Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 812 из 1303 • <  1 ... 809  810  811  812  813  814  815 ... 1303  >
xunger Спасибо большое! А оперативная память не от 3.3 питается?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund, вроде бы DDR питалась, а вот для DDR2/3 преобразователь от +12 должен работать.
Aleksart, да, хотел мысль так изложить изначально: множитель * шина; но чё-то засомневался. А про G41 — мало ли чего софт там видит...
люди :facepalm: прбовал рукой карту на ощупь(нагрев), наверное слишком сильно надавил видиом, в общем экран пошел рябью, выключил комп, вставил посильнее карту в слот все прошло, блин ниче я не сломал? :shock:
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
rura Скорее всего, нет. Просто когда ты пошевелил карту, нарушился контакт в разъёме PCI-E, потом восстановился. Такое бывает, особенно на пожилых материнках.
Aleksart писал(а):
3) У платы есть поддержка non-ECC памяти, чем она отличается от ECC ?
Тем что у памяти non-ECC нет корректора ошибок а у ECC есть
xunger писал(а):
Сразу на память приходят sata-винты, по стандарту положено питать их от 5-ти проводов(12, земля, 5, земля и 3.3), но сначала придумали, а потом передумали
Не кто не передумал, 3,3 вольта нужны винтам для питания электроники в спящем режиме, но как не странно не всем. Также идет на PCI и AGP, да много куда.
Grayhaund писал(а):
Скорее всего, нет
а вот падения фпс в играх от этого бывают? мобо старая(3года), хотя видеокарты часто не менял :D
Фото: 5
ckotick писал(а):
Immortal777, может, не совсем подойдёт, но как вариант - ProcessExplorer. Открываете свойства интересующего процесса, растягиваете это окошко пошире и "любуетесь" графиками. При наведении мышкой каждый график показывает значение под курсором.
спасибо, хорошая прога.
а еще что-нибудь? например, чтобы можно было загрузку в течение часа просмотреть, а то ведь график ограничен несколькими минутами
Immortal777
вообще в винде есть встроенный "системный монитор"(панель управления - администрирование - системный монитор), в нем можно смотреть загрузку, но максимальный период на графике вроде бы ограничен 15 минутами или около того
еще возможность мониторинга и записи загрузки есть в Norton Internet Security. понимаю, что ставить антивирь только ради графиков не катит, но все же :-) . по-моему достаточно удобно - есть от 10 минут до месячной нагрузки. в любой точке графика можно щелкнуть и получить список жрущих процессов:
http://i.imgur.com/gpFXi.png
наверняка есть и узко специализированный софт только для таких задач, просто не копался...
Возможно ли восстановление видеокарты прожаркой в состоянии когда она перестала артефачить а просто ничего не показывает ? :D
Тебе в раздел "Флуд".
Фото: 18
Aleksart Возможно всё. Аминь!
блин где то каждые 4-5 часов работы идут вылеты, с синим экраном, х.з до этого система с 8800гт была полностью стабильна, люди скажите где скачать рус. версию каталиста, может дело в этом?
Фото: 18
AlarmZone13 Зачем так много ковычек в подписи?
mol61
Это не ковычки.
люди где скачать рус. дрова на карты амд?
Последние версии драйверов всегда можно найти тут, но это английские. Вам наверное русский Catalyst Control Center нужен? Иногда попадаются русификаторы к нему, но практической пользы от них мало.
Вообще проблемы могут быть, если заменяли 8800 на текущую карту без переустановки системы - старые дрова каким-то образом конфликтуют с новыми
дело в том что 8800 я использовал без установки дров(отвал чипа), а вообще мне на данном форуме советовали установить рус. дрова амд, а оказывается их нет, ппц
Фото: 18
Вот одна из причин, не пользовать продукты AMD. (ща опять ЖК получу). :D Я шутник, но не злой.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
AlarmZone13 писал(а):
Это не ковычки.
Ну скобки. Всё равно перебор.
Кстате - народ. Когда Бульдозер появится? Хочется посмотреть, как это недоразуменее с i7 посоревнуется?
Это не твоё дело, перебор или нет.
А зачем нужна Русская версия? В Англ. версии все намного понятнее. Тем более при локализации могли быть допущены ошибки.
Так что сколько не переводи, а оригинал всегда будет лучше, также как фильм с сабами лучше чем дубляж.
Сын Ванги?
