Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Прикольно. Спасибо.
Дело в том, что я собираюсь купить 965P-DQ6, там есть 16х + 4х (обе на разъемах 16х). Так вот, мне интересно было, смогу ли я потом туда вставить какую-нибудь Ageia, когда она подрастет и будет на PCI-E 2х, например.
Даже если не у тебя, а у прибора твоего, то отностися это к измерению сопротивления!!! Ампераж снимается с шунта, у которого сопротивление доли ома! Для справки: трансформатор тока имеет главную, силовую обмотку в виде прямого куска шины. Так что не бойся, погрешности при измерении V&A даже самым дешевым цифровым мультиком не внесешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Через какое-то время придётся менять видеокарту. Процессор-же менять не хочется - ибо с задранным напряжением (до 1,65 В) он работает где-то на 2550-2600 МГц - то есть для большинства современных видеокарт его хватит. 1,65 В - довольно высокое напряжение - потому возникло несколько вопросов.
При выставлении высокого напряжения на cpu какие конкретно узлы и как изнашиваются? Сам cpu - понятно. Под нормальным охлаждением (воздушным, типа BT) на 1,65 В процессор должен довольно долго проработать. Но на какие узлы ещё приходится повышенная нагрузка? Есть схема питания процессора - как она нагружается? Что именно в ней перегружается, и не сильно ли сократит серьёзное повышение напряжение срок службы мат. платы?
При выставлении частоты тактового генератора выше нормы (200 МГц) что именно и где перегружается? Частоты 280-290 МГц - довольно сильное превышение номинальной частоты - что, где, и как сильно напрягается за счёт этого повышения?
То есть, в общем-то, волнует меня одно - не хочется убить мат. плату раньше cpu - в идеале ближайшие несколько лет вообще не планирую менять платформу - со временем просто вставлю двухъядерник. Потому интересно - не сильно ли эксплуатация в подобных режимах сократит срок службы мат. платы?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
28Greg Конечно у прибора. И? Извините, но я про ток ничего не говорил Мне, вернее если уж так говорить измеряему устройству, напряжение страшно. Как измеряется сопротивление я в курсе Добавлено спустя 11 минут, 32 секунды Sara Cahota Тактовая частота - необходимо позаботится о хорошем охлаждении чипсета. Напряжение - охлаждение силовых частей. Но от "катастрофы" никто не застрахован. Такими манипуляциями вы всего навсего снижаете вероятность выхода из строя материнской платы (и др.). Вообще обдув греющихся компонентов еще никогда не вредил.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
Разве на А64 чипсет отвечает за т.т.? Мне казалось, что здесь чипсет не при делах..
Каких именно? Мосфеты - почти не греются. Да и вообще все открытые элементы вокруг сокета - чуть тёплые. Интересует именно сокращение срока эксплуатации из-за повышенного напряжения...
Sara Cahota А для кого тактовая частота кроме процессора является нештатной? для чипсета. Вот его и надо охлаждать.
Если не греются то беспокоится не стоит. Они обычно берутся с запасом по напряжению.
28GregТа ниче. Бывает. С самим иногда такое происходило. А с именем как угодно. Можно и убрать. JC D По конструкции или по характеристикам? По последнему пункту - Тише, долговечнее, не требует смазки, НО дороже, реже используется. По конструкции это вроде некая разновидность подшишника скольжения с более сложной конфигурацией втулки.
купил севодня видеокарту SIS 6202-2M-01 на PCI - радости немеряно! Вытащил свою, вставил "новую", снял разгон в БИОСе, после чего в винду ХР не могу зайти, ни в режиме ВГА, не командной строкой, ни безопасным режимом, работает секунды 3 после приветствия и комп наглухо зависает. В Сетапе БИОСа работает всё нормально, в ДОС - тоже. В чем дело?
