Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую. Вопросов три: 1) нужно ли будет переустанавливать ОС при переходе с чипсета 560 на 720 (оба нвидиа) 2) будет ли при установке ОС из сделанного образа харда прогой Acronis True Image попытка отформатировать диск перед установкой ( если да, то убъет ли уже сделанное выравнивание?) 3) нужна ли санди бридж 1600МГц память.
Arakan 1 - желательно 2 - только тот логический диск на котором висела ОС (вам дается выбор перед восстановлением) 3 - запас прочности еще никому не мешал
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Даунклокнул проц (и жара и делать нефиг ,да и играть особо не во что) по шине и множителю на доступный минимум. #77 Все-же решил поиграть (ведмака второго не так давно взял),перемен (в сравнении с @3.8 ) не заметил. Настройки графики #77 Решил глянуть загрузку проца во время игры #77 Т.е. получается,что этой игре важна по сути одна лишь видяха? (видяха тоже в даунклоке ) и даже 1.2Ггц (пусть и четырех горшков) старой архитектуры ей хватает (причем по ходу и для прокачки видеокарты достаточной для игры ) или я чет не понимаю? ФПС от 55 до 95.В среднем обычно в районе 70.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Несколько отстал "от жизни". Уже давно появились USB 3.0 и SATA3. Эту статью просмотрел.
Я правильно понял, что как USB 2.0 устройство можно воткнуть в 3.0 вход, так и USB 3.0 в 2.0 вход? При этом в обоих случаях устройства обязательно будут работать, НО ограниченные скоростью USB 2.0?
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Здравствуйте. В наличии лэптоп Lenovo IdeaPad V570. (i5-2410M@2.3Ghz) Вопрос 1. Требуется отключить Turbo Boost и заставить процессор работать на нужной мне частоте (к примеру, всегда на 2.2Ггц). Как это осуществить? => Вопрос 2. Вопрос 2. Как я предполагаю, в биосе отключить. Вот только, возникает другая проблема, а именно - скрытые настройки. Как их "сделать видимыми"? Название биоса - phoenix securecore tiano. Если нужно будет и скажите как\где посмотреть версию биоса - так же, естественно, скажу.
Помогите, пожалуйста. Если кто знает.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 6 секунд:
Aleksart это в каком случае оно хуже? Когда BD remux делался не с BD диска с которым идёт сравнение, а с менее качественного другого? Или это когда начинают не просто файлы выкидывать, а ещё и в mkv контейнер всё пихать, чтоб одним файлом?
Последний раз редактировалось A55555 15.07.2011 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Aleksart ну и плюс если в mkv упаковали, вот пример такого. Чистый BD http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3591251 с потоком 23910 кбайт А вот BD remux этого же диска в контейнере mkv http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3587167 с потоком изменённым 24.6 мбит. А изменение потока, точно не в лучшую сторону скажется на качестве. Если я правильно понял, BD=BDremux, только в случае если они сделаны с одного диска, и если BDremux не сували ни в какой другой контейнер, а оставили всё как есть тока удалили кой какие файлы.
Есть 2 вопроса. 1-Не светится дисплеё на корпусе Atrix 9001.Данные показывает.Где смотреть, может там подсветка какаято накрылась ? 2-Купил Core i5 2400 Box там на кулере термопаста в виде трёх полосочек, их размазывать надо или оно само при установке на проц по поверхности разойдётся?
_________________ Atrix 9001.БП Sirtec High Power 650W (HP-650-G14S).GigaByte GA-Z68A-D3H-B3.Intel Core i5 2400.GTX 465 MSI .2x4Gb Samsung ozu.Windows 7 x-64.
При разгоне проца путём увеличения частоты шины, кроме температур обязательно ли учитывать напряжение? И зависит ли одно от другого(Т от U)? Если зависит, то как?
Зависит, нелинейно.
Если серьёзно, то при незначительном разгоне поднятие напряжения может и не потребоваться. Но чаще всего его приходится всё равно поднимать, для получения стабильно работающей машины. При этом желательно, чтобы параметр энергозатраты+температура / частота процессора имел перекос в сторону последнего. То есть, условно, чтобы была достигнута максимальная частота при минимальном повышении напряжения (в определённый момент для дальнейшего поднятия частоты напряжение придётся повысить на значительную величину, что приведёт к неизбежному повышению температуры).
Я бы наверное порекомендовал вам почитать различные материалы по разгону, если вы им собираетесь заняться.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ Спасибо за ответ, конечно, но может я чего недопонимаю? Я написал не "увеличивать", а "учитывать" Бесспорно, почитать стоит... Вообще я думал так: увеличиваешь частоту --> автоматически увеличивается напряжение и само собой температура... ?? Просто при разгоне я слежу только за T Стоит ли бояться того, что автоматически(системой) поднятое напряжение(если оно вообще поднимается, так сказать, само) при повышении частоты сожжет проц(независимо от того, как поднялась T)?
