Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 816 из 1303 • <  1 ... 813  814  815  816  817  818  819 ... 1303  >
Pitbull1 писал(а):
где можно найти сравнительную таблицу производительности всех (начиная с периода примерно fx5200) видеокарт амд и нв ?
от nVidia TNT , Rage 128 и Intel 740 до GTX 590 и HD 6990
http://www.thg.ru/graphic/graphic_card_ ... 11-06.html
Тогда такой вопрос: сейчас работает связка Е6420 и ASUS P5B Deluxe (P965).
Будет ли в этой плате работать Е7500?
Фото: 24
Modern
Зайти на сайт производителя материнки религия не позволяет?
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... luxe/#CPUS
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
можно ли установить на рейд 0, 2 винды? одна 32 др 64? если можно, то могут ли быть какие то программные проблемы?
ippatern
Я ставил,проблем не было.Естественно сам массив был разбит на логические диски.
--- The place where gods come to die. ---
Ставил кулер (Ninja3). 4pin. У него имеется панель регулировки оборотов. Но надо было почистить комп (примерно через 1-2 недели, после установки кулера), полностью разбирал комп, собрал заново. В итоге перестала работать регулировка оборотов. В чем дело не знаю, поэтому и более подробных сведений дать не могу. Если будут вопросы - отвечу.
Как мне восстановить регулировку оборотов?
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Возможно ли подкючить диск c Sata 2 к разъёму Sata 3, и что из этого выйдет?
SNiki Работать будет, быстрее не станет.
Для чего нужны драйвера на чипсет? Дравйвера на USB и другие контроллеры понятны, а на сам чипсет?.
Под драйверами на чипсет обычно понимают набор драйверов на различные контроллеры, которые входят в состав чипсета. Если мы говорим про установку драйверов (которые не входят в состав винды), то обычно это контроллеры запоминающих устройств (жестких дисков).
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Мой вопрос такой идиотский?
чудовищно лагает комп от сайтов аля
http://eu.battle.net/wow/ru/ и похожих, перегружженных всяким барахлом
на разных браузерах без всяких плавных прокруток и тп
частенько залипает на ютубе..
неужели мой камень их не тянет? или тут что то другое?
Pitbull1, скорее всего не хватает оперативной памяти. Многие браузеры съедают её с огромным удовольствием, не говоря уже о системных приложениях и прочем установленном на ПК ПО.
Можно ли заставить работать одновременно 2 звуковые карты(встроенную + отдельную) на разные аудио устройства?
Просто помню старую мать асусовскую, когда поставил звуковую карту не отключив интегрированную комп вообще не включался дальше биоса = (
можно и заставить, указав к примеру винампу использовать первую звуковую карту, а допустим км плееру вторую, сидеть при этом в наушниках и слушать музыку набирая при этом текст или смотря какой нибудь сайт, ну а км плеер пусть играет фильм на втором мониторе или телевизоре, и вся семья будет счастлива при этом, вы не мишаете смотреть им фильм, а вам не мишают слушать вашу любимую музыку :-)
не откладывай на завтро то, что можно вообще не делать...
aleksey3k, не факт, что получится. Скорее НЕ получится. Две дискретных - не вопрос, хоть десять, главное, чтоб разъемов на маме хватило :)
А вот заставить работать интегрированную и дискретную... :?: По-моему сейчас на всех мамках в БИОСе для аудио можно выставить либо disabled (выкл), либо auto, т.е. мамка сама смотрит - если нету другой звуковухи, юзает интегрированную, если есть - то её..
По-моему так...
Вечность пахнет нефтью...
По-моему так...
у меня работает, x-fi titanium по умолчанию, встроенная для наушников :-)
Для этого и покупаю (чтобы винамп не мешал работе сторонних приложений), кстати и именно титаниум и планирую к профильной мамке подключить = )
Скажите, каким видеокартам прошлого соответствуют нынешние интегрированные чипы Intel CMA HD, GMA 3000?
Например, по скорости в играх. Riva TNT? TNT2? GeForce 256? Или что-то еще?
Подскажите плеер кроме "К-лайт кодекпак"-овского, чтобы можно было выбирать через какую звук выводить (винАМП не катит он для музыки :music: )? есть 3 звука в системе (Интегренная, На видеокарте, и ЮСБ которая идет с наушниками) интегренная отключена.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
