Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Хочу поинтересоваться: имеется мат. плата Elitegroup nForce4M-A v3.0. Очень хочется програмно посмотреть температуру чипсета, ибо поставил новое охлаждение. Ни в каких программах температуры чипсета нет! Вот и хочу узнать: есть ли в данной мат. плате датчик на чипсете? Заранее спасибо!
У меня вопрос такого плана. Умерла мать gigabayte ga-ma770t-ud3, взял новую ma78lmt-s2 ( может уже в этом мой косяк), все поставил, но компьютер не включается( на обдном бп, попробовал другой, он вместе с видеокартой начинают еле-еле крутить кулер при зажатой кнопки повер).
есть 2 бп 450 и 350 ватт, можно ли как-то без особых усилий установить их обо , чтобы допустим один отвечал за видеокарту+материнку, второй все остальное питал, ну или как то так
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Эстония
No_Name_NPC писал(а):
amadest писал(а):
Впринципе нет различия. Ну а если более углубленно, то VDDR - это напряжение которое в данный момент подает ваша мать на модули памяти, а DRAM Voltage - это все возможные напряжения которые можно подать (пункт БИОСа). Но и то и другое используется в качестве обозначение напряжения памяти.
Меня просто интересует вот это:
В каком пункте выставить напряжение которое прописано в SPD? В DRAM Voltage ведь так? Тогда для чего VDDR, может ли его повышение повысить стабильность и какую величину лучше не превышать?
Ну вообщем в данной ситуации мой ответ не верный. У тебя VDDR - это питание контроллера памяти процессора. А DRAM Voltage - это то что тебе нужно-напряжение на самой памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2010 Откуда: msk Фото: 0
:roll: А разве CPU/NB Voltage это не контроллер памяти? Голова кругом от этих настроек, а знать то хочется..
У Intel платформ контроллер памяти находится в NB, у AMD - в CPU.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
поставить кнопку с двумя независимыми парами контактов
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 27 секунд: А кто нибудь может перевести пункт DRAM VREF CA on CPU, там графики еще изображены.
Я так понял увеличивает стабильность в стресс тестах, вроде еще написано при каких случаях надо увеличивать, но я не могу перевести, не поможете, хотя бы в двух словах. А да это нафиг не надо, это же даст стабильность только в стресс тестах или в реальных приложениях тоже?
1.Материнская плата Asus M4A78LT-M LX (AM3, AMD 760G, PCI-Ex16) - частота шины данных 5.2 ГТ/с
2.Материнская плата Asus M4A78LT-M LE (AM3, AMD 760G, PCI-Ex16) - частота шины данных 2000 МГц Источник розетка.ком
А в прайс-листе: 1.AM3 Asus M4A78LT-M LX (AMD 780L+SB710) mATX - FSB HT5200 МГц
2.AM3 Asus M4A78LT-M LE mATX -FSB HT5200 МГц
FSB HT5200 МГц - это и есть частота шины данных? Если "да" то почему отличается информация? Или я всё неправильно понял?! И почему в некоторых случаях "ГТ/c", а в других "Мгц"?
Vitosiq писал(а):
Объясните тугодуму!
1. частота шины данных 5200 МТ/с
2. частота шины данных 2000 МГц
МТ/с - Мегатекселей в секунду - скорость передачи данных (причем пиковая, а не рабочая) МГц - Мегагерц - частота работы шины (виртуальная)
А в прайс-листе: 1.AM3 Asus M4A78LT- FSB HT5200 МГц 2.AM3 Asus M4A78LТ -FSB HT5200 МГц
Лживый приемчик торгашей путем невинной подмены буковок в размерностях
МТ/с и МГц - не одно и то же (см. выше), разница в 5200/2000 раз
DRAM VREF CA on CPU: Adjusting this reference voltage can help increase stability during stress tests - if rounding errors are reported above or below the expected numerical value (Prime95, Super Pi). If the rounding error shows a value higher than expected was returned from DRAM, then increase the Vref to 50.5% and see if it helps. The same principal can be used to lower Vref if the value returned is lower than the expected value.
перевод:DRAM VREF CA on CPU:Подстройка данного параметра может помочь повысить стабильность во время стресс-тестирования - если ошибки округления появляются в отчете ниже или выше ожидаемого числового значения (в тестах Прайм98 и СуперПи) Если ошибки округления, показыващие значение выше ожидаемого, были возвращены ОЗУ тогда следует увеличить Vref до 50,5% и проверить помогло-ли это. По тому же принципу можно уменьшить Vref если возвращаемое значение меньше ожидаемого.
