Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 814 из 1303 • <  1 ... 811  812  813  814  815  816  817 ... 1303  >
Xytras
во многих магазинах есть термопрокладки и специальный двусторонний скотч вроде этого
На какой мамке видео лучше, MSI 760GM-P33 или на ASRock N68-S3 UCC (GF7025). Люди не при деньгах, а ведь еще и остальное нужно. Сам больше склоняюсь к Микростару, хотя его и не люблю.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
если не лезть далеко в дебри, то MSI кажется действительно лучше: встроенное видео порядка Radeon 3000(512mb разделяемой памяти + DX10.1) против GeForce 7025(256 памяти и DX9.0)
может по каким-то другим параметрам выгоднее ASRock, хотя вряд ли
У людей сейчас комп уровня селерона на сок.370 и они умудряются во что-то еще играть. Для них и 6т.р. дорого на новый. Потому и хотелось бы видео побыстрее, что бы не брать отдельно. Чип у микростара быстрее и НТ 5200, что даст смысл ставить карту выше 460 нвидиа и проц фен2 х4, но им это не по карману. Да и дешевле микруха аж на 140р, что только +. Жаль, что видио этого уровня не гонится вроде из биоса... А директы выше 9 для таких дохлятин только зло. Они восьмой только вменяемо тянут.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Установил на один из разделов диска Ubuntu. Из-за этого Windows'кий загрузчик сменился на GRUB. Если отформатировать раздел с Ubuntu, то GRUB останется?
test'~3 писал(а):
GRUB останется
Здравствуйте, вот например есть компьютер в сборке, как отформатировать жесткий диск без посторонней помощи и без установки windows.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
При помощи Live CD или DVD(CD) с Реаниматором.
ЗАКРЫТО
CLOSED
появился синий экран при включении
дело происходит так, включаю немножко грузится потом синий экран перезагрузка и далее уже нормально грузится
[url=http:/fastpic.ru/][img]http://i23.fastpic.ru/big/2011/0622/9c/a46c221134391a37db6c4276edc1bd9c.jpg[/img][/url]
конфигурация
DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200)
Gigabyte GA-P35-S3G (5 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
DIMM1: Apacer 78.01GA0.9K5 1Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) (вторая планка аналогичная)
NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб)
WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device (465 ГБ, IDE)
ах да ещё один момент нашол тут мануал по разгону своего проца и решил попробывать выставить на с 2.0 до 2.5 (этим никогда не занимался возможно гдето накосячил)
[url=http:/fastpic.ru/][img]http://i23.fastpic.ru/big/2011/0622/64/81816b5e8a3cf070d4a38593ff222464.jpg[/img][/url]
Последний раз редактировалось 4e_alex 23.06.2011 10:47, всего редактировалось 1 раз.
3.12
wins251, до разгона проблема была?
нет
сбросил биос на дефолт не помогло
wins251, посмотрите здесь.
Фото: 18
test'~3 На диске Линукс есть опция "восстановить зарузчик Windows".
та проблема как появилась так и исчезнет (после очередной переустановки виндовс) поблема с видеокартой отлетает
еще есть вопрос хочу поменять тайминги какие посоветуете (ниже на скрине те что сейчас)
и нужно ли менять ещё какие то пункты после изменения таймингов?
Последний раз редактировалось 4e_alex 23.06.2011 10:48, всего редактировалось 1 раз.
3.12
Посоветуйте "органайзер" компьютерный. Ну там контакты, заметки, дела... Пользуюсь сейчась WinOrganizer. Может есть чего поудобнее?? Желательна возможность импорта\экспорта контактов с мобильных телефонов. В частности интересуют Nokia. С 95 перегнать контакты в винорганайзер так и не удалось, хотя импорт\экспорт в один формат у обоих присутствует :old_confused:
Все получится.
MS Outlook, Google
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Можно ли вставить звуковую карту с разъемом PCI-E в разъем PCI-Ex16 (вместо видеокарты) ?
Noobie
Да.
--- The place where gods come to die. ---
Да.
Сколько проработает проц core 2 duo 6400 2.13 без вентилятора?
Радиатор медный. темпа в простое 75, под нагрузкой 88. После 85 включается троттлинг, процу 5 лет. Стоит на серваке, работает по 17 часов без выходных.
