Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 82 из 133 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
0x(c)000000ED ы чём ошибка? по ссылке на 1 стр. не нашёл ответа.
Вылетает частенько такая ошибка, в чём проблема, подскажите?
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000031
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88003F65180
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Файл дампа : 030914-24913-01.dmp
Время аварии : 09.03.2014 16:36:27
Текст ошибки : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Код ошибки : 0x000000d1
Параметр 1 : fffff880`069b6638
Параметр 2 : 00000000`00000002
Параметр 3 : 00000000`00000008
Параметр 4 : fffff880`069b6638
Драйвер причины : ntoskrnl.exe
Адрес причины : ntoskrnl.exe+75b80
Описание файла : NT Kernel & System
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Производитель : Microsoft Corporation
Версия файла : 6.1.7601.18229 (win7sp1_gdr.130801-1533)
Процессор : 64-бит
Адрес аварии : ntoskrnl.exe+75b80
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\030914-24913-01.dmp
Число ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 7601
Размер файла дампа: 334 553
Время файла дампа : 09.03.2014 16:38:12
Все время ругается на ntoskrnl.exe
Win7 x64
Весь день такое. При включении Battlefield4 . До этого не было такого никогда.
Вирусов нет
парни нид хелп!
Windows 7x64
Gigabyte GA - Z68X - UD3 - B3 (rev. 1.0)
Corei5-2500@3.3GHz
Cooler Master Hyper TX3 (RR-910-HTX3-GP)
MSI N770 TF 2GD5/OC
Crucial Ballistix Sport XT 2x4GB KIT DDR3 PC3-14900
OCZ Vertex 450 128GB (VTX450-25SAT3-128G)
WD Caviar Black 1Тб (WD1002FAEX)
FSP Everest 88 Plus 700W
Проблема
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF960000C4283
BCP3: FFFFF88007060020
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Z490 Extreme4
i7-10700
GIGABYTE RTX 3070 Vision OC 8GB
G.SKILL Trident Z RGB 32GB 3200MHz
SSD 970 EVO 500
SSD SX6000 Pro 1TB
XPG Core Reactor 750W
При включении этих программ ,вылетает синий экран и комп уходит в перезагрузку
Комментарий к файлу: Скрин ошибки
image.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 7229 ]
http://www.oszone.net/display.php?id=1185 оно?
ну и в догонку еще ссылка с кучей ссылок, зачитаешся.
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?&f=5&t=84825
Делай тест оперативки, можно пробнуть поднять напряжение чуть чуть на ней или на контроллер памяти в проце (маловероятно). Ну и надеюсь стандартные методы по чистке контактов проведены?
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Здравствуйте, форумчане. Я уже создавал тему по этой проблеме, но из-за долгого бездействия ее удалили (или по другой причине, я не знаю). Прошу заранее прощение если допускаю где-то ошибку в правилах написания тем, однако я думаю таковых здесь не имеется.
Конфигурация:
Core i7 E2600
Gigabyte p67-ds3-b3 (Прошивка bios - F5 (последняя на данный момент))
х2 4gb Ram PC3-10700 DDR3 - Good ram и ncp
Проблема как уже видно из описания - синий экран, периодически, хаотически, беспорядочно появляющийся при работе за компьютером и в простое. Вот ближайшие дампы http://rghost.ru/private/53737125/e9f3e28da5adf690926237b85c4b705b ошибок. Во время установки 64 битной системы w7 так же при копировании файлов вылетал синий экран - решилось поднятием напряжения Dynamic Vcore на 0.0010v , одна ступень. (32 семерка и хрюша вставали без проблем)
В данный момент напряжение снижено, вылеты минимум через пол часа. Прошу помочь убрать этот синий экран, я уже представления не имею что делать. Все детали менялись по многу раз - точно процессор. Где говорили поднять напряжение - поднимал и через месяц снова. Потом написали убрать - тоже самое. И здесь написали что нужно выставить тайминги. Средняя температура в простое у процессора - 38-40 гр. Перегрева нет, разгон не делался
Добрый день, уважаемые. Стали частенько вылезать эти ошибки. Конфиг такой- Core I5 3570K, разгон до 4,2. 16 Гб памяти, мать - ASUS P8Z77-V PRO. Видео - Та же ASUS GTX670 Ti. Диск - Vertex 4, 256 гигов. Смотрел дампы через Blue screen viewer, ничего не понял, гугл не помог. Ошибка обычно возникает при играх в Steam. Надеюсь поможете мне разрешить проблемку. Скажите пожалуйста какая еще инфа нужна, и как сюда скинуть дамп? За ранее спасибо.
Всем привет беда такая, собрал такую систему Core I5 3570K, ASUS P8Z77-V LE Plus, память KINGSTON KVR16N11/8 DDR3- 8Гб, SSD KINGSTON V300 SV300S37A/120G, видео GIGABYTE Radeon HD 6950@70, кроме видео все с нуля. Память,SSD, видео проверено все ок. При установке винды7 лицензия после первой перезагрузки,когда винда обновляет реестр вылетает в BSOD 0x0000007E. С фотать не успеваю сразу перезагрузка. Снимал видиху, менял хард, память, все тоже самое. Кто знает помогите чайнику.
uhanovav70 http://yandex.ru/yandsearch?lr=194&text=BSOD+0x0000007E.
Glog007 писал(а):
Оригинально, как я сам не догадался. все равно спасибо. Так я уже пробывал и в биосе копался. Думаю что проц косячит. брал с рук тут на форуме. Маму менял, а BSOD остался.У меня какой то редкий косяк похоже
Проблема связана с HDD, может возникать, если какая-то важная папка не доступна для записи файлов Windows, или при невозможности заменить уже существующий файл, я такую проблему ловил, когда симлинками переносил папки с SSD на HDD. Короче говоря, диск, на который устанавливается винда форматировался, а дополнительные разделы восстановления? Проблема вряд ли железная, скорее связана с вашими кривыми руками. Так же отцепляйте все лишнее от ПК: 2й HDD\SDкарту, на ПК должны остаться: HDD на который ставите винду и флешка с которой ставите винду, ВСЕ.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Так оно и есть. Стоит в открытом стенде, только на флешки гружусь а с диска лиц.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Не претендую на правильность рук, но при установке на чистый только купленный диск, что там можно накосячить?
Тогда проверяйте диск, на который ставите винду, проверьте\поменяйте режимы AHCI на IDE и т.п. проблема на 90% так или иначе связана с диском (SSD\HDD) (учитывая четкую повторяемость проблемы), или тупо установите винду на другом ПК, и поставьте его на свой, а там уже смотрите, что и как. 8.1 попробуйте.
Всем привет! Не давно столкнулся с проблемой BSOD. 0x0000000a и 0x0000003b
Вот минидампы http://yadi.sk/d/dsGJRE7qRYCVC это новые, а вот недавние http://yadi.sk/d/2HL2K3tNRHUoKrj
Asus sabertooth z77
i7 3770k
CORSAIR CMX16GX3M4A1600C9 DDR3- 4x4
GV-N78TOC-3GD (rev. 1.0) x2
SSD OCZ Agility 3 90g
ASUS Xonar DX
Windows 7
Bsod вылетает при загрузке Windows 7.
Делал memtest ошибок не нашел, отключал одну видеокарту, обновлял BIOS, обновлял SSD отключал все доп разъемы отключал все девайсы. Ни чего не помогло.
Мысли есть что эта проблема в самой материнской плате.
windows 7*64 синий экран ошибка 0x000000f4 помогите
Комп новый. Все только куплено.
MB Gygabite z87-D3HP биос f6
Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
WDC WD1003FZEX-00MK2A0 ATA Device (931 Гб, IDE)
Samsung SSD 840 PRO Series ATA Device (119 Гб, IDE)
NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 Мб)
2 * 8 gb kingstone
БП FSP Raider 750W
биос прошил
ссд прошил
Винду переустанавливал на оба диска, на WDшке вроде стабильнее, не так часто слетает.
Все обновления для виндовс установил.
шлейфы и порты сата менял местами.
Оперативку переставлял и пробовал по одной планке ставить.
memtest 86+ 3 часа 25 минут, 2 полных круга тестов, 28% от третьего, ошибок нет. Я уже надеялся что память покажет.... Надоело. Не могу же все комплектующие поменять...(((
Ошибка всегда одна. Никакой закономерности в появлении...то сидишь играешь, то сразу после загрузки компа.
смарт ссд прикрепил
файл дампа прикрепил(также там его расшифровка и отчет аиды на всякий случа)
Помогите, уже не знаю чего пробовать.)))) Весь яндекс перерыл. БСОДЫ изучал.
дамп.zip [130.2 КБ]
Снимок1.JPG [ 87.58 КБ | Просмотров: 6181 ]
Здравствуйте, у меня тоже появилась проблема, решить не могу никак.
Стал попадать в синий экран. Происходит иногда, когда Вконтакте, или другом сайте (на ютубе не замечал) просматриваю видео, и изменяю место просмотра. Пользуюсь Chrome. Синий экран жалуется на atikmdag.sys, происходит только когда двигаю ползунок, иногда. Танцы с бубнами не помагают, обновление драйверов - тоже. Раньше ничего подобного не было, в играх видеокарта ведет себя отлично всегда.
MSI B85-G43
Intel Core i5-4670K
R9 280X
Team 2x4Gb 2133, работает на 1600 вроде бы
Plextor 128 m5s
Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 х64-bit
http://rusfolder.com/41001471
http://rusfolder.com/41001472
http://rusfolder.com/41001473
http://rusfolder.com/41001475
Прошу помощи.
BSODы начались примерно три месяца назад, изначально связывал это с каким-то обновлением винды, память работала исправно около года.
Вчера поставил на тест и утром обнаружил это. Как это интерпретировать? Ошибся мемтест? Память вдруг стала битой?
5045
Конфиг:
i7-3820
asus p9x79 pro
vengeance 64gb
gtx680 (2048 mb)
thermaltake water 3.0 extreme
Доброго времени суток.
Win 8.1. Mozilla Firefox последней версии.
Происходит постоянно "синий экран смерти" при посещении сайта джойреактор.сс.
Ошибка:
system_thread_exception_not_handled atikmdag.sys
Кэш чистил. Драйвера видюхи (HD 7950) уже обновлял (не бета).
Ребят всем ку, такая проблема, достали постоянные бсоды во время просмотров фильмов, при этом все стресс тесты проходит норм, разгона нет, менял уже все железо которые только можно, кроме видео карты, видушка 690гтх, систему менял, была семерка, сейчас лицензия восьмерки и все одно и тоже :-( думал блок питания мой 600 ватт не тянет, купил 750 ватт корсар и сейчас смотрел фильм с девушкой, тоже самое на серединке фильма :shock: хелп
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
