Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
После установки звуковой карту в другой слот, устройства воспроизведения и записи стали отображатся как 2 - SB Audio, в результате чего, я не могу точно настроить звук и микрофон. Как вернуть все как было, без установки звуковую карту в прежний слот?
Возникла проблема. Винда грузится нормально до окна выбора учетной записи. После выбора учетки рабочий стол не загружает. Это винда глюкнутая или проблема в чем-то другом?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Eomer Возможно, профиль коцаный... Попробуй под админкой войти и создать новый профиль, и уже под ним войти. Пользовательские данные потом можно будет скопировать.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Народ, на ASUS EAH3870 TOP/G/HTDI/512M этот BIOS можно шить? http://www.techpowerup.com/vgabios/details.php?id=1000 На старых VGA что ли без разницы референс или нет, а то ни какой инфы не могу найти и в FAQ нету. Если нет то где взять модифицированный BIOS на ASUS EAH3870 TOP/G/HTDI/512M? Если кто то имел дело с прошивкой BIOS на эту карту отпишитесь плиз, очень надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет Хочу вот что спросить: на gigabyte p35-ds3p хочу разогнать свой q9400 до 3.4-3.6, естественно напряжение из авто придется выставить вручную (скажем 1,3v). Если при этом оставить функции энергосбережения активными-будет ли мама в просто/интернет серфенге сбрасывать напряжение? И ещё-я правильно понимаю, что даже если на проц вручную выставлено напряжние, допустим 1,3 v, проц в просто будет кушать меньше ватт, чем в нагрузке? (насколько я знаю будет, но на всякий случай решил удостовериться) Заранее спасибо
_________________ ...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову... ВFВС2: xakerz
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
я установил какие-то ATI или ASUS драйвера для дисплей,теперь комп тормози и никуда не заходит, даже в слабую игру КС. Помогите и скажите какие драйверы мне скачать , чтобы все вернуть в прежнее состояние.
Добавлено 57 минут назадблин я устанавливал драйвера для нвидиа, я незаю какой серии она,и у мя какието ASUS или ATI драйверя , я нипонимаю чето..
юзер настолько суров, что установил каталист на жираф
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
No_Name_NPC писал(а):
Где купить спикер?
Купи звуковой динамик подходящего размера (небольшой) и подпаяй к нему проводки нужной длины с подходящим гнездом для подключения к материнской плате. Динамик можно найти на радиорынке или в радиомагазине.
Хочу проверить напряжения выдаваемые БП, но у меня несколько вопросов: От MB надо отсоединить все провода оставив только привод, хард и несколько вентиляторов для нагрузки? Потом замкнуть 16 и 17 контакты, выставить на мультиметре DCV 20, вставить черный щуп в любой черный разъем, а красным пройтись по +3.3 +5 +12 -12?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Почему то порой скорость работы диска (копирования с него\на него) падает до ~1 мбита. Так же в такие моменты невозможно смотреть фильм (1,5-2 ГБ рипы) - начинает "заикаться" ну и т.п. проблемы по операциям с диском... как\чем проверить диск? 1,5 ТБ из профиля
Извините что повторяюсь, это правильная последовательность действий или что то ещё?
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 16 секунд: Измерил на старом БП 300W. Теперь надо на новом, но он 850W.. 4 крутилятора, 1 IDE HDD, 1 SATA HDD и SATA DVD-ROM для нагрузки сойдет? Ни чего с ними не произойдет? Данные с HDD не исчезнут? Наверное нет, но я первый второй раз буду измерять.
