Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 824 из 1303 • <  1 ... 821  822  823  824  825  826  827 ... 1303  >
Из за чего в HDDScan не активны кнопки IDE Features?
Мне надо выключить AAM и APM, не одна прога не выключает или выдает ошибку: Error to set AAM.
HDD - VelociRaptor 600GB
MB - NF4ULA9
В BIOS, SATA Mode вроде IDE стоит, AHCI нету там.
HDD работает в SATA150
Я так понимаю это из за старой MB?
MB - NF4ULA9
Crystal Disk Info тоже не работает?
Драйвера для нФорс все стоят?
Можно ли вернуть купленную видеокарту в магазин если не прошло две недели со дня покупки*??
AMD Phenom II X2 555 ** Asus M4A88TD-M EVO/USB3 ** OCZ Gold 1333 2G ** AMD HD5830 1024Mb DDR5 Sapphire XTREME
Andr3w, тут, 6-й вопрос.
Andr3w
По ЗоЗПП можно, но будут упираться скорее всего. Потому что магазины обычно на манибэк выделяют от 3-х до 5-ти дней. Впрочем, мне это ни разу не помешало обменять железо знакомых.
Правда, я всегда настаивал на обмене, а не на возврате денег.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ, по зопп как раз не можно... А если можно, то номер статьи и цитату. :)
Andr3w, только если обнаружены недостатки (глючит, виснет, не работает...). А если просто не понравилась, то нет.
Обмен товаров надлежащего качества не производится на основании Перечня Постановления Правительства РФ №55 от 19.01.98г. в ред. Постановлений правительства РФ от 20.10.98 №1222, от 02.10.99 № 1104, указанные в п.11: п.11 "Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки:
# станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые;
# электробытовые машины и приборы;
# бытовая радиоэлектронная аппаратура;
# бытовая вычислительная и множительная техника;
# фото- и киноаппаратура;
# телефонные аппараты и факсимильная аппаратура;
# электромузыкальные инструменты; игрушки электронные.
Другое дело, многие магазины идут на встречу клиентам.. Поговори.
Вечность пахнет нефтью...
ckotick
Я всегда исходил их того, что видеокарта сложной вычислительной техникой не является - отдельно сама по себе не может работать. В отличие от ноутбука или мп3-плеера.
Впрочем, менял я только откровенно косячные экземпляры и всегда был спокоен. Может поэтому всё всегда прокатывало. :-)
Но в любом случае видеокарта является технически сложным устройством :-)
Опять же по каким критериям сложность определяется :?:
Уже решил вопрос, сначала WinXP не хотела ставиться, из за того что на старом HDD PATA 120GB не было не одного раздела. Как разбил его, смог установить на VelociRaptor.
Потом решил потестить Raptor скорость чтения была в норме, а скорость записи 20MB/s. Поставил дрова на чипсет и все стало нормально. ))
Теперь и AAM и APM выключить смог.
Да в магазинах даже беспроводные наушники считают технически сложным устройством, как выяснилось.
M@kar
Считать они могут всё, что угодно. Вопрос в том, что до суда дело вряд ли дойдёт, если покупатель чувствует себя правым (а не нагло быкует). Всегда можно договориться. Я не один раз начинал разговор с продавцом, а заканчивал с главным манагером магазина или вовсе с управляющим. Все они люди-человеки и понимают адекватные доводы, если не тушеваться и давить. Ну, и не наглеть.
Почему в панели управления Nvidia (275.33) можно в управлении параметрами 3D выставлять в Сглаживание - режим для всех приложений "замещение", а для GTA IV нет:
Getirus
У GTA были какие-то косяки со сглаживанием, выставленным в драйвере.
Полагаю, из-за этого и заблокировали.
Последний раз редактировалось MycuQ 10.08.2011 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Печально, выкрутил параметры на максимум, а лесенка иногда глаза мозолит :fingal: .
люди подскажите какой оптимально установить размер файла подкачки при опере 2гб, на хп у меня стандартный 2гб, а вот на 7рке выставил 3гб и 3гб макс. файл подкачки, такое ощущение что стало больше свопить в играх...может такое быть?
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
Напряжения +5v +3.3v +12v при мониторинге AIDA64 могут отличатся от реальных значений из за старой MB?
No_Name_NPC, напряжения, отображаемые софт-мониторингом, всегда отличаются от реальных. Даже на новых MB.
rura, может больше свопит от того, что сама ОС чуть более прожорлива до оперативки, и играм теперь меньше достаётся?
проц 2500k мать GA-P67A-D3-B3 биос F4.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p67a-d3-b3rev_10
Проблема собственно в том, что не могу на мамке найти вольтаж ядра, и похоже его там и нет.
Хоть на сайте и написанно:
IC – аппаратный контроль напряжения
• Больше опций контроля напряжения, чем раньше. (ЦП, Северный мост, память)
• Прямой аппаратный контроль напряжения. Никаких задержек как раньше с GPIO
• Точный контроль с минимальным шагом 20 мВ
IC-микросхема на платах GIGABYTE позволяет аппаратно контролировать напряжение на ЦП, северном мосту и памяти гораздо лучше, чем раньше. Можно в режиме реального времени аппаратно контролировать напряжение без каких-либо задержек, как это было в продуктах прошлого поколения с GPIO-контроллером. IC-микросхема GIGABYTE обеспечивает более тонкую настройку напряжения, позволяя изменять напряжение питания с минимальным шагом в 20 мВ, что особенно ценно для любителей оверклокинга.
Пробовал просто поднимать множитель до 45, получил:
Вольтаж цп максимально поднимался до 1.3, в основном держался 1.27. В простое 0.97
В принципе то, все стабильно и работает, но вот как то не уютно просто повышать множитель -_0
Есть ли опасения на этот счет, и может что изменить?
Для полноты картины, несколько скринов с биоса:
http://s15..radikal.ru/i188/1108/2c/6c6b6005fef2.jpg
http://i017..radikal.ru/1108/47/1264184a5a47.jpg
http://s54..radikal.ru/i146/1108/a4/1e45e380c49c.jpg
Freelucas
Ctrl+F1 жал в биосе?
--- The place where gods come to die. ---
