Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 817 из 1303 • <  1 ... 814  815  816  817  818  819  820 ... 1303  >
Modern писал(а):
Скажите, каким видеокартам прошлого соответствуют нынешние интегрированные чипы Intel CMA HD, GMA 3000?
Например, по скорости в играх. Riva TNT? TNT2? GeForce 256? Или что-то еще?
Сравнительная таблица производительности видеокарт.
http://www.thg.ru/graphic/graphic_card_ ... 11-06.html
Есть ли мамки под 1155 с разъемом на ней usb 3.0 для вывода на фэйспанель, желательно в ценнике до 4-4.5кр? Ибо выходы назад по удобству, следовательно, и по функционалу, это просто ни о чем... Пользоваться такими даже не планирую, т.к. флэшки и винты под столом раком подключать не собираюсь, а остальная периферия больше 2.0 пока не требует. Удлиннители тоже не интересны.
Что-то в описаниях к материнкам в прайсах такого не попадалось. Но, может, плохо смотрел?
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
Сори, ответ нашел:
ASRock P67 EXTREME4(B3) за 4900р
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 за 4600р
и, самая дешевая, MSI P67A-C45(B3) за 3700р
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Подскажите что это значит ?
Xytras
Думаю - то,что софтина не умеет работать с SSD дисками и не понимает ихнего смарта :D .
--- The place where gods come to die. ---
cure72
А вот это что такое тогда ?
И кстати тест записи не работает,пишется что отключен .
http://img836.imageshack..us/img836/3935/89095845.jpg
Xytras
Половина софта даже в обычных винтах со смартом разобраться не может.А SSD для них вообще темный лес.
Вот пример
HDDLife и SSD диски
Проверь утилью производителя ,думаю у OCZ есть такая.
Ну или как вариант в сторону чипсета глянуть :D он не багнутый у тебя?
Noobie писал(а):
Для этого и покупаю (чтобы винамп не мешал работе сторонних приложений),
В настройках драйвера встроенной звуковой карты можно выбрать, чтобы она виделасть как 2!!!! НЕЗАВИСИМЫХ аудиоустройства воспроизведения(1 штекер цепляется сзади, другой(наушники) к передней панели(и в кажом устройстве свой звук). Т.е. покупка ещё одной звуковухи - деньги на ветер!
Я буду покупать другую звуковуху в любом случае (из-за качества звука), а для фильмов пойдет и встроенная. Вот и подумал сделать их независимыми.
З.Ы. В БИОСе в настройках "OnBoard Audio" : enable-auto-disable думаю должно получиться, главное чтобы не как со старой мамкой (ASUS N8-E), которая на отрез отказывалась запускаться с дискретной и интегрированной одновременно = )
Не факт, что это будет качество звука, а не самовнушение, особенно, когда слушаешь МР3..... Рынок дискретных звуковых карт умирает...
Noobie если у вас хорошие наушники(в радиусе 5000Р) или колонки и вы слышите шумы и прочие радости дешевой встроенной звуковухи - тогда да, мона менять.
P.S.- у меня через РЕАЛтек идет звук на колонки, а через pci yamahu звук на наушники и микрофон (для skypa).
"come on baby light my fire"
Через колонки не слышу, через наушники (Sennheiser 280pro) про прослушивании классики или оркестровых вариаций современной музыки слышен писк и часто сливаются высокие тона... На старом компе (с теме же ушниками) такого не было Т_Т
Прошу прощения, у меня такой вопрос комп у меня вроде не совсем слабый, видео карта ток не особо сильная.
Я попытался разогнать ее прогой RivaTuner частоту ядра с 600 до 640, частоту домена шейдеров с 1500 до 1600, частоту памяти с 900 до 940. Но некоторые игры бывают совсем зависают и комп не отвечает. Пытался оптимизировать систему. Зависаний стало меньше, но все равно при мощных прогах или играх происходят. Мне подсказали разогнать частоту фбс. Что подскажите вы ,специалисты разогнать или изменить. И какими программными продуктами лучше всего этого достичь.
И еще такой вопрос я пытаюсь увеличить частоту фбс с помощбю проги SetFBS. Она требует айди какого-то процессора.
Где его найти(я не знаю как он выглядит). И какой генератор выбирать.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Чуть не забыл конфигурация моего компа
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz (12 x 200)
Системная плата Asus M3A78-EH (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 780G, AMD K10
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Patriot Memory PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
DIMM3: Patriot Memory PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (03/14/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8800 GT
Монитор Samsung SyncMaster 932B/191B/932BG/MagicSyncMaster CX931B (Digital) [19" LCD] (HVGQ123993)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE AMD PCI IDE Controller
Контроллер IDE AMD SATA Controller (IDE Mode)
Контроллер хранения данных VAX347S SCSI Controller
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель SAMSUNG HD502HJ (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Что вообще можно разогнать? И что даст разгон каждого вида аппаратуры.
Alex Siz
Судя по всему у мамки все,что надо есть в биосе.Так,что гони через биос а не софтом всяким.
Пример
http://forum.oszone.net/thread-116139.html
То есть через биос, прочту тему поразмыслю а что мне желательно разогнать что бы комп не вис ? У меня такое ощущение что процессор у меня все время на легке.
Доброго времени суток, вопрос такой:
как правильно располагать корпус? Какое расстояние приемлемо между стенкой и кулером на выдув (сзади), вдув (спереди, сбоку); можно ли ставить 2 системника рядом и на каком расстоянии, если у них не супер системы охлаждения, а простые кулеры?
И ещё немного глупый вопрос:
недавно видел статью о том, как системник залили маслом и погрузили туда все комплектующие. Можно ли такое провернуть на самом деле и с каким маслом (и только ли с ним?) ?
Заранее спасибо =)
Можно, с любым маслом, подсолнечное не советую :D
Aleksart
Не гони. :mad2:
anFo
трансформаторное масло используют обычно.
Не гони. :mad2:
О_о а что я не так сказал то ? Можно хоть моторное залить, хоть вазелиновое, даже подсолнечное можно если очень хочется. Так что гоните тут вы, уважаемый...
что такое VID?
как его изменять и нужно ли?
Aleksart
Не минеральное (подсолнечное, например), покроется коркой, с учётом высоких температур - произойдет это быстро, через несколько лет, вообще, затвердеет.
SkaterSPB
Напряжение на вычислительных ядрах процессора. Повышается при разгоне.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
