Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 83 из 1300<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 1300  >
Королева бездорожья
Gortaur а что, аватары мало??
IC9517 а снять приблизительную схему? дорожки питания однозначно шире, исключаем массу... остальное промеряем...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 6
Gortaur писал(а):
Как добавить картинку себе в подпись?
А никак. Слева же написано, что хтмл отключён. И нафик эти картинки там не нужны. Пожалейте диалапщиков :)
IC9517
Ты с такими "жёсткими" вопросами лучше в R&D обратись... :)
Team MXS
IC9517 ну можно соорудить министенд - взять 2 амперметра и подключить их в разрыв проводов идущих от БП к молексу :) так будет точно. Заодно кстати можно будет узнать скока она кушает. А в случае замера на самой плате - с современной многослойностью очень сложно проследить куда какой провод идет, а прозванивать китайским мультиметром цепочки я бы не рискнул. У меня напряжение прозвона около 1.5-2 В - напряжение же питания некоторых элементов... :(
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Королева бездорожья
Gortaur у меня был один вроде наш еще, хоть и чмошный, с напругой при прозвоне 0.3... умер, правда, механически - был раздавлен... а по току - это правильно!
КУКД:)
X3M* Ну если бы не видел собственными глазами у одного мембера не спрашивал бы ;) К сожелению ник забыл. А диалапщиков... Сам пока еще диалапщик ;) причем не с самой большой скорость. - 2-3К поэтому у меня картинка... аж 3К весить должна была бы.
Хе-Хемуль Ну если честно мне просто ради интереса. Захотелось проверить - не вышло. Вот теперь спрашиваю, мож кто знает.
Фото: 79
А это уже идея :)
Куда именно? :oops:
Королева бездорожья
Gortaur заодно замеряешь, сколько в каком режиме жрет... под разгоном, на волосатом кубе:)))
КУКД:)
IC9517 R&D - Ресерч и девелопмент ;) http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=47
Фото: 6
IC9517
Ну может например сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=108376
Там точно всё знают :)
Team MXS
Фото: 79
X3M*
Спасибо. :beer: Щас спросим :)
Gortaur
Что есть R&D я знаю ;)
Фото: 6
Чёта я совсем запарился... :insane:
Где можно прочитать про установку Винды ХР СП2 на чистый винт с НТФС из под доса?
Team MXS
X3M* ты диск загрузочный достань и там уже будет самому понятно как её ставить
а если ты загрузился из под доса и хочешь инсталяшку винды запустить то заходи в папку с инталяшкой винты потом в i386 и пиши winnt
тока перед этим надо запустить smartdrv он обычно идет в дистрибе с 98 виндой
если не запустишь его у тебя копирование файлов будет около 3х часов идти =)
BAHbKA если смартдрайв не запустится то копирование вообще ити не будет ;) это в 2к оно и без смартдрайва работало а в ХР уже никак :(
4to takoe (igp volt)?
счастливые FPS не наблюдают :D
extreme.86 Напруга встроенной видюшки. На будущее - пользуйся тегом [rus] и яснее формулируй вопрос.
Фото: 6
BAHbKA
Я это уже давно знаю :)
Проблема не в этом. Насколько я понял из под доса НТФС диск не видится. То есть у меня видится, но как то плохо...
И при установки винды ругается на то что нет виндусовского загрузчика... Может я жёсткий не правильно разбил %)
Team MXS
Купил сегодня вот это Thermaltake iFlash 12 , а он не светится . В чём проблема ? Может так датчики стоят или ещё чего либо . И ещё , есть maxtor на сату . его просто подключить в мамке и всё ? Больше не надо не чего делать ?
Вот такой вопрос: слот PCI-E 16x допускает установку в него карт 16х и всех с меньшими "иксами"?
Можно ли наобот вставить карту 16х в слот 1х?
Какие вообще встречаются карты PCI-e, с какими ххх?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
да
как правило - да, но без гарантий. ну и соответственно на низкой скорости и вероятно придется подпилить слот.
по стандарту 1,2,4,8,12,16
на практике 1,4,8,16
lndeo Возможно и то, и другое;
PCI-Express бывает x1, x2, x4, x8, x12, x16 и x32.. но на настольных мамках я что-то не видел ничего кроме 1, 4 и 16.
Добавлено спустя 30 секунд
Bezbach эх.. опередил..)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
