Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 810 из 1303 • <  1 ... 807  808  809  810  811  812  813 ... 1303  >
можно ли смотреть full hd (1920*1080) на gt220 и a64 3000+ без тормозов
Думаю что да, я смотрю на более слабой конфигурации (третий комп в профиле)
МП GigaByte GA-E7AUM-DS2H
Процессор Intel Celeron 450 2.2Ггц
Видео Интегрированное GF9400
Думаю да, только обязательно надо задействовать DXVA
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Sergio55
1) Там есть измерение потребления в режиме Windows startup. Примерно то, что тебе нужно.
2) Позвони в корбину, да узнай - подойдёт или нет. По крайней мере pptp он поддерживает, инет работать будет. В него один провод, из него два провода. Ну и настроить его.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Не совсем тупой вопрос - просто не хочу начинать новый топик в "Блоках питания"...
Сейчас почти все провода от БП можно увеличить при помощи удлинителей, с этим проблем нет. А что, если в виду конструктивных особенностей корпуса, нужно провода наоборот укоротить? Например у Сильверстоуна есть родные комплекты коротких кабелей (http://www.silverstonetek.com/products/ ... 5&area=usa), то есть даже сам производитель допускает к использованию провода короче стандартных.
В общем вопрос в следующем - можно ли допустим сделать провод 24 пина длиной 10-15см вместо обычных 40-50-ти? Использовать ли стандартные провода 18awg или брать толще/тоньше?
Сегодня по Первому каналу, в криминальном телесериале "След", принтер (лазерный или струйный) перепутали с печатающей машинкой. Специалист криминалист доказывал, что документ распечатан именно на этом принтере на основании того, что плохо пропечатаны все буквы "Т". Насколько я знаю, по такому признаку можно доказывать только принадлежность к распечатыванию документа на определённой печатающей машинке. А лазерник, если у него исправный фотовал и ракель, печатает вообще без дефектов, а если дефекты есть, то это либо непропечатка, либо чернота в определённых местах листа, но никак не в какой-то определённой одной букве алфавита.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Это драйвер принтера поизносился. Или клавиатура близится к концу: буква плохо пропечаталась при наборе.
А смайлик где?
ЗАКРЫТО
CLOSED
люди такой вопрос, есть 8800гт(отвал чипа), соосно невозможно установить драйвер-директ х, можно ли играть на этой карте в какие нибудь игры?
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
подскажите плиз, обнаружилась такая проблема, комп перестал нормально работать, а точнее он запускался, но монитор никак не реагировал, биос обнулял, даже вынимал, память менял, даже блок пробовал менять, толку не было. Мать асрок, ам2,но написанно подходит и ам3, ну что делать, решил проверить с процом ам3- заработало, поставил прежний проц(ам2) стало работать и с ним. в чем причина такого сбоя? если это будет повторяться, то на что грешить? заранее спасибо)
это как? :-)
Что-то с матплатой. Либо было такое на атлонах с ядром брисбейн - там ножки вроде длинные и на некоторых сокетах замыкало, что приводило к подобному. То есть скорей всего с ам3 процем будет работать нормально.
Vovchikzzz писал(а):
proti писал(а): биос обнулял, даже вынималэто как?
обнулял перемычкой, а вынимал... ну бывает съемный биос, вычитал на др. форумах. насчет матери мне кажется отпадает, замена производилась 1,5 месяца назад. А вот насчет ножек, надо глянуть проц какой точно, может и правда коротит. Спасибо:)
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
хотя может совсем и не биос вынимал, точно не знаю, просто думал уже надежд никаких, вот и пробовал все подряд))
proti наверное батарейку вынимал? Как монетка такая. На современных платах уже давно нет съемной микросхемы биоса.
не) недалеко от батарейки какая то съемная фигнюшка) ды в общем не важно, просто пробовал все подряд))
Такой вопрос, есть база данных, размером около 10 ГБ, в основном запросы на чтение, раньше была на HDD, с целью увеличения производительности перенес ее на SDD. Но резервная копия осталась на HDD. Как проще автоматизировать резервное копирование SDD->HDD, допустим 2-3 раза в неделю?
Даунтайм возможен?
Какая база Oracle/DB2/Postgre/...?
ОС?
В принципе даунтайм возможен, по окончании рабочего времени я думаю никто ее пользовать не будет, и на ночь можно занять. ОС - ХР, БД на фокс про
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
В голову пришел вариант: программа резервного копирования по графику, с алгоритмом инкрементального резервирования, думаю какую программку попробовать.
super pi выдаёт табличку с надписью not corvengent is sqr05 на первых минутах работы на 32М, что значит она ? проц 2600к 47 множ бцлк 102.2
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Такой вопрос как отодрать бэкплейт от МП? Имеется IH-4350, бэкплейт там на клейкой штуке - никак не могу отодрать. Отверткой можно, но МП потом на помойку. Может его надо феном погреть (не пробовал)?
Не нашёл подходящей темы, поэтому спрошу здесь. Давно, года 2.5 назад покупал картриджи, один потек, заменил, но не помню какой - цветной или ч/б, сейчас вот снова потек. Вопрос - как внешне определить какой из них потек? На одном из них есть черные пятна - это и есть тот самый признак течки картриджа? Хотя могли и закончиться чернила, но как это внешне определить или только к мастеру нести?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
