Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 815 из 1303 • <  1 ... 812  813  814  815  816  817  818 ... 1303  >
Bravo13 писал(а):
Сколько проработает проц core 2 duo 6400 2.13 без вентилятора?
Радиатор медный. темпа в простое 75, под нагрузкой 88. После 85 включается троттлинг, процу 5 лет. Стоит на серваке, работает по 17 часов без выходных.
Долго проработает. Если, конечно, троттлинг можно назвать работой.
Ну хотя бы продувание корпуса организовал бы по уму...
На ноутбуке Asus p52 возникла проблема: не работает интернет. Подключение идет через кабель от провайдера, без ADSL модема. Сначала с один, сейчас с другим провайдером была такая проблема: интернет подключается, работает секунд 30 и пропадает. Никаких уведомлений нет.
Кроме установки драйверов, что еще можно сделать? В тех. поддержке сказали напрмер что неправильно работает сетевая карта.
всем привет!
купил кулер zalman vf3000n для видеокарты gigabyte gtx 285 . Подключил питание к pwm разъему . только вот обороты меняются только через регулятор Fanmate(без него обороты вентилей по максимуму) . riva tuner speed fan и MSI Afterburner не регулируют обороты . пробовал на sys fan 2 подключиться обороты минимальные.
Скажите можно ли теперь программным методом изменять обороты кулера или только через Fanmate?
Спасибо :-)
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
stabilizator
При чём тут эти проги, если вентиль к мат плате подключён?:)
ПРограммно можно попробовать SpeedFan, или в биосе раздел PC Health Status.
speedfan не пашет жаль только через биос :cry: .
Вопрос: как можно получить доступ ко второму жёсткому диску в семёрке 64 бита. первый на 400 гигов видит, второй на 1000 есть в диспетчере устройств, но нет в проводнике. в xp это исправлялось через администрирование, а здесь как.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
ребятки помогите задачку решить, думаю правильно тему выбрал так как не нашел поиском тему именно про мою мат плату... у меня плата asrock p4vm800 .... как на этой плате отключить кулер в ждущем режиме? ну или хотя бы какая функция отвечает за это в БИОС? на другом компе в стандартных настройках биоса кулер не работал в ждущем..
Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды:
нашел эту опцию в биос suspend to ram ... там было disabled ... я поменял на auto потому что другого больше нету.. появился еще пукт связанный с монитором... если ответ нет то монитор писал что минимум надо 1280 на 1024 60Hz... а если да то комп включался но в ждущий переходит всё равно с включеным кулером...
На мой компьютер правой крысой клацаешь, там "Управление", далее диспетчер дисков, проверяешь чтобы диск был инициализирован и ему была присвоена буква.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Добрый день уважаемые,не рискнул тему создать,решил здесь написать уже,тем более пока не освоился на вашем форуме..Приобрел видеокарту.с ремонта..Pci-E Asus Ge Force GTS 250 512MB ширина шины 256bit. имею комп(процессор двухядерный атлон 2.8 частота, память 2 гига DDR-3, жесткого диска нет ,карта с гарантией на з месяца,мне ее нужно протестировать на этом компе,без жесткого диска,возможно ли?ну я думаю загрузившись с лайв сиди как нить? или как можно ее протестировать?
ovz спасибо за помощь. всё заработало
Есть три процессора: Е6420, Е6750 и Е7500.
Какой из них самый быстрый? У Е6750 частота 2.66, зато шина 1333, а у Е7500 шина 1066, но частота 2.9
И есть ли смысл заменить Е6420 на один из этих, и на какой лучше?
Плата на чипе Р35.
Да
В разгоне E7500 будет немного быстрее, в номинале будет близкая производительность.
Камрады подскажите неумному, как можно отредактировать grub ubuntu. На ноуте стоят хрюша и убунта, в grub выбираю кого грузить. НО! После каждого обновления убунты появляется строчка с новой версией, старые тоже остаются. В итоге список этот уже довольно длинный и выглядит не кошерно. Может ссылкой кто кинет на подробное описание. Только не предлагайте перечитать всю убунту ру.
Нашел тут ветку по убунте и пошел туда.
cure72 быстр как Флеш. Спасибо!
Последний раз редактировалось demagogen 29.06.2011 14:03, всего редактировалось 2 раз(а).
demagogen
http://forum.ubuntu.ru/index.php?PHPSES ... ic=74165.0
--- The place where gods come to die. ---
Нашел самый ленивый вариант:
Система - Администрирование - Менеджер пакетов Synaptic", выбираете фильтр "Установленные", в поиск забиваете "linux-image", ищите ненужные версии ядра, старые - удалить. После удаления в консоле: sudo update-grub
PCI-Express x16 на ноутбуке в x1, это нормально?
Видеокарта ATI5470.
где можно найти сравнительную таблицу производительности всех (начиная с периода примерно fx5200) видеокарт амд и нв ?
Фото: 18
Видел такую, н о хз не помню.
http://nicolaw.my1.ru/news/tablica_vide ... 1-03-02-28
http://agitatoman.ucoz.ru/index/tablica ... okart/0-10
http://comprad.narod.ru/Hardtrable/videocmp.html
Из постоянно обновляемых на THG (советую смотреть импортную версию, а не переводы на thg.ru, которые иногда отличаются кривизной)
На последней странице этого обзора табличка:
http://www.tomshardware.com/reviews/bes ... ,2935.html
