Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Freelucas Вообще ты прав,qpi это шина Ну вот ниже CPU PLL ,а под ним что еще есть?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: Freelucas Блин,говорю читай тему и фак по мамке Вот нашел
Посоветую так: TB отключить; CPU ratio x43; энергосберегайки, кроме С3\С6, можно и включить, с ними веселее. LLC = enable Vcore = normal DVID = +0.1 (для начала) QPI/Vtt = 1.05 Syst_agent = 0.925 PLL = 1.8 V_RAM = auto
Посмотреть, какое напряжение в CPU-Z если "улетел" выше 1.356 снижай пошагово DVID и ищи стабильность, полагаю в районе 1.28-1.32 её и найдешь.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Последний раз редактировалось cure72 12.08.2011 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Dynamic Vcore Как уже указывалось выше, эта настройка BIOS Setup позволяет вручную задать значение, на которое будет завышаться напряжение под нагрузкой.
Ну как бы не совсем.. но...) cure72 Спасибо, пойду ознакомлюсь)
--- А точно, находил эту тему, но по прошествии 8ми страниц, и после того как наткнулся только на скрины с vcore тему бросил... видимо надо было избирательней копать -_0
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Freelucas, дык это. С тех пор, как разгон возможен лишь множителем, нет нужды повышать напряжение "в целом". Без нагрузки в энергосберегающем режиме минимальное напряжение, под нагрузкой — необходимое. Для успешного разгона добавить; DVID и отвечает за добавку.
ckotick Сейчас пробовал играться с dvid, соглашусь. Просто сколько статей по разгону читал, во всех обязательный пункт vcore, это и смутило
Как я понял если выставлять dvid 0 то напряжение по идее не должно превышать 1.3. (пробовал, максимум подскакивало до 1.32 и то 1 раз за 20 прогонов linx) При значении 0.1 поднималось до 1.39. Как я понял, все что мне осталось это выставить желаемую частоту, чтобы она работала при как можно меньшем вольтаже (не более 1.36) и максимальной температуре не более ~65с? Настройки пока вбил из цитаты:
Посоветую так: TB отключить; CPU ratio x43; энергосберегайки, кроме С3\С6, можно и включить, с ними веселее. LLC = enable Vcore = normal QPI/Vtt = 1.05 Syst_agent = 0.925 PLL = 1.8 V_RAM = auto
PLL правда пока на глаза не поймал.
В принципе опасность выхода из строя проца, только в температуре и высоком напряжении?
Проблемы с видео у меня давно.носил по гарантии но вернули,сказали что все ок.Помогите разобраться с сообщениями BlueScreen.Нашёл 2 файла в дампе красных вот что пишет 1-
Dump File : 081211-16380-01.dmp Crash Time : 12.08.2011 17:42:23 Bug Check String : Bug Check Code : 0x00000116 Parameter 1 : fffffa80`0920e010 Parameter 2 : fffff880`0f408cd8 Parameter 3 : 00000000`00000000 Parameter 4 : 00000000`00000002 Caused By Driver : dxgkrnl.sys Caused By Address : dxgkrnl.sys+5d000 File Description : Product Name : Company : File Version : Processor : x64 Computer Name : Full Path : C:\Windows\MiniDump\081211-16380-01.dmp Processors Count : 4 Major Version : 15 Minor Version : 7601
и 2-
Filename : ntoskrnl.exe Address In Stack : From Address : fffff800`03017000 To Address : fffff800`03600000 Size : 0x005e9000 Time Stamp : 0x4e02aaa3 Time String : 23.06.2011 6:53:23 Product Name : Microsoft® Windows® Operating System File Description : NT Kernel & System File Version : 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506) Company : Microsoft Corporation Full Path : C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe]
Драйвера разные ставил и системы,одно и тоже при перезагрузке или при включении компа на *доро пожаловать*в 90% пропадает сигнал с видео.Может и неделю нормально работать а потом раза 2 схватить.Кто разберается в этом подскажите что там пишет в файле дампа.
_________________ Atrix 9001.БП Sirtec High Power 650W (HP-650-G14S).GigaByte GA-Z68A-D3H-B3.Intel Core i5 2400.GTX 465 MSI .2x4Gb Samsung ozu.Windows 7 x-64.
Kesh Я картинки не смотрел просто,с смарта сидел.Ну первый на директХ ,второй на драйвер видяхи (нвидиа).Копай в сторону видео.Либо переразгон,либо нехватка напруги (что часто совпадает) Перегрев (даже отдельных компонентов) может быть еще.
cure72 только что поганял Video Card Stability Test,температура 83.напруга по линиям 12v-11.96 по 5v без изминений.главное все тесты проходит.а на ровном месте отключается.
Kesh Проверяй в 3Д,т.е. запусти нагрузку на карту и промониторь допустим MSI Afterburner У печ465 не может быть такой напруги в 3Д. (у меня карта сейчас даунклочена по напруге,поэтому на мои 0.8500в не смотри) Она строит графики,запусти игру,поиграй минут 5 выйди\сверни и сразу смотри график наводя на самую высокую часть графика. #77
При запущеной игре dead space 2. vddc-1.0000.И что странно Afterburner определяет карту как-Видеоадаптер: MSI N465GTX Twin Frozr II на процессоре GF100 а у меня MSI MS-V222 N465GTX-M2D1G.Я уже думаю может когда сдавал по гарантии так эти умельцы мне биос прошили от Twin Frozr II ?.хотя по барабану,но оно всё равно глючит.Был на амд,сейчас на интеле всё равно таже шняга.и бп менял.
