Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады, вот такой интересный вопрос. Есть HDD на нём инфа, установил игру. Как бы мне эту игры в начало раздела перенести? Только формат? Есть ли другие способы? Или по какому параметру дефрагментировать диск? "Имя"/"изменён"/"доступ", я так понимаю "изменён"?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
ZeroCooolX, из перечисленного — "доступ", но правильнее "создание". Собственно, какой дефрагментатор? Наверное, PerfectDisk можно настроить необходимым образом.
ckotick, O&O Defrag - "доступ" для системного раздела. Я конечно игру часто запускаю, но не до такой степени. "Изменён" я так понимаю отфрагментирует по дате создания, что и надо. Но как отправить в начало раздела? Или стоп, "доступ" это по дате создания? А "изменён" по дате последнего изменения? Или "доступ" по числу обращений к файлу?
Такой вопрос, есть база данных, размером около 10 ГБ, в основном запросы на чтение, раньше была на HDD, с целью увеличения производительности перенес ее на SDD. Но резервная копия осталась на HDD. Как проще автоматизировать резервное копирование SDD->HDD, допустим 2-3 раза в неделю?
ZeroCooolX, терминология мутная. "Изменен" — это действительно условно исходная дата создания файла. "Создан" — дата возникновения файла в вашей файловой системе. "Доступ" — дата последнего обращения к файлу (если файловая система это фиксирует). Потому, если дефрагментатор умеет размещать файлы в зависимости от даты "создан", это то, что вам нужно. Если только по "доступ" — не совсем то. По "изменен" — совсем не то; хотя можно сделать "финт ушами" и всем файлам игры назначить новую дату изменения — текущую.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2010 Откуда: Баку
всем привет ! Седня на ноуте перезалил висту на хп включаю а он для входа в систему пароль просит. Естественно я ничего не устанавливал! заново перезалил винду все заработало собственно интересно что это такое?
_________________ не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
Не подскажите разумно ли купить сначала корпус, потом блок питания, а потом уже мать+проц+память? Просто пока Bulldozer нету других вариантов особо не вижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
подскажите прогу, которая бы во время игр отслеживала загрузку памяти и процессора, чтобы потом можно было посмотреть максимальные и минимальные значения, хотя бы как в gpu-z.
Immortal777, может, не совсем подойдёт, но как вариант - ProcessExplorer. Открываете свойства интересующего процесса, растягиваете это окошко пошире и "любуетесь" графиками. При наведении мышкой каждый график показывает значение под курсором.
блин, че то мне невезет, взял карту(сапфайер 6670), а у меня был к 8800гт подключен монитор(vga) через переходник (vga-dvi), установил карту взамен, 8800, подключать, а разьемы dvi на карте и dvi переходнике не совпадают что за... но на видеокарте есть еще разьем crt который по моему совпадает с разьемом vga на мониторе, можно ли подключить монитор без переходника, то есть vga монитора к crt видеокарты?
Когда обновляешь драйвер IDE контроллеров (их 2) на AHCi, важно ли обновлять этот драйвер на обоих контроллерах? Работает AHCI и когда только на одном обновлён драйвер, но по результатам теста всегда чуть быстрее, когда AHCI драйвер на обоих контроллерах установлен.
Спрашиваю потому как удобно, когда на одном из контроллеров AHCI драйвер, на другом по умолчанию остаётся IDE, что не выбери в БИОС синего экрана не будет при загрузке Винды, можно в AHCI загрузиться можно в IDE, если понадобилось.
1) Что значат в эвересте неведомые цифры 3996 в графе Multi CPU ? CPU #1 IntelPentium(R) Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz, 3996 МГц CPU #2 IntelPentium(R) Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz, 3996 МГц
2) Есть плата Gigabyte GA-P41T-ES3G со встроенным но не распаянным видео, оно способствует росту тепловыделения чипсета или мирно спит ? Тип графического контроллера Intel GMA X4500 Статус графического контроллера Разрешено
3) У платы есть поддержка non-ECC памяти, чем она отличается от ECC ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Прошу прощения, если спрашиваю не там, или описано где-то в FAQ, - какие именно компоненты системы питаются от линии 3.3V блока питания?
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Сразу на память приходят sata-винты, по стандарту положено питать их от 5-ти проводов(12, земля, 5, земля и 3.3), но сначала придумали, а потом передумали, точнее сделали последний провод "опциональным". Из-за широкого распространения переходников с 4пин молексов было гораздо проще отказаться от 3.3, которого в них нет, чем городить что-то новое. Есть мнение, что ноутбучные винты иногда требуют именно 3.3 и не хотят заводиться без него, видимо из-за энергопотребления. Некоторые производители БП не жалеют оранжевых проводов и добросовестно снабжают свои сата коннекторы полным комплектом, другие забивают...
Еще от 3.3 питаются pci, pci-express слоты и раньше agp, но насчет этого не вполне уверен, может кто другой точнее подскажет.
rura, подключать в crt, само собой. Aleksart, если процессор в разгоне, показывает рабочую частоту. G41 немного тепловыделение поднимает (если к нему питание подведено); в настройках BIOS есть опция для отключения? ECC = error correction code = код коррекции ошибок; вообще говоря, все "настольные" платы/процессоры работают только с non-ECC памятью; нет смысла заморачиваться этим вопросом.
В том то и дело что рабочая частота по данным того же эвереста 3333 MHz (10 x 333) Сделал скрин что-бы было понятнее #77 Так, с этим разобрался, это частота которая будет с 333 шиной при максимальном множителе
