Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 821 из 1303 • <  1 ... 818  819  820  821  822  823  824 ... 1303  >
Noobie
http://www.it-parts.narod.ru/index.htm#link02
Aleksart, amadest, Freeman,Doc, спасибо большое, я просто не знал как они называются и поэтому гугл мне выдавал бред не совсем то, что нужно. = )
И такой вопрос: а производительность видеокарты не снижается?
Noobie
Нет, не снижается.
Мемbеr
Фото: 17
Производительность от качественного райзера не уменьшится хотя как карта ляжет.
Но при применении в новых материнках даже у качественного райзера может быть падение до PCI-E х16 v1.1 место положеной PCI-E х16 v2.0 . А может и вобше не увидеть видео.
Как советуют то лучше применять Райзеры жёсткие без какой либо пайки проводов да и сертефицированные. Но как видно из цен уж очень они дороги.
Хотя и не жёсткие есть достойные вот например.
Очень длинный ну цена его что видео карта 460GT
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Фото: 4
Что-то давно я здесь не тусовался и подзабыл уже кое-что.
Есть мать ASUS P5G-MX, которая поддерживает DDR2 667 МГц. Можно ли вставить оперативку с частотой 800 МГц и выставить соответствующие материнке частоты. Работать будет? Плохого в этом ничего нет?
Да.
Нет
люди установил, винду 7 сп1, сталкера чистое небо, пытаюсь запустить-нет д3 д9, смотрю в дхдиаг все ок директ 11 определяется, где мне скачать дх вообще? на сайте микрософт при попытке обновления выкидывает на стартовую страницу загрузки :mad2: :diablo: :roll:
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
rura
Гугли dxwebsetup
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Гугли dxwebsetup
пасиба помогло :D
Вопрос ололо какой...
Столкнулся очередной раз с бракованной оперативкой, решил проверять её (и ту, на которую заменил) встроенным в win7 тестом.
Систем было две — профильная и на Pentium G620. Согласно бенчам G620 по работе с памятью быстрее моего раза в два, однако тест на нём выполнялся даже дольше. Объём одинаковый — два модуля по 2ГБ. В чем подвох?
Прив. Выявилась проблема при копирования текста. После долгой работы ПК, по крайней мере так появляется глюк, не возможно копировать текст и вставить его. Комбинация клавиш "контрол" + "С" тоже не помогает. Выделяю текст, нажимаю копировать, а когда хочу вставить, поле "втавить" не активно, так же не вставляется при помощи комбинации клавиш "контрос" + "М". Переставлял мышку с одного порта на другой, переустанавливал дрова мышки, не помогло. Неделю, как появился этот глюк.
Что делать?
Ляпучка
Поддержка языков одинаковая.
Ляпучка
Это вирь.. с год назад сталкивался с таким.. к сожалению названия не помню
Добрый день, извините сразу за ламеркий вопрос, купил видеокарту MSI N580GTX Lightning, вопрос там 2 (разъема) подключения питания от БП, подключать один разъем или 2?
Конечно подключать оба разъёма.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Здравствуйте
интересует такой вопрос имеется монитор samung 932 b и плазма samsung модель точно незнаю диагональ 40 дюймов.можно ли например на одном играть в игры а на другом сидеть в нете и все это чтоб было подключенно к одной видеокарте .
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
stabilizator
если у видеокарты больше чем 1 выход(а сейчас все такие), то да, можно. у меня к телевизору для фильмов подключается бук - смысл такой же как с видяхой.
на телевизорах есть vga/dvi/hdmi разъемы, удобнее на мой взгляд использовать последние - так звук будет идти через тв, а не со стороны компьютера.
вроде бы по умолчанию второй монитор/телевизор будет дублировать содержимое рабочего стола, нужно в свойствах экрана переключиться в режим "расширить раб стол на этот монитор", перетащить на него видео плеер и все. на основном мониторе заниматься своими делами, на большом тв смотреть фильмы
Нет, разве что сможете сделать 2 курсора мыши :D
В чем различия между VDDR и DRAM Voltage?
Впринципе нет различия.
Ну а если более углубленно, то VDDR - это напряжение которое в данный момент подает ваша мать на модули памяти, а DRAM Voltage - это все возможные напряжения которые можно подать (пункт БИОСа).
Но и то и другое используется в качестве обозначение напряжения памяти.
Меня просто интересует вот это:
В каком пункте выставить напряжение которое прописано в SPD? В DRAM Voltage ведь так? Тогда для чего VDDR, может ли его повышение повысить стабильность и какую величину лучше не превышать?
