Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 82 из 1303 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 1303  >
Sara Cahota Ясно, спасибо. А точно определить нельзя?
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Фото: 7
blackdem Наверно можно - ведь там ошибки с названиями выскакивают - разные, то есть. Но я как-то особо не заморачивался - imho и при нестабильности cpu, и при переразгоне памяти у меня ошибки с одинаковым названием выскакивали. Да и не так уж это нужно.
Определяй отдельно максимумы для процессора и для памяти - и не ошибёшься. Выставляй пониженный множитель cpu, HTT минимальную, короче, всё, что может держать разгон памяти - и ищи максимум. Если у тебя память работает на частоте X с таймингами Y - и выше никак - запоминай. Затем то же самое с cpu делай - делитель памяти минимальный выставляй, а на cpu напряжение повыше и ищи максимум. То есть по-отдельности определяй пределы разгона - и затем максимально разумно согласовывай. И проверять стабильность лучше минимум трёмя программами - SPi (и cpu, и память), S&M (там отдельно видно, что сбоит) и MemTest - чисто для памяти. Ну и 3DMark'и всякие - чтобы убедиться в отсутствии всяких неочевидных косяков, типа проблем с питанием и т.д.
По-любому, короче, одной SPi не отделаешься ведь..
Фото: 79
blackdem У меня лучше всего переразгон памяти регистрировал 2005-й марк - стабильное зависание в последнем тесте, когда дракон через корабль перепрыгивает. Когда наконец выяснил, что это из-за памяти чуть со смеху не помер :lol:
Да не, про это всё я знаю. Просто было интересно именно про СуперПи.
точно...
IC9517 В Марках только над видяхой издеваюсь, а косяки с памятью и процем обычно до них выявляю.
Блондинг.. |
Фото: 7
Иногда бывает, что косяки того же cpu могут стать заметны в 3DMark'ах. Редкость, конечно, но из-за прожорливой видеокарты питание cpu может косячить, мощности может не хватать и т.д. В SPi и S&M видео простаивает - и всё стабильно. А в 3DMark'ах (а ещё чаще - в играх, где на cpu ещё больше нагрузка), когда видео включается на полную, cpu может глючить...
Ничё я толком не понял по ссылкам - и так и не врубился: можно как-то сократить чёрные полосы?
BAHbKA писал(а):
Нет! нельзя
Есть фильмы 16:9 есть 4:3
Так если я просто растяну картинку вверх-вниз, потеряв таким образом часть изображения по бокам, я получу тот же самый 4:3? То есть 4:3 - это изначально с потерями?
самое дельное - купить широкоформатный монитор для просмотра фильмов. пережимать одно в другое - бестолковое занятие. существует три способа. обрезка краев или нарушение пропорций или то и другое вместе.
смотреть такие фильмы - это палево. или что то не видишь или актеры совершенно неузнаваемы или и то и другое.
а пираты тут не при чем. как картинка была 16:9 так она и остается обычно, хоть как снимай. если изображение полностью попадает в камеру.
короче не гоните на пиратов. их и так везде травят. они дают нам шанс быть в теме за небольшие денги. и пусть америкосы платят за прогресс)))) у них все равно баксов много...
razLomaLkin Пираты - причем. Мне известно про формат 16:9. Но пираты от изображения в этом формате отрезают полосы сверху и снизу - получается что-то вроде 21:9. Отвратительно! И это не редкость, к сожалению...
Фото: 7
Этот формат - ещё ничего..
А вот
Abdalla писал(а):
что-то вроде 21:9
- это уже жесть. На такую штуку я и наткнулся.
Хм.. логика подсказывает, что самое дельное - купить нормальный диск :)
Королева бездорожья
если бы не бесили иной раз "нормальные" переводы... :x :mad2:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 7
Ну, "дельная" покупка широкоформатного монитора проблему переводов вряд ли разрешит... :) Да и под "нормальный диск" я понимаю лицензионную или нормальную пиратскую копию. Там часто можно выбирать звук - английский или русский. Если напрягает русская озвучка - можно включить более качественную английскую (или другую оригинальную - немецкую, французскую и т.д.)
Королева бездорожья
меня дубляж напрягает... предпочла бы господина Володарского, когда и понятно и интонации исходные не искажены...
а широкоформатный монитор... ну, 3:4 ведь на нем можно воспроизвести? при наличии должных прог...
КУКД:)
Фото: 79
По какой линии (+5 или +12В) питаются АГП видеокарты с переходным мостом Риалто?
В частности моя X1600Pro AGP :oops:
IC9517 Ну вообще в основном все современные устройства требуют 12 В. Но как коственное подтверждение - глянь какая напруга на кондерах написана.
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Королева бездорожья
Gortaur это очень косвенно, не проще померять? Или по цвету проводов определить, там же все однозначно...
КУКД:)
Как влияют тайминги памяти на производительность, в какую сторону их изменять для увеличения скорости?
PS
У меня 2xSamsung DDR400 512Mb CL 3.0, тайминги выставил:
(CL) 3T
(Tras) 8T
(Trcd) 4T
(Trp) 4T
(Trc) 12T
(Trfc) 16T
Память работает как DDR400 (HTT Freg 240, CPU Multiplier 10, Bios Mem Settings 333).
Какие тайминги выставить для более быстрой работы?
PS
И если память не хочет работать как DDR480, может помочь увеличение напряжения? И как узнать номинальное?
Хе-Хемуль Ну как сказать. Если там будут кондеры на 16В то 200% что от +12В Производитель экономный однако - лишнего не поставит ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
Померять не проще но надежнее :) я лишь предложил ненадежный но простой и быстрый способ проверить :)
Королева бездорожья
подбирать! если готового не нашел...
кому как, ничего сложного однако.
КУКД:)
Фото: 6
В меньшую.
Только пробывать.
Чаще всего самое низкое, доступное в биосе.
Team MXS
Фото: 79
И где вы предлагаете мерять? К видяхе подключается стандартный провод флопповода с четырьмя проводами (+5, +12 и 2 земли)
У меня такое же число электролитических конденсаторов как и на PCI-E версии. То есть к дополнительному питанию они отношения не имеют.
Еще вопрос:
Какую линию грузят PCI-E видюхи без дополнительного питания?
Хе-Хемуль Посмотреть сложнее чем померять? :shock: я ж не сказал что сложно. Сказал что сложнее ;)
to All Как добавить картинку себе в подпись? уже перепробовал кучу читов - ничего не помагает. НТМЛ знаю но из всех известных мне способов все залочено. Или это только через админов форума можно?
