ухи тоже) при включенном усилке. На цифре тишина, что тоже приятно. К тому-же мне больше нравится декодер ресивера, чем звуковухи. А ещё можно кинуть две цифры со звуковухи на разные усилки.
mol61, 8400GS не пользовал. Судя по отзывам пользователей (даже PCI-версии), смотреть HD можно. Где не хватит — ЦП дотянет.
Собственно, если карта в наличии, что мешает самостоятельно проверить? Если ничего не мешает, откуда возник вопрос? Если нет в наличии, предложение купить 6450 вполне нормально.
Фото: 18
ckotick писал(а):
(даже PCI-версии
Не понял!? Есть только PCI-E, других не видел.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Да ничего не мешает - руки не доходят (горю на работе). Просто хотел спросить, есть смысл пробовать? Мне нужно потише, но достаточно для HD. Мне нужно кино, сёрфинг и пасьянсы. :D
Может, в "этой стране" в продаже их и нету.. А так, существуют.
У некоторых даже BD на селероне тащит.
Фото: 18
ckotick писал(а):
Если нет в наличии
В том и дело, обсуждаю что есть. Предложения купить забудьте.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Ну довайте опираться на реальность, а не на чудо из глобалки. Я знаю что есть костыли AGP-PCI-E, но это изврат. И таких извратов вагон.
mol61, да фиг с ними. Я это всё к тому, что даже извратные варианты 8400GS у пользователей справляются с воспроизведением 1080p (в некоторых случаях с оригинальных BD).
Фото: 18
ckotick Значит есть смысл попробовать. И сделать выводы.
Похоже на то, что куллер неплотно прилегает к процессору с одной стороны.
Или термопасту криво намазали. В любом случае стоит снять куллер, намазать новую термопасту (предварительно очистив от старой проц и основание куллера), и установить куллер снова.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Фото: 18
0vZ Такой бред тока на AMD встречал. Т крышки больше че у ядер? Или я чёйто не пОнял?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Наголову и лечь в нирвану, я уже там. (ща бан получу, хоть и не хочу). А я стихоплёт, однако. Но фиговый, и настроение ниже плинтуса. (только спохорон). Чего-то мне термопаста 5 лет жить не мешает. Где мой косяк? Ну поймите, по три раза в день менять термопасту м-м-м , я тоже не ангел. Но изврщения не приветствую. А пластик с дна снять догадался гы-гы-гы. :D
Если бы люди ЧаВо читали и головой думали хоть немножко... У же задрали этими температурами, честно говоря. Тыщи раз им отвечают, в ЧаВо отсылают. Утилита не есть точный инструмент, тем более на разных чипсетах, машу вать! Башкой думайте! К mol61 в данном случае не относится, относится к задавальщикам подобных вопросов.
Ответь о великий гуру, как измерить температуру ядер под нагрузкой без софта ? Я склоняюсь на колени и бью челом о землю, открой секрет :old_confused: А пропускать такты под нагрузкой тоже заставляет утилита ? Позор на мою грешную голову :facepalm:
Термопасту менял, отпечаток хороший, под нагрузкой на радиаторе спокойно можно держать палец.
ЗЫ: проц q9550
Так троттлинг есть или нет?
Если троттлинг есть, но как ты пишешь
то тогда кривая (или криво установленна) термораспределительная крышка на ЦП.
Есть
Значит таки засыхать там нечему ? Вполне может быть, так как раньше на температуры внимание не обращали и вероятно процессор так всегда и работал :-)
Что будет за использование 14 канала Wi-Fi?
Добрый вечер, кто пользовался беспроводным комплектом kreolz wmks21? у меня такая проблемка, мышь перестала работать, батарейки менял, пробовал на другом компе, результата ноль... есть кнопка коннекта и на мыши и на клаве, но на USB-приемнике(ресивере) таковой кнопки нет. я вот думал синхронизация сбилась, но как настроить ее при отсутствии кнопки коннект на приемнике не знаю... может кто сталкивался, подскажите плиз...
ИМХО, плохой контакт крышки и кристала в данном случае наиболее вероятный вариант.
Из области возможного, но крайне маловероятного - глюки DTS, которые сообщают неверную температуру и процессор, думая что сейчас сгорит к чертям, врубает термозащиту.
Здравствуйте, у меня два вопроса.
Первый. Какая примерно разница в потреблении энергии между мощным домашним компьютером, допустим с процессор 125 ватт и двумя видеокартами 580 GTX и компьютером на основе шестидесяти ваттного процессора и 9500 GT c пассивным охлаждением (остальные комплектующие под стать системам)
1) В простое 2) В режиме закачки файлов из интернета? Меня очень беспокоит (напрягает) большое потребление энергии мощным компом, из-за этого приходиться покупать два компа допустим один за 75 т.р. а другой для интернета за 20 т.р. Вот и подумал что если мощные компьютеры в простое потребляют не так много энергии то лучше в будущем взять один комп для всех нужд за 90 тысяч и радоваться жизни.
И второй вопрос. У меня подключение к интернету Билайн проводное 10 мб/с. Что нужно купить (сделать) что бы каждый раз не переподключать провод между двумя компами? достаточно неудобно каждый раз под стол лазить =(((
Sergio55
1) http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/26716
2) Роутер купить. Что-нибудь типа Asus RT-N10.
Звёздочки - это фцентр. Найдёшь в гугле.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Прочел, достаточно полезная информация, но там акцент сделан на максимальном потреблении различными системами и расхождения между слабыми компами которые максимум расходуют 63 ватта и мощными 502 ватта очень велик. Меня же наоборот интерисует потребление в простое, т.е. в режиме простоя разница тоже почти в девять раз или ее почти нет. Покупать прибор который стоит больше тысячи не очень хочеться что бы пару раз померить. Кто знает (мерил) сколько в простое мощный комп потребляет и сколько "хилый".
Насчет роутера, такой подойдет? http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=71001
В него надо воткнуть основной провод который идет в квартиру, а от него ко второму компу я правильно понимаю или там не все так просто?
