Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 823 из 1300<  1 ... 820  821  822  823  824  825  826 ... 1300  >
Жёстко глюканул Скайп после переустановки системы. Вчера переустановил систему, поставил все нужные дрова и софт и в том числе Скайп. После установки Скайпа как всегда появилось меню ввода пароля и логина, решил не вводить данные сразу, а оставить на потом. После установки всего нужного решил занятся со Скайпом, после перезагрузки компа запускаю Скайп, выдаёт ошибку, несколько раз запустил и постоянно ошибки, отправил весь отсчёт в Майкрософт. Перезагрузил комп, запускаю Скайп, он не запускается вообще, 0 реакции, никак не поддаётся, после ещё одной перезагрузки компа Скайп не запускается. Удалил Скайп со всеми следами, папками и реестрами, ставится нормально, но после установки не запускается, удалял и ставил несколько раз, не помогало, очищал реестр, не помогало. Надоело всё это и решил восстановить систему до установки Скайпа, установил скайп, вуаля и Скайп запустился, ввёл данные и всё нормально. На данный момент никаких проблем.
С чем это может быть связанно?
Вероятно, отсутствовала динамическая библиотека pryamie_ryki.dll :hitrost:
ЗАКРЫТО
CLOSED
Как думаете, есть ли обучающая программа (эмулятор)вот такой пилы?
Все получится.
jonikkk
сильно сомневаюсь, к таким станкам софт почти всегда идет узкоспециализированный и дорогой, на коленке такой не пишут, соотв-но функционал специфический и малоизвестный
вот фрезерные чпу станки там да - есть из чего выбрать, даже бесплатный софт есть с возможностью эмуляции работы, но это потому что станки научились в домашних условиях делать и они получили распространение.
хотя по идее пилу можно рассматривать как тот же фрезерный, но с 2-мя степенями свободы - пила вверх/вниз, заготовка влево/вправо. в общем хз :?:
Народ, а есть ли кто-то кто занимается воскрешением китайских планшетников в Москве(или рядом) за разумную денюшку?
в DealExtreme был куплен планшет 7" , который через 7 месяцев заглючил - перестал запускаться (маленький дроид в левом верхнем углу)."Изучив мат.часть", я попытался взбодрить его Hard Reset'ом(не помогло), потом накатил прошивку от такого же девайса(не помогло), потом поставил ещё одну прошивку (тоже якобы от него), но девайс превратился в "кирпич" - только включается и выдаёт картинку большого зелёного монстра. В Recovery не входит. adb и fastboot его не видят.
Поэтому был бы признателен, если кто-то смог бы дать контакты ч-ка/конторы, которая могла бы вернуть жизнь данному пациенту ;-))) (можно в личку)
Вообще ламерский вопрос, но все же.
Как правильно говорить планка или плашка памяти (касательно RAM) ?
А-то даже некоторые опытные "железняки" говорят плашка , хотя еще с уроков труда в школе помню плашка - резьбонарезной инструмент :D . Или это дело вкуса :-)
Rystam
Правильно - модуль оперативной памяти. На сленге, имхо, планка.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Скажите пожалуйста!
У меня в настройках проца повышение напруги идет шагами +50mV, +100mV и +150mV. Как это понимать?
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 15 секунд:
Объясните плиз, что значит mV и какой это прирост?
hell_chief писал(а):
что значит mV
mV=милливольт=0.001v=1:1000 вольта.
--- The place where gods come to die. ---
Понял! Спасибо!
viper78
Шутник.
.... после перезагрузки компа запускаю Скайп, выдаёт ошибку, несколько раз запустил и постоянно ошибки, отправил весь отсчёт в Майкрософт. ....
Это пока , по не понятным причинам не вылеченный глюк скайпа, лечится удалением файла "shared.xml"
в директории C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Skype - это путь в Win 7
Имею роутер DIR-300. Хотел его прошить. Скачал с офф.сайта 2 прошивки, т.к. там сказано, что сначало надо прошить старой, а потом уже более новой. Захожу в настройки роутера, на вкладку прошивки. выбираю файл прошивки, а он мне выдает, что данный файл не является программным обеспечением! Это как понимать? Може из за того, что я руссифицировал сначало новым русиком?
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Internet Explorer использовали?
ageich
Нет, Оперу юзаю.
з.ы.
расширение файла bin.
http://d-link.ru/ru/faq/68/274.html
Откройте Internet Explorer или Firefox
PapaDi
Шить нужно под интернет эксплорером.
Была такая же проблема.
Кстати, те DIR-300, которые у нам везде продают, на самом деле модифицированы - они это DIR-300 NRU. Так что шить нужно прошей для него - она на эфтэпэ отдельно выложена.
http://www.dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Product_C&childpagename=DLinkEurope-GB%2FDLTechProduct&cid=1197319390308&p=1197318962293&packedargs=QuickLinksParentID%3D1197318962293%26locale%3D1195806691854&pagename=DLinkEurope-GB%2FDLWrapper это по ревизии надо смотреть. на русском сайте только DIR-300/NRU. то есть ревизии B http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
ХЗ какой он, вот: #77
Прошил, подошла прошивка от NRU, сначало пытался от обычного впихать :D Вроде все норм работает.
З.Ы.
На роуторе перестал мигать значек Wi-Fi, раньше мигал, но вайфай работает.
Фсем спасибо, расходимся 8-)
Rystam
Спасибо.
